Ich habe mir gestern einen gebrauchten Fiesta gekauft. (meinen ersten, hab also noch nicht soviel erfahrung mit den Dingern) Mein Problem: Wenn ich den Motor laufen lasse, klingt der wie ein Rasenmäher (von außen, nicht im Innenraum). Nicht ganz wie ein Rasenmäher, aber so ähnlich... Mein Kumpel meinte das sei normal bei Fiesta, das wären die Stößelstangen... Kann man dagegen was machen? - Ich meine, der rattert richtig, wenn ich an der Ampel stehe und Gas gebe, klingt das richtig peinlich...
du hast nen 1,1ser oder 1,3er richtig?? das sind die ventile.. oder wenn du pech hast die nockenwelle stell ma die ventile ein und ewnn das dann nicht etwas besser wird is wahrscheinlich deine nockenwelle im eimer und das tackern hast du bei dem auto immer!!
ventile einstellen , un das darfst du dann alle 5000km machen , denn dann sind se in der regel wieder verstellt und es hört sich wieder so an
wieviel km hat er denn drauf ? meistens is nach über 240 000 km die nockenwell hinüber, zumindest beim 1,1er und 1,3er. darunter könnten es auch die ventile sein, würd ich auch sagen.
