[FONT="]Hallo zusammen, ich hab mir heute ein neues Radio, Lautsprecher und Endstufe eingebaut. Anlage lief ohne Probleme, nur als ich los wollte ging die Kiste nicht mehr an. (zündung geht an und er rattert..) Was hab ich falsch gemacht? Hab das Radio/ Endstufe abgeschlossen, passiert nix.. Starthilfe hab ich auch schon probiert, hilft auch nicht. Hab dann noch ca. ne stunde das Radio laufen lassen..die Batterie sollte demnach nicht lehr sein. Da ich das Problem schon mal hatte als der Warnblinker ab war schätz ich mal es liegt an der Elektronik. Habe das Masse- Kabel der Endstufe hinten rechts an eine schraube neben dem blinker geklemmt, da ist auch schon eins ,schätze mal vom blinker oder der Nummernschildbeleuchtung.Sollte das mein Fehler gewesen sein?[/FONT]
Haste vielleicht beim Anklemmen der Endstufen-Kabel an die Batterie zufällig das Massekabel von der Batterie abgezogen?
Ich denke mal nicht, da warnblinker uns so weiter alles läuft.. schau aber gleich noch mal nach. ich versuchs noch mal mit starthilfe, hoffentlich klappts.
Starthilfe Die Starthilfe wirkt wunder, deine Batterie ist zu schwach fü den Startvorgang. Deswegen klackert das so, und die Rote LED im Gehäuse deiner Digitaluhr, direkt unter der Anzeige fängt an zu blinken (geh mal davon aus das du eine hast).Der Anlasser braucht ca 100 Ampere über mehrere Sekunden. Das ist bei einem Kaltstart jetzt im Winter für die meisten älteren Batterien ein Kraftakt. Wenn du weiter mit lauter Musik rumfahren willst, ohne das die Karre wohlmöglich am nächsten Morgen nicht anspringt, empfehl ich dir ne Neue Stärkere Baterie. ;-)
Ich geh mal davon aus das das nichts wird, da ich es gestern schon versucht hatte. Ich werd noch mal die nlage vorher abschliessen, denke aber nicht das das was bringt. Wie schon eingangs erwähnt vermute ich ehr ein Elektronok Problem!
Hab ich gestern schon.. Also hab mit abgeschlossener Anlage noch mal Starthilfe geben lassen , und siehe da.. er läuft. Hab die Anlage wieder angeschraubt , und er sringt immer noch an. Mal schauen wies aus sieht wenn er kalt ist.. Also wird das Problem ne altersschwache Batterie sein, oder?
Mess die mal durch, denke es wird dann an der Batterie liegen. Also einfach mal messen was da ankommt und generell drauf ist etc
