Hilfe! Fensterkurbel abbauen...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von pipe, 2. Juli 2004.
  1. pipe
    pipe Forums Neuling
    8. Juni 2002
    wollte mir meine spiegel abbauen und andere dran. schreuben und clipse sind soweit klar. allerdings muss ich die kurbel für die fensterscheiben noch abbauen aber wie? ich verzweifle bald...
    gruss
    pipe
  2. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Zwischen Verkleidung und Kurbel ist ein Splint, den mußt du einfach runterschieben (is ein bißchen Fummelei, geht am besten wenn du da wo die Haken abstehen jeweils mit einen Schraubendreher den Splint wegschiebst.
    pipe
    pipe Forums Neuling
    8. Juni 2002
    ei dann schonmal danke für deine antwort... werd morgen nochmal gucken, hab jetzt nämlich die verkleidung erstmal wieder reigeclipst und festgeschraubt...
  4. DADAMAN
    DADAMAN Forums Semi-Profi
    29. Mai 2003
    Grossenluder, Germany
    Und wenn dus net hinbekommst, fährste mal zu Ford, die ham für diese Sprengringe son spezielles Teil, damit geht das ruckzuck runter... ;)
    Wenn du nett fragst machen die das au kostenlos, is ja nur nen Ding von 2 Minuten... :)
  5. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Übung macht den Meister beim abmachen der Kurbel ;-)
    mitlerweile brauch ich 5 sek pro Kurbel... nach dem 100. mal abmachen ;-)
  6. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    da gibts einen ganz einfachen Trick, funktioniert viel besser wie die Schraubenziehermethode.
    Einfach einen Lappen nehme und zwischen Fensterkurbel und Türverkleidung durchziehen. In dem Lappen bleibt der Sprengring dann hängen und die Kurbel ist ab.
    Wenn du das ganze wieder montierst steck erst den Sprengring komplett in die Fensterkurbel und drück das ganze dann wieder auf den Zapfen der aus der Türverkleidung kommt.
    Patrick
  7. Piet
    27. März 2002
    Hey, das mit den Lappen werd ich bei meinen mal versuchen, wenn das besser geht mach ich das natürlich. Das mit dem Schraubendreher ist nicht so das wahre, weil ja auch kaum Platz zwischen Türverkleidung und Sprengring ist.
  8. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Hmm..gute Idee eigentlich. Nur ist dabei die Gefahr groß, dass sich der Ring verbiegt. Oder?
  9. Piet
    27. März 2002
    Schonmal versucht den zu verbiegen? Also ich finde, der is recht stabil für seine größe....
    Verdammte Grobmotoriker... :D
  10. DADAMAN
    29. Mai 2003
    Mmh... das mit dem Lappen hab ich nie gebacken bekommen... Bei meinem isses dank eFh ja eh hinfällig, aber ich hab das mit dem Lappen mal bei meinem Bruder am Corsa probiert, ohne Erfolg... :-?
    Da is einfach zu wenig Platz zwischen Tür und Kurbel gewesen um das gebacken zu kriegen...
  11. Crow
    Crow Forums Neuling
    10. Dezember 2003
    Was auch recht einfach funktioniert ist: Nimm eine alte Fahrradspeiche und hake diese dann mit dem Kopf in den Ring ein, und razz-fazz ist der ab...
    pipe
    pipe Forums Neuling
    8. Juni 2002
    danke für eure ganzen tipps, werds heute nochmal probieren :)
  13. Piet
    27. März 2002
    Es gibt von MHW und von INXX Alufensterkurbeln, die Universell passen.
    http://www.duw.de/shop/(1nci4f3cprxogbn0wy2iq245)/detailview.aspx?ID=1050622
