moin moin!so heute ist beim bmw von mein vater die temperatur über rot gegangen auch im stand und beim fahren habe den thermostat gewechselt und es hat sich nichts verändert.woran kann es noch liegen an der wasserpumpe oder muss ich entlüften?habe ich gemacht aber da kommt nur luft raus da kommt kein wasser auch nacj längere zeit nicht!ich hoffe das ihr mir ein bissel helfen könnt.ist ein 520i e34.vielen dank schonmal!
ja der hat eine beim thermostatgehäuse und genau eben dem ausgleichbehälter!also ich tippe mal ganz stark auf die wasserpumpe!kann die eigentlich ein pfeifen erzeugen wenn man fährt und die kaputt ist?
schaltet der viskose lüfter noch ein? Bei heisem motor mal versuchen den lüfter anzuhalten, am besten mit einem stück holz oder so
ist überhaupt kühlwasser drin?! hatten wir mal bei nem espace (scheiss Frannzosenautos ) war nur noch schlamm im system
Wird die Wasserpumpe sein, da bricht das Schaufelrad ab. Ist nur läppischer Kunststoff und kommt bei den Kisten des öfteren vor. Bau mal aus und guck nach. Wetten
Hallo!vielen dank für die vielen antworten es ist die wapu habe schon eine neue gekauft für 25,50 geht doch der preis oder naja nun noch warten bis sie da ist und dann mal schauen!nochmals vielen dank!
