Hilfe wegen Gewindfahrwerk
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fiestax80, 25. August 2006.
  1. fiestax80
    fiestax80 Forums Anfänger(in)
    3. Oktober 2005
    Ich wollte (mußte) mein Fahrwerk höher stellen.Ist ein H&R gewindwfahrwerk.
    Habe das mit dem auto gebraucht gekauft.
    Jetzt bekomme ich an keinem dämpfer die teller gedreht.BOMBENFEST sind die!!!!!
    Der hat auch einen kleinen und einen großen teller.Habe aber nur für den großen teller 2 hackenschlüssel.Wie verstelle ich das.Bin ich zu doof dazu?!
    Hier mal ein bild.
    Bin für jeden tipp dankbar
  2. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    normalerweise 1 großer und 1 kleiner hakenschlüssel und dann halt entgegengesetzt gedreht und gut :dön:
    wo is genau das problem? :gruebel: evtl 2ten hakenschlüssel beorgen?
    fiestax80
    3. Oktober 2005
    Weis aber keinen der noch einen hat.
    Ausserdem sind die echt tierisch fest.
    Der untere muß doch erst gelöst werden,und dann kann der obere verstellt werden.So gehts doch.
  4. nerBie
    nerBie Forums Bewohner(in)
    23. Oktober 2004
    Rosenheim, Germany
    also bei mir war es auch gut fest, aber doch ohne große probleme zu lösen..
    wie jennyxxx sschon gesagt hat, gibt es 2 verschiedene hakenschlüssel!
    fiestax80
    3. Oktober 2005
    Na gut
  6. Wenns fest is, Meinungsverstärker raus, Rad ab bauen wegen der besseren Bewegungsfreiheit und dann gib ihm! Nach 2-3 gezielten schlägen sollte das dann auf gehen! Selbiges Problem hatte ich vorm Urlaub auch übrigens beim Hochdrehen :(
    Nach 3 Stunden gefuchtel kam mir dann letztendlich die Idee mit dem Hammer :D
    Sihe da, funzt :)
  7. VicTim
    VicTim Forums Bewohner(in)
    7. Februar 2004
    Das is denke ich bombenfest weil die beiden Teller gegeneinander geschraubt sind.
    Is ja als ob man 2 muttern gegeneinander schraubt und verkeilt.
    Also ohne den 2ten schlüßel würd ich nix probieren.
    Wäre mir zu schade nachher noch das gewinde zu versauen.
  8. Also ich hab nur den unteren mittels Meinungsverstärker gelöst, also erstmal! Wenn einer los is, geht der andere auch ;)
    Den oberen kann man dann auch per HAnd drehen, konnte ich zumindest :)
    fiestax80
    3. Oktober 2005
    Das denke ich mir eigentlich auch.
    Wenn der untere mal los ist,müßte der obere sich drehen lassen.
    So ein mist aber auch
  10. saubermachen net vergessen und mit rostlöser einsprühen :)
  11. jennyxxx
    24. Juni 2002
    kommste zum forumstreffen? :D
  12. Onkel Matze
    Onkel Matze Forums Anfänger(in)
    21. März 2004
    Tach auch,
    Man nehme einen Hammer und einen Dorn.
    Löse damit die untere Kontermutter,(Drehrichtung beachten)
    verstelle dann die obere Mutter bis zu der gewünschten Höhe
    und konter die kleine Mutter wieder gegen die große.
    Das kann man so einmal machen.Wenn man da öfter beigeht ist es
    Sinnvoller sich den besagten Schlüssel zu besorgen.
    als denn, Matze.
    fiestax80
    3. Oktober 2005
    Wann ist denn das treffen?
  14. BladeSZ
    BladeSZ Forums Profi
    16. November 2002
    Das Treffen starten Übermorgen.. Also Freitag am Edersee.. Guckst du Treffenforum erster Threat...
