Hilfe Wasser im Kofferraum und beim Beifahrer
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von tobiasw, 4. September 2009.
  1. tobiasw
    tobiasw Forums Neuling
    10. August 2009
    Hallo
    Bräuchte wieder mal Eure Hilfe, mein fofi 1,1 1992 hat, wenn es stark regnet hinten rechts im Kofferraum einen rießigen Wassersee.
    Kann das die Kofferraumklappendichtung sein, sie ist etwas eingerissen gewesen, da hab ich die defekte Stelle ca. um 1,5 versetzt, trotzdem noch wassersee, oder ist das was anderes ? Blinker scheint dicht zu sein, wo kommt das wasser her???
    Seit neuestem ist auch Wasser nach dem Regen im Teppich vom Beifahrer, richtig viel, habt ihr eine Ahnung wo das herkommt?
    Danke
    lg
    tobias:wand:
  2. FoFiDriv3r
    FoFiDriv3r Forums Semi-Profi
    5. November 2008
    bei mir wars die windschutzscheibendichtung... neue rein dann wars dicht
    tobiasw
    10. August 2009
    meinst du jetzt beim beifaherer vorne oder im kofferraum?
  4. drago2006
    drago2006 Forums Fortgeschrittene(r)
    4. August 2009
    Hast du ein Schiebedach?
    Schaumal an der Antenne unter dem Innenraumlicht, und an den tür dichtungs gummis ob du durch schauen kannst nach oben wenn die tür zu ist.
    Für den Kofferraum fährste mal mit nem Kumpel in die SB wasche und setzt dich in kofferraum er soll dann das Auto abspritzen mit dem Dampfstrahler und du schaust wo es her kommt.
    tobiasw
    10. August 2009
    nein kein schiebedach
  6. FoFiDriv3r
    5. November 2008
    als ich wasser im beifahrerfußraum hatte
    tobiasw
    10. August 2009
    winschutzscheiben-dichtung wird ned billig sein oder, was hast du dafür gezahlt, wird geklebt oder, wie lange dauert das?
    danke
    lg
  8. drago2006
    4. August 2009
    Ist net geklebt sondern wie hinten die mit dem Gummi reingezogen.
    Preis weiß ich net Aber der ein und ausbau geht mußt halt Mega vorsichtig sein.
    tobiasw
    10. August 2009
    mein du das ist beides die scheibendichtung vorne und heckscheibe, weswegen das wasser im beifaherraum und im kofferraum is, oder kann das noch was anderes sein?
  10. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Kann auch sein, das die Scheibenrahmen unter der Gummidichtung durchgerostet ist, die Rückleuchte undicht ist. Kann aber auch sein, das die Heckklappe selber undicht ist, wegen Rostfrass. Vorne kann es die Türichtung, Scheibendichtung Rostloch unter der Dichtung, oder auch ein verstopfter Wasserablauf unter dem Windleitblech, dann läuft dir auch das Wasser in das Fahrzeug, über die Lüftung.
  11. FoFiDriv3r
    5. November 2008
    preis weis ich nichmehr. ging aber eigendlich... musst du dich ma schlau machen.
    schau aber erst alles nach wo das wasser herkommt... ich hab dazu einfach ma alles rausgebaut... sitze, teppich, dämmmatten, amaturenbrett... einfach alles. weils eben schon länger war hat auch noch die vordere dämmmatte gegammelt wie sau.
    *edit*
    wegen ausbau
    meine windschutzscheibe war so oder so kurz nachdem ich gemerkt hab dass ich wasser im innenraum hab kaputt weil mein kollege den mittelspiegel ranmachen wollte und anscheinend mit zuviel kraft gearbeitet hat. ansonst hät ich die wahrscheinlich nicht selbst gewechselt. eine scheibe vom schrott 30 oder 35 euro
  12. Sir Geffory
    Sir Geffory Forums Profi
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    ich hatte auch wasser im kofferraum, habe unter der scheibendichtung, also zwischen scheibe und dichtung mal sauber gemacht und seit dem isses trocken.da sammelt sich dreck drunter.
    tobiasw
    10. August 2009
    hat heute nacht wieder reingeregnet
    so ich weiss, dass das wasser aus dem kofferraum bis zum beifahrer rinnt,
    ihm kofferraum selbst steht rechts das wasser 1 cm hoch, ich glaube eher es ist die kofferraum dichtung oder eben die heckscheiben dichtung, was denkt ihr?
    kann man das kofferraumschloss igrendwie verstellen, dass sich der anpressdruck auf die kofferraumdichtung erhöht?
    danke
    lg
  14. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    ich würde mal unter die Dichtungen schauen, ob da nicht doch was durchgerostet ist.
    tobiasw
    10. August 2009
    hi
    bei der kofferraumtürdichtung is nix durchgerostet,hab ich schon geschaut was kanns noch sein?
    danke euch
  16. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    Rückleuchte undicht, oder Scheibendichtung.
  17. TS
    tobiasw
    10. August 2009
    kaaaaaabuuuuuuum
    hallo zusammen
    Das ganze hat ein schlechtes ende genommen, nachdem ich die Dichtungen mit einem feinen abgerundeten Metall vom Dreck befreit habe, habe ich auf der linken seite unter der dichtung eine komplett durch gerostete stelle gefunden (4 cm lang) ich nehme an da is das wasser rein gekommen und irgend wie dann immer in die rechte seite des kofferraum geflossen von da aus weiter nach vorne inde beifahrer raum, das wasser sucht sich eben seinen weg.....
    Ich hab dann die kofferraumklappe wie immer zu gemacht und dann kaaabummm
    gesprungen,tausend scherben, ich nehme an die hat war scheinlich schon einen sprung gehabt nur vom dreck rausschaben kann das ja nicht sein oder???
    Na ja hab dann die Scherben+Glas+ Dichtung entfernt Rost, abgeschliffen und ein Blech an der durchgerosteten Stelle in sandwichbauweise eingesetz, grundiert,lackiert....
    Morgen gehts zum autoglas, 120 euro kostet eine scheibe hinten mit einbau....
    PS ein heitzdraht war so und so schon hin...
  18. Fiestapuzzler
    30. Juni 2007
    Scheibe bekommst du doch für einen Appel und ein Ein im Forum.
    Habe auch noch eine hier liegen.
  19. B-hood Maniac90
    B-hood Maniac90 Forums Semi-Profi
    19. August 2008
    ja aber ich würd jetzt mal den teppisch raus nehmen, und die dämmatten trocknen lassen. den wenn da so viel wasser drin war sin die gut voll und schimmeln irgend wann.
  20. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    alle dichtungen gecheckt?
