Hab mir neue Sitze geholt, die auch wunderbar in Ordnung sind... Nur ein kleines Problemchen tritt auf: Die Sitzschalen, die die Rückseite der Sitze ausformt, passt am oberen Teil nicht mehr richtig... Unter den Kopfstützen ist links und rechts ein Spalt (ca. 2cm)... Kennt jemand dieses Problem und hat vielleicht nen Vorschlag wie ich`s beheben kann? Ich hoffe ihr konntet mir folgen???
Hallo Das ist wohl bei den Ledersitzen normal. Ist bei uns auch so. Das Leder trägt nicht so dick auf wie der Stoffbezug. Kann man aber mit leben. Gruß CTX Freak8)
Hmm - doofe Antwort ;-) Gibts keine Möglichkeit? Irgendwie schade - so`n schönes Leder und dann dieser doofe Spalt...
Momentan ist es schlecht --> Kamera hin... Aber bei Ebay ist grad ne Lederausstattung mit dem gleichen Problem drin... Sieht man zwar schlecht, aber wenn man genau hinsieht schon... http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll...MEWA:IT&viewitem=&item=260122888494&rd=1&rd=1
Hm, wie ist denn der Sitz aufgebaut (hatte den noch nie auseinander)? Wenn die Schale abgebaut ist, kannst Du da evtl. etwas Polstermaterial unter den Bezug schieben, so dass es den nach oben drückt? Hoffe, ich hab' mich verständlich ausgedrückt ...
Haste! Hab den Sitz schon auseinander! Schaumstoff drunter schieben wird schwierig, da das Leder ganz schön auf Spannung sitzt --> hab Angst das die Nähte das nicht mitmachen! Da ich ja bei der Plastikschale keinen Spielraum nach oben bzw nach unten habe, werde ich die Lehne ca 2cm nach oben versetzten... Die ist mit Federn befestigt und diese werde ich nach oben "verbiegen" - mal sehen wie`s wird! Ansonsten schieb ich im zusammengebauten Zustand schwarze Schaumstoffkissen in die Lücken - keine Superlösung, aber besser als hässliche Fugen... Ist ja echt schade!
Vielleicht hat's die Federn ja mit der Zeit nur einfach nach unten verbogen gehabt - wer weiß, wer da drauf saß Wenn Du's fertig hast erzähl mal wieder
Also... Der Trick mit den Federn hat nicht wirklich funktioniert...:bäh: Das Problem ist, das die die Sitzschale keinen Spielraum zum Versetzen hat, da der Klappmechanismus bzw der Hebel dafür nicht versetzt werden kann... Ich habe jetzt durch neues spannen der Rückenlehne ein bisschen Besserung erreicht --> perfekt ist es aber nicht!!! Ist alles echt nervig! Hab mal nen Bild gemacht, damit ihr seht was ich meine... Hab in anderen Threads gelesen, dass einige ein Problem haben die Aufnahmen der Kopfstützen zu demontieren (das ist nötig um die Sitzschale zu entfernen)... Ist kein Problem --> einfach in das obere Loch z.B. einen Nagel stecken und diesen dann nach außen (von dem Loch weg) drücken... Ist ein Plastikstift eingearbeitet, den man dann weg drückt... Danach einfach die Aufnahme vorsichtig nach oben wegziehen... Hab mal ein Bild gepostet... Ich hoffe es ist zu erkennen?!
da musste dir aber definitiv was einfallen lassen , das sieht ja unter aller sau aus mit dem riesen spalt aber hab ja von anfang an gesagt das ford ledersitze sehr mies gearbeitet sind
Naja, gesagt wurde dass das Leder scheiße ist und der Seitenhalt unter aller Kanone ist, was ich nicht bestätigen kann... Aber ich geb dir recht, das ich mir was einfallen lassen muss... Zufällig ne Idee? Man muss aber fairerweise sagen, dass man nie so einen Blick auf die Sitze hat, wie ich`s fotographiert hab! Man schaut immer von oben drauf und da ist es kaum zu sehen (siehe meinen Ebay-Link...)
Mh stimmt Wäre dir evtl mit blau grauen Sitzschalen geholfen? Glaub hab noch irgendwo nen Satz wo die nicht so eklige Buckel haben !
Wenn da wirklich kein Buckel ist, wäre mir geholfen!!! Sehr sogar! Kannste mal nen Bild davon machen? Hab, bis jetzt, nämlich NUR diese mit Buckel gesehen...
Hmm - schade! War mir aber fast klar! Hat sonst irgend jemand ne Idee??? Passen eventuell die Schalen vom Escort etc...? Oder sind die auch so doof ausgeformt?
Hmm, da wohl keiner ne Idee hat, wie ich mir helfen kann, muss es wohl so bleiben - echt großer Mist! Hab alles versucht und nix hat funktionert... :Heul:
