High! Hab mir jetzt ein paar türgriffe vom XR2 besorgt. nur ist mir jetzt aufgefallen das die befestigungspunkte und die türpappen unterschiedlich sind. Die 3 löcher im blech und die einbuchtung neben dem türöffner sind ja vorhanden nur müßen da noch so kunstoffstopfen rein damit ich dort ne schraub festdrehen kann. Wo bekommt man so was her, oder mache das selbst?
kennste die blechklammern die man beim boxen dazu bekommt? die passen auch da rein,hatte ich auch bei mein alten gemacht.
Geht recht einfach: in die Tür neben dem Öffner die Blechklammer einsetzten, und den Abstand des Schraubenloches von der Griffschale des Öffners ausmessen. Den Abdruck siehst du ja auch auf der Verkleidung, dort die Maße übertragen und Griff auf Verkleidung setzen. Umrisse der Löcher markieren und mit Cuttermesser ausschneiden. Hat auf Anhieb gepasst.
Schau dir doch deine Türpappe mal von innen an. Bei mir waren die Löcher für die XR2i Griffe schon vorgezeichnet. Würd bei der Gelegenheit gleich die Tür neu beziehen. Sonst siehst du ewig die Abdrücke vom alten Türgriff.
