HILFE Felgen/Reifen schleifen am Stoßdämpfer
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Helmer, 7. April 2013.
  1. Helmer
    Helmer Forums Anfänger(in)
    11. Februar 2013
    Hallo Leute..
    Ich wollte heut Sommerreifen drauf ziehen auf meinen XR2i 1.6 8V.
    Es handelt sich um originale Ford Escort RS Felgen 195/50 R15 7jx15 ET35
    1. Die Reifen schleifen am Dämpfer am Federteller unten. ich habe ein 60/60 Fahrwerk drin.
    2. original Muttern passen nicht da die Felgen Kugelkopf haben müssen.
    nun meine Frage...
    hat jemand auch solche Felgen drauf oder die selbe Größe ? was habt ihr dann gemacht?
    oder könnt ihr mir sagen was ich genau kaufen muss alles damit es passt? (Spurplatten ? andere Muttern und wen welche größe?
    bitte helft mir
  2. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    grundsätzlich schonmal ne falsche reifengröße! aufn fiesta gehört 195/45R15 7x15 Et35 müsste ansonsten klar gehen mit Lenkeinschlagbegrenzern
    Helmer
    11. Februar 2013
    ich weiß die sind nunmal drauf und gutes profil ...
  4. Fiestaspeed
    Fiestaspeed Forums Neuling
    31. Mai 2009
    Chemnitz, Germany
    wie psyrus schon sagt: "falsche reifengröße"!!! Lenkeinschlagbegrenzer ist ein muß!!
    Empfehle dir noch Spurplatten von min 5-10 mm. Ich fahre 7x15 ET25 mit 195/45 und Lenkeinschlagbegrenzer. Das passt gerade so.
    Habe bei Gewindefahrwerk von Feder bis zum Rad ca 5mm platz- ohne Spurplatten!
    Helmer
    11. Februar 2013
    Es muss doch auch mit dieser Reifen kombi gehen!!! ?????
  6. Fiestaspeed
    31. Mai 2009
    Chemnitz, Germany
    Das Zauberwort heißt "Abrollumfang". Ist dieser größer als (es waren wohl 2-3%)gegenüber der Serienbereifung, dann mußt du eine Tachoangleichung beim TÜV vornehmen lassen. Kostet so ca 200,-Euronen:sad:
    Mußt du selber entscheiden, ob dir das Wert ist.:wand:
    Willst du dann mal wieder kleinere Größen fahren, muß das wieder rückgängig gemacht werden.
    Helmer
    11. Februar 2013
    das gibt es doch garnicht. d.h also änder ich die reifen größe auf 195/45 hab ich all diese probleme nicht? und kann die felgen ohne probleme fahren
  8. Fiestaspeed
    31. Mai 2009
    Chemnitz, Germany
    Brauchst nur noch Spurplatten und Lenkwinkeleinschlagsbegrenzer:klatsch:
  9. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    entweder oder ich habe 7x15 et35 ohne platten gefahren mit LEB. bei ner effektiven et von unter 28 gehts wohl auch ohne LEBs da bleibt dann genug platz bei volleinschlag zum innenradhaus
  10. MarcRamona1983
    MarcRamona1983 Forums Neuling
    4. Dezember 2012
    Hat jemand eine seite wo ich die Lenkwinkeleinschlagsbegrenzer bekomme weil bei Ford hatte ich angefragt die haben angeblich keine ;)
    Helmer
    11. Februar 2013
    ebay da hab ich was gefunden...
  12. MarcRamona1983
    4. Dezember 2012
    hast du mal den link für mich bitte ich werde ihrgendwie nicht fündig bei ebay ;)
  13. DJShadowman
    Wenn Reifen/Felge am Stossdämpfer unten schleift, isses egal ob der Wagen tiefergelegt ist, und ob Lenkeinschlagbegrenzer fehlen.
    Der Reifen würde so sogar am Federbein schleifen wenns ausgebaut ist mit Achsstumpf, weil beides fest zueinander steht.
    Ergo, für den Fall an Sich ist die Einpresstiefe zu groß.
  14. Fiestaspeed
    31. Mai 2009
    Chemnitz, Germany
    Achtung: ich fahre 7x15 ET25 und brauche zwingend Lenkwinkelbegrenzer
    :klatsch:Lenkwinkelbegrenzer Original teilenummer von Ford 05052322 136,27Eur :klatsch:
  15. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    195/50 heißt von 195mm Reifenbreite hat die Reifenflanke im Verhältnis eine Höhe von 50%. Das entspricht 97,5mm Höhe.
    195/45 heißt von 195mm Reifenbreite hat die Reifenflanke im Verhältnis eine Höhe von 45%. Das entspricht 87,75mm Höhe.
    Das sind fast 10mm Unterschied in der Flankenhöhe. Das ist der berühmte Kugelschreiberdurchmesser des Tüvprüfers.
    Und wenn dann noch die Felge zu weit nach innen steht (bei entsprechender breite) macht das den rest. Spurplatten helfen dann weiter.
  16. Gamma1212
    Gamma1212 Forums Semi-Profi
    7. Januar 2012
    also ich hab die cossi design felgen in 7jx 16 ET 35 mit 195/40 R16 reifen und da schleift nix am federbein und zum innenradhaus hab ich auch noch luft aber nit viel, schätze mal so 3-5mm,
    reicht das oder sollte ich noch spurplatten dazu nehmen???
  17. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    ich denke mla das schleift nicht, da die flanke sehr schräg ist.. und somit knapp vorbei geht.. hatte ja 215/45er 16 mit ET35 und da brauchte ich auch nurtheoretisch 3mm platten das nix schleifte.. aber es wra mir perönlich einfach trotzdem noch zu nah am reifen..
  18. Gamma1212
    7. Januar 2012
    hmm
    ich habs mal mit platten gemacht und mal mit ohne
    mit platten hatten die räder spiel, hab sie nit fest bekommen, aber ich denk mal das ich wenn dann zentrierring oder so ähnlich brauch, weil ohne schön fest und kein wackeln am lenkrad xD
  19. DJShadowman
    Auch mit Lenkeinschlagbegrenzer wird eine Felge/Reifen weiter am Stossdämpfer schleifen, wenn er/Sie es vorher schon tat.
  20. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    der reifen schleift wohl eher weil er zu groß ist. hab selber 7x15et35 mit 195/45 R 15 gefahren auch ohne platten
