Hi also ich hab folgendes Problem: Bei meinem Mk3 geht die Tachobeleuchtung net mehr, es liegt weder an den birnen, noch an der leiterbahn. Genauso geht bei mir weder das linke standlicht noch das linke rücklicht obwohl die birnen auch beide in ordnung sind. jetzt hab ich sagen lassen, dass die tachobeleuchtung und das standlich aneinandergekoppelt sind, weil sich die tachobeleuchtung ja mit dem standlicht gleichzeitig einschaltet. jetzt lautet meine frage also, wo kann der fehler stecken, bzw. wie kann ich das reparieren. ich denke mir dass da irgendwo n kurzer in ner leitung ist aber wie krieg ich das raus und wie mach ich das wieder heil. die lichter auf der rechten seite gehn alle, also standlich und rücklicht.... thx im voraus
guck erstma nach den sicherungen, wenn ne neue sicherung gleich weider durch knallt hast du irgendwo eine kurzen
ja die sicherungen hab ich alle nachgeguckt aber sehen alle heile aus, welche is denn die die kaputt sein könnte ( position). gibt ja mehrere 10ma sicherungen.
