...Hallo zusammen, hab folgendes Problem, sobald ich meine Zündung anmache, springt der Zeiger des Drehzahlmessers auf 500 oder sogar ein bischen mehr, was kann man da gegen tun, ist das ein elektrisches Problem ? ...Danke schonmal im voraus Nils...
also das der DZM bei einschlaten der Zündung hochspringt kenn ich vom 1.1er. Der DZM leif aber normal sobald ich dne Motor angemacht hab also wars mir egal. Spint der DZM den auch bei der fahrt rum? mfg
der Drehzahlmesser zeigt im schnitt immer ca. 500 umdrehungen zuviel an.... ansonsten funktioniert er einwandfrei.... ...wie finde ich das denn raus (bezogen auf massefehler) kann ich einfach den widerstand auf die karosse messen... (von masse des Drehzahlmessers auf massepunkt ?)
Hi, Wenn er eh immer den Scheiss macht, hört es sich so an, als hättest du den Tacho mal bearbeitet Und dann vergessen den DMZ bis kurz und die Stütze zu stellen... Dann sieht man nur ne kleines wackeln am Zeiger wenn man Strom einstellt... und er läuft dann auch wieder richtig... Mein DMZ ist auch net mehr das beste, ab und zu hängt er fest und will net direkt hochspringen wenn ich den Motor anmache (tippe ich leicht gegen die Scheibe geht er dann doch oder wenn ich nen bissle fahre gehts auch so ) Markus...
Hi, Nein habe ich net ist nur was zu straf druf... muss den mal was lösen... nur im Moment habe ich zu viel zu tun... *achja: MKC... MMC ist was anderes * Markus...
Hi, Natürlich geht das auch auf Deutsch : *Hauptschulmodus ON* Nimmste diese doofe Zeiger, drehst du nach unten... weißt schon, da wo der Ständer für dat Zeiger Ding... Siehst du dann bei auf Stufe 2 drehen, du weisst schon, kurz vor Motor an... Dann guckst du, nur ein Zucken, willst scho fast zuschlagen, lässt aber lieber sein... Wenn dann wirklich ma startest, weißt scho, PowerBoost On und so , dann guckst du wie er gute Drehzahl zeigt... *Hauptschulmodus OFF* So schwer ist es doch net zu verstehen oder? Markus...
Hi, Wie gesagt: Hauptschulmodus... das muss man heute können, wenn man net an jeder Ecke zusammengeschlagen werden will bzw. jemanden zusammenschlagen... Kennt man das bei euch net auch`? *g* Spass bei Seite, du weißt hoffentlich wie ich das meinte mit dem DMZ Markus...
