Hilfe, mein Motor Kippt
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von toXXic@Xr2i, 13. Februar 2006.
  1. toXXic@Xr2i
    toXXic@Xr2i Forums Anfänger(in)
    5. April 2005
    Hi Leute,
    Wenn ich meinen Motor unter Last stelle (anfahren oder berganfahren) Kippt mein Motor so heftig nach hinten, dass mir beim zu schnellen entlasten (Gas weg oder Kupplung) das Kbel vom LLRV abreißt. Wenn ich da grad in der Stadt bin und an einer Ampel anhalten muß ist das blöd, wenn der dann immer ausgeht. Ist das ein zerstörter Motorhalter oder etwas anderes??? Hatte schonmal jemand das Problem?:motz:
  2. SaphirRS
    SaphirRS Forums Bewohner(in)
    26. Dezember 2005
    würde sagen Motorlager erneuern!:)
  3. Schlingel
    Schlingel Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Februar 2002
    und auch gleich die Lager vom Getriebe,die kosten nicht viel
    toXXic@Xr2i
    5. April 2005
    Ok, kann mir jemand etwas über den Arbeitsaufwand sagen? Muss das Triebwerk raus? Wie teuer ist das Lager? Oder gibts irgendwo ein Online Werkstattbuch oder so?
  5. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    das wird nur das Vordere getriebelager sein.
    Kostet 15 euro in etwa und ist mit nem Wagenheber in 10 minuten eingebaut.
    toXXic@Xr2i
    5. April 2005
    Ok, das hilft schon ein wenig, danke! Ich hoff, ich krig das hin.
  7. SaphirRS
    26. Dezember 2005
    Habe bei mir sofort beide am Getriebe gewechselt istn bisl gefummelm aber ohne Probleme machbar!
  8. drencrom
    drencrom Forums Neuling
    19. Dezember 2003
    wieviele lager hat der fofi???? bei dem von meiner flamme ist das auch. wenn man abrupte gaswechsel provoziert, hat man das gefühl der motor kippt aus dem rahmen.
    soweit ich das verstanden habe 2 am getriebe und 1 auf der beifahrerseite für den motorblock. richtig?
  9. SaphirRS
    26. Dezember 2005
    :toll:RICHTIG:toll:
  10. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    also die getriebelager kosten so 12€ und das große auf der beifahrerseite kostet 50€ bei ford.
    hab bei mir alle neu gemacht.
  11. soulburner
    soulburner Forums Semi-Profi
    4. Juni 2004
    hatte das gleiche prob... war nur das vordere getriebelager hin
  12. McNugget
    McNugget Forums Elite
    Half Moon Bay, United States
    Der 16V hat noch eins mehr. Eine Drehmomentstütze vorne Beifahrerseite über der Lima.
    Wenn ihr oben an der Ansaugbrücke anpacke und wie bekloppt rüttelt (je nach Gewicht der Person natürlich), dann sollte sich der Motor nicht mehr als 1-2cm vor und zurück ziehen lassen. Wenn es mehr ist, also deutlich mehr, dann wird der Motor spielend noch viel viel mehr Bewegung schaffen. Wenn einer unten am Wagen schaut wärend der andere rüttelt, dann sollte man das auch gut sehen können.
    Timo
  13. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Seit die Getriebelager von Suhe drin sind, ist das Problem " kippender Motor " behoben...
    toXXic@Xr2i
    5. April 2005
    Sind die von Suhe bei ford erhältlich, oder hat ford eigene? Wenn ford eigene hat, wie teuer sind dann die von Suhe?
  15. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Geh am besten mal auf die Suhe hp.
    Ich hab alle wichtigen Infos damals dort gefunden.
    Die Teile sind auf jeden Fall TOP.
    Kosten zwar etwas mehr, aber sind echt Spitze.
  16. max0815
    max0815 Gast
    gleiches problem habe ich am winterauto auch (eines von vielen) ich lösse das problem in dem ich das auto hoffentlich bald wegschmeisen kann:toll:
  17. McNugget
    Sehr coole Art Probleme zu lösen :herz:
  18. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    Also mein vorderes Motorlager hat mich gut 60€ gekostet.
    Bei mir war's jedenfalls auch so, dass der Motor beim Beschleunigen mir entgegen gekippt ist mit samt der Pedalerie und dem Schalthebel ;-)
  19. TS
    toXXic@Xr2i
    5. April 2005
    Ok, danke für die vielen Antworten. Ich hoff, dass ich das wieder hin kriege. :wink:
  20. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Jepp die würde ich auch jedem empfehlen. Die habe ich alleine schon wegen meinem RS Motor drin und der bewegt sich damit wenn überhaupt noch einen cm!
    Kosten das Stück 75€!
