Hilfe !!! Getriebeschaden !!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von XR2iturbo, 1. Juli 2004.
  1. XR2iturbo
    XR2iturbo Gast
    Hab bei meinem 1.8 16V getriebeschaden.Welches Getriebe soll ich eurer Meinung nach einbauen?? Ich weiss das das vom 1.6 cvh am besten abgestuft ist aber geht nicht auch eins vom 1.3 oder 1.1??? Dieses Loch zwischen 4. und 5. müßte man doch mit nen 1.8er locker überwinden oder hat man da starke Verluste ?? Wie siehts aus mit dem vom 1.4er,dazu hatt noch garkeiner was gesagt??? Fakt ist das man nen 16v oder das vom 8V schwer bekommt und wenn sauteuer.Das vom 8V wär schon gut.
    Fährt irgendwer das Dieselgetriebe im 1.8 16V,schafft er das gut oder kommt er nicht aus dem Tee ??? Bin gespannt auf eure Antworten :D
  2. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    mach das vom 1,1er rein,werde ich auch machen.
    habe übrigens noch eins hier ;)
    cyberhackaz
    cyberhackaz Gast
    Was hat das denn für Vorteile?
  4. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    das 1,1er ist von der abstufung her ziemlich ok, besodners die vmax,die du mit nem 16vgetriebe nie erreichen kannst ;)
    ich werde sehen obs hält......
    cyberhackaz
    cyberhackaz Gast
    dachte das optimalste wäre das 1.6er Getriebe
    Spawn81
    Spawn81 Gast
    Das vom 1.6er soll wohl das Beste sein, weil du damit mehr Endge-
    schwindigkeit hast.
    Also nimm am besten das. Kann auch nicht sagen ob das 1.1 er hält oder nicht. Das vom 1.6er läuft jedenfalls.
  7. alex666
    alex666 Forums Mythos
    20. August 2002
    Das 1.1er Getriebe lohnt sich erst ab 300 PS weil du das sonst nie ausfahren wirst. Realistisch ist das 1.6er Getriebe. Da kommst theoretisch so bis 235km/h Sollte reichen. ;)
  8. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    was??????? ist das 1,1er so lange übersetzt???
    habs mir doch angeschaut,und dachte das 1,1er wäre gleich zum 1,6er :roll:
  9. Maddin
    @alex die aussage is definitiv falsch. einziger unterscheid zwischen 1.1er und XR2i getrieb is das der 4. gang etwas länegr übersetzt is 5. gang is 100% gleich du hast da wohl was mitm diesel verwechselt
  10. alex666
    20. August 2002
    Jedesmal der gleiche Fehler: Sorry, das ist so bei mir drin, dss krieg ich nicht mehr raus. :D
    So, nun nomal richtig. Die ersten drei Gänge sind kürzer. 4 und 5 sind gleich.
  11. alex666
    20. August 2002
    So ist es, wobei mir das 1.1er untenrum zu kurz ist. Da haust ja so schnell in den Begrenzer, so schnell kanst gar nicht gucken und dadurch sind dann wiederrum die höheren Gänge sehr lang und man muss die über nen weiten Drehzahlbereich fahren.
  12. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    Moin,
    hab bei mir das 1,1l Getriebe ausm Mk2 verbaut und kann nur sagen,
    optimale Übersetzung, solange man nicht mit 1,6l rumfährt.
    Kann meinen im 5. auf der Graden in den Begrenzer jagen, und das
    dauert nicht wirklich lange.... :B:
    MfG
    ASTB
  13. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Nee...eher gleich dem 1.3er. Zumindest nach der Getriebetabelle auf fiesta-page.de
    cyberhackaz
    cyberhackaz Gast
    Na was ist denn jetzt das optimale zum beschleunigen? 1.1er oder 1.3er?
  15. alex666
    20. August 2002
    Sind beide gleich.
  16. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    dann musste mal beimir mitfahren,dann weißte was ein kurzer erster gang ist :rofl:
  17. alex666
    20. August 2002
    Muss ich das jetzt verstehen???
  18. yahooooo
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Er hat'n kurzen...
  19. kd-kane
    kd-kane Forums Anfänger(in)
    10. Juli 2002
    :D
    also im 8V bin ich mal mit nem 1,1 Getriebe gefahren ist nicht brachial, aber man merkt es. Also für die Beschleunigung sollt es im 16V am besten sein oder natürlich 1,3'er
  20. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    und das ist gut so :p
