Hilfe, Fiesta startet nicht ;-(
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Wurstwasser, 1. Februar 2008.
  1. TS
    Wurstwasser
    Wurstwasser Forums Neuling
    1. Februar 2008
    Beim Starten dreht der Anlasser nicht,ich höre nur ein Klacken.Strom kommt aber an.
    Die Zündkerzen konnte ich noch nicht überprüfen,hab leider keinen passenden Schlüssel.
  2. aGeftw
    aGeftw Forums Stammgast
    6. Mai 2007
    Wörthsee (Etterschlag), Germany
    nur nen klack bedeutet doch magentschalter im arsch?
    klopf mal mitm hammer gegen den anlasser nen paar mal.. leichte schläge.. dann nochmal versuchen.. wenn er sich immer noch nicht durchdreht, dann issa wohl ganz im eimer.. würd neuen anlasser holen..
  3. Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
    überprüf mal die steuerleitung zum magnetschalter!!!! Da ist irgendwo am Kotflügel noch ne Steckverbindung!!! Vielleicht ist der stecker nach dem wechsel nicht richtig zusammen..
    Wurstwasser
    1. Februar 2008
    Den Anlasser hab ich gestern ausgebaut und an die Batterie angeschlossen,da lief er Einwandfrei.
    Die Steckverbindung werde ich mal überprüfen...
  5. RS 1800i
    RS 1800i Forums Semi-Profi
    22. Januar 2004
    Kissenbruck, Germany
    nimm mal n überbrückungskabel und geh damit vom pluspol der batterie zum anlasser.. da wos das dicke rote angeschraubt is.aufpassen das du nirgends anders rankommst.wenn er dann damit startet is das dicke rote kabel hinüber.. auch wenn du da 12 v messen kannst ohne dad du startest.. das kabel bricht dann unter last zusammen<-- anlasser dreht nich.würde auch erklären warum er stehngeblieben is.darüber kommt auch der strom von der lima zur batterie.
    Wurstwasser
    1. Februar 2008
    Wenn das funktioniert wär das Klasse,werde ich morgen mal ausprobieren.
    Thx an Alle für die Tips :)
  7. Richie
    Richie Forums Fortgeschrittene(r)
    4. August 2002
    Du machst es uns aber auch nicht leicht :) !!
  8. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Am besten diesen Test mit VOLLISOLIERTEN Zangen (Starthilfekabel) machen, sobald du damit auf die Karosse kommst kanns passieren dass dir deine Batterie einen üblen Schaden zufügt. Also wirklich ganz stark aufpassen!!
