Also ich hab mein fofi nach langer (langer...langer...langer) zeit mal wieder angeworfen , sagen wir mla so insgesamt stand er so ca 1 1/2 jahre fast nur rum (inner garage) . Bin jetz grad beim wieder beleben... Hab das ding jetz mal mit ein wenig benzin befüllt und dann angeschmissen... alles kein problem.. läuft... hab den mal so 15 minuten im stand laufen lassen, erst bei ca 2tsd und dann einfach so bei 900 umdrehungen... Hab ihn dann mal 5 minten aus gehabt, ging er nich mehr an... nur ein kurzes gas annehmen, dann drehzahl runner , stottern und aus Dachte damit der mal so langsam wieder in bewegung kommt.... So die batterie is früsch geldaden, anspringen tut er auch nur bleibt halt nur 6-12 sekunden an Woran liegts... kann es das stuergerät sein... was ja tage und wochen kein strom hatte (weil keine batterie angeklemmt war) Zündkerzen könns ja nich sein oder? geht ja kurz an... Luftfilter? (lief vorher ohne probleme) zu heiß? Was kanns sein.. was tun was prüfen? M.f.G. Postworld
hast du noch Kühlflüssigkeit drin? Das er nen Kolbenklemmer hat, halt ich nicht für möglich, denn vorm ausmachen lief er ja noch... mach mal nen Ölwechsel, das Öl wird ziemlich zäh sein. Nen neuen Luffi kannst du auch mal reinmachen, aber erst wenn der Motor wieder läuft. Dann gibts noch ne Möglichkeit, halt ich für unwahrscheinlich aber möglich... Also hinter der Verkleidung auf der linken Seite des Fahrerfußraums befiondet sich ein Unfallschalter der die Benzinzufuhr unterbricht, kann sein, dasses den unbeabsichtigt ausgelöst hat. Musst den Knopf reindrücken, kann sein, dasser draußen ist. Nämlich bevor du alles auseinandernimmst, würd ich ich das noch prüfen ... ;-)
Hmm.. also öl wollt ich heute wechseln nur war ich knapp 15 minuten zu spät im autozubehör laden... kann ja keiner wissen das die schon um 1 zu machn.... Aber das kommt auf jeden fall... werd gleich erst mal den knopf prüfen... bin mal gespannt wo der da sein soll... könnt aber schon sein, da ich die ganze zeit am kabel fummeln bin (strom für endstufen verlegen und so) Wasser is glaubig sogar ein wenig zu viel drin, der motor war aber schon ziemlich heiß nach den 15 minuten laufen lassen (anfassen war nich mehr gut möglich, wasser schläuche waren auch schon ziemlich warm) Hoff mla es liegt an dem schalter öl oder so.... damit ichs schnell feddig krieg! Postworld
Wie stell ich am leichtesten fest ob das thermostat noch geht... bzw. ab wann sollte denn der lüfter anfangen zu drehen? Postworld
Thermostat ausbauen, in Topf mit Wasser hängen, so ungefähr bei 80 Grad muß er aufmachen. Lüfterschalter evtl mit Heißluftfön heißmachen und Meßgerät. Schaltpunkt weiß ich jetzt nicht auswendig.
hab ca 6 liter super in tank gehaun... müßte also länger als 15 minuten laufen... Bin immer noch nich viel weiter... wie sieht dieser knop aus, der notschalter? Woramn erkenn ich den... hat einer mal nen foto? Hab mir die anleitung von nierenspender mal angesehn, was das neu anlernen vom stuergerät angeht... da mein auto aber nciht angemeldet ist kann cih ja shclecht damit rum fahren und shcon gar keine ca. 8 km... was mach ich denn da? Postworld
Der Knopf ist normalerweise im Fahrerfußraum hinter der Verkleidung. Bei älteren Modellen ist da ein Kläppchen davor, bei neueren nur'n Fummel-Loch.
du mußt dich durch den Schaumstoff hitner der Verkleidung wühlen, am besten machst du die Verkleidung an der Stelle ab und schiebst den schaumstoff zur seite, dann kannst du den Knopf sehen, falls er draußen sein sollte einfach wieder reindrücken.
na ich dneke , mal das ich den knopf gesehen hab, auch wenn der nicht nur nach nem knopf sondern eher nach nem ganzen relais ausschaut. Draussen isser nich... Die karre dürfte doch dann gar nicht mehr anspringen oder? Ich mein bei mir lief sie ja wenigstens ncoh knapp 8-10 sec MAl sehn...jetz mach cih erst mal nen ölwechsel, samstag hatten leider alle autogeschäfte schon um 1 zu, bsichen zu früh für mich ;-) Postworld
Wunderlich, das er so schnell heiss wird. SChläuche überprüft? läuft vllt das Kühlwasser ab. Thermostat schliesse ich aus des müsste dann schon völlig verstopt sein, was aber nie passiert. Ansonsten würde er entweder kaum warm (thermostat immer offen), oder schneller warm(thermostat immer zu) aber das kommt erst nach mehren minuten fahrt zum wirken... mach auf jeden fall das auto net so oft an!!! Möglicherweise oxidierte kabel im bereich zündung, bzw zu schwacher zündfunke. tausch mal zündkabel -kerze, zum schluss zündspule. alle kontakte mal einsprayen... vergesst den notfallschalter! dann ist nämlich die bezinpumpe aus und dann geht er garnicht erst an. die pumpe selbst oder irgendwelche relais schliesse ich somit auch aus....
@Hans DAs der schnell heiss wird kann auf jeden Fall das Thermostat sein. NAch so langer Standzeit und nicht so gutem Kühlwasser passiert es gerne mal, dass es festsitzt. Das hatte ich bisher bei 2 Motoren. Das Thermostat war so verkalkt, dass es sich nicht mehr bewegte und geschlossen war. Chris
