HILFE schraube raus getriebe ölverlust :( welches öl usw
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von BaByRaCerFN, 13. März 2009.
  1. BaByRaCerFN
    BaByRaCerFN Forums Anfänger(in)
    22. August 2007
    Hi unzwar bin ich mal wieder en fofi fahrer geworden nachdem ich mein escort cabi gegen einen bus gejagt habe ^^
    nun prob während der fahrt gabs ein schlag
    gleich angehalten und geschaut geschaut und geschaut
    nun fiel mir starker ölverlust auf der (fahrtrichtung) linken seite..
    von vorne auf das gatriebe geschaut und gesehen das da eine schruabe fehlt..
    nun bei meinem ford händler unterwegs angerufen der meinte es gibt keine getriebeölablassschraube..
    nun bei einem anderen fiesta untwergs drunter geschaut und gemerkt das das eien schraube ist mit ca. 19er maulweite und ragt danach noch ca. 7cm weiter herraus.
    von der selben schraubenform ist eine 2te nebendran auch angebracht..
    frage wie heißt diese schraube den ?
    http://www.bilder-space.de/show.php?file=13.03LVICFG39p8zaVop.JPG
    und wie kann so etwas passieren :(
    bin natürlich nich noch weiter gefahren auto steht 150km von mir fern an nem parkplatz,
    und frage wie fülle ich Getriebeöl ein und wieviel und welches ?
    (habe am getriebe einen schlauch geshen ist es den möglich da mit eienr spritze das öl hineinzudrücken...
    habe an dem parkplatz keine möglichkeit für große reparatur
    sollte das möglichst schnell über die bühne laufen lassen einzigste wa sich hab en wagenheber kenn da auch niemand in der gegend...
    würde mich über antworten freuen muss des spät so rep...
  2. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    es gibt keine öl ablasschraube fürs getriebe.
    eine einfüllschraube gibt es, die ist mit einem imbus zu öffnen. die sitzt neben dem rückwärtsgang schalter/stecker am getriebe.
    den schlauch den du meinst ist die entlüftung.
    ich rätsel grad? ist das ein gfj? der sieht so anders aus oder täuscht das jetzt?
    BaByRaCerFN
    22. August 2007
    das gatriebe ist keien ahnung wohe rhab e snur wgeen dem schruaben beispiel genommen...
    und ja bei meinem handelt es sich um ein gfj....
    ist das wirklich ein inbus ? wenn ja welche größe ?
    hab nur die möglichkeit mit jemand am So einmalig hin zu fahren entwieder ich kanns dan amchen oder muss ihn da irgend wo verschrotten lassen kanns mir net leisten den abzuschleppen... der hatte sein letzten tag heut eig sollte nun verkauft werden daher wollt ich nix mehr reparieren lassen..
  4. Flaming June
    19. Februar 2004
    nagut, ich war jetzt vom bild bissel irritiert.
    dachte war deins.
    die größe kann ich dir grad nicht sagen, der imbus liegt in der garage.
    BaByRaCerFN
    22. August 2007
    spzial ?
    oder normale größe ??
  6. 8er imbus und atf 75-90 öl dort einfüllen bis es rausläuft und gut ist
    BaByRaCerFN
    22. August 2007
    tip top danke mit solch etwas rechnet man nie das so etwas passier
  8. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Die Schraube die Fehlt ist die Befestigung / Arretierung vo 5ten Gang. Da fallen jetzt die ganzen Innereien im Getriebe hin und her; musst den Deckel abnehmen um das wieder zusammen zu setzen. Fahren sollest du unterlassen, geht nur nochmehr kaput.
    Aber im Bezug auf deine Antworten: Presse
