Hilfe...FOFI bremst nicht
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Homer, 7. November 2007.
  1. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Mir fehlt es hauptsächlich am geistigen Beistand!!!!;-):)
    Danke für das Angebot!!!
    Mal schaun, irgend etwas ist ja immer, aber zurzeit liegt (endlich) fertig neben dem Auto und hoffe, das sich die Position vom Motor noch dieses Jahr ändern wird.
  2. oelschi
    oelschi Forums Profi
    19. September 2005
    Du solltest auch auf das Entlüftungsnippel nen ca.1m langen Transparenten Schlauch (Brenzinschlauch) draufschieben.
    1. du siehst wann die letzte Luftblase kommt
    2. du musst nicht immer auf und zu drehen
    Ich meine auch gehört zu haben das die RS Bremse im XR am besten mit nem 1.6er BKZ/HBZ funktioniert. Das hat zumindest XR2000i glaub geschrieben.
    Mach das einfach mal mit dem Schlauch, du kannst den auch länger lassen, kein Problem aber dann bist du auf der 100% sicheren Seite.
  3. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    Ich hab HBZ und BKV vom RS 2000 drin
    und die Werte aufm Bremsentand waren super
    Wenn ich entlüfte dreh ich den Nippel immer zu bevor der Kollege vom Pedal geht
    :wink:
  4. oelschi
    19. September 2005
    Wenn du aber den Schlauch drauf hast brauchst du nicht immer auf und zu drehen, da kannste einfach auf lassen denn die Suppe steht ja dann im Schlauch:wink:
    Homer
    Homer Forums Semi-Profi
    11. Juni 2004
    So, hab gerade eben nochmal versucht zu entlüften...
    Jetzt habe ich zumindest schonmal etwas Bremswirkung. Ich vermute mal das da einfach noch zu viel luft drin ist.....
    Homer
  6. taz.dev
    27. Juni 2004
    Kannst ja auch mal während dem entlüften auf die Leitungen klopfen falls du das noch nicht gemacht hast
    :wink:
    Edit:
    @ oelschi
    sicher ist sicher
  7. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Beim manuellen Entlüften solltest du dich darauf einstellen, das du mindestens 1 Liter Flüssigkeit durchpumpen mußt, bis die Luft raus ist, zumal du den HBZ ab hattest.
    Wenn du entlüftest, solltest du die Schraube wieder zu machen, bevor das Pedal ganz durchgetreten ist, somit verhinderst du, das neue Luft einfliest und man kann sofort den Pedaldruck überprüfen. Und vor allem schön langsam pumpen. Denn gut Ding braucht weile.
    Markus
  8. Forddietunwas
    16. November 2002
    @Homer
    Wenn du 100% sicher gehen willst, dann leih dir son Entlüftungsgerät aus der Werkstatt.
    Gegen nen paar € und Perso als Sicherheit leihen sie es dir evtl. wenn du schon mal mit dem Problem da warst. ;)
  9. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Das ist an sich das beste und schön lange laufen lassen.
