hey jungs und mädels ... habe mir ein xzent xt 7010 geholt und habe jetzt 2 probleme: 1. meine basskiste zaubert nicht mit obwohl die ensdstufe an ist und auch der kondensator reaktionen zeigt .... aber es kommt kein signal über die 2 chinch kabel an der basskiste an. 2. ich weiß nicht was ich anschließen muss um die Warnung weg zu bekommen das ich während der fahrt keine dvd`s gucken kann, denn bei mir kommt die warnung auch wenn handbresme angezogen ist und motor aus ... also so schlimm darf es ja nicht sein XD also ich freue mich über jede hilfe von euch zur lösung der beiden Probleme danke im vorraus gruß Black
beim radio ist dafür ein kabel dabei welches, an die handbremsen angeschlossen werden muss, bzw. an den stecker für das "warnsymbol" dass die handbremse angezogen ist. somit ist gewährleistet, dass man net während der fahrt schaut, es sei denn man fährt mit angezogener bremse :-D der stecker ist im mitteltunnel neben der handbremse unter der verkleidung. so MUSS es angeschlossen werden! solltest du während der fahrt gucken können und tust es, wirst erwischt bzw. passiert was, wirds unangenehm! ->dafür einfach das kabel an eine sonstige plusleitung anschliesse, die dauerplus hat. zum andren problem: überprüf alle verkabelungen und die verlegung nochmal, sowie auf festen sitz der stecker!
Man kann das Kabel für de Handbremse auch an irgent ein Massepunkt anschrauben dann kannst du immer dvd gucken .aber wenn du ein unfall hast wäre es besser wenn du musik hörst . (wegen der Versicherung ) Und haste schon mal geguckt ob deine entstufe überhaupt strom bekommt?
