Hilfe ! Zahnriehmen Rappelt
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Maddin, 14. Februar 2005.
  1. Maddin
    Bei meinem Zetec rappelt es aus der zahnriehmen verkleidung, dachte erst der riehen schlägt oben gegen die abdeckug, tut er aber nicht.
    wo sind diese mysteriösen schrauben die an der riehemscheibe schleifen können ??
    Hatte schon mal jemand einen defekt an der spannrolle ??
    Das rerappeln is bei warmem motor komplett weg !
  2. LungerLara
    17. September 2001
    Netphen, Germany
    Du traust dich noch zu fahren, obwohl womöglich ein Defekt am Zahnriemen vorliegt? :eek:
    Das ist aber mutig von dir.... :vogelzei:
    Ich würde den Motor nicht mehr starten und erstmal die obere Zahnriemenabdeckung entfernen (geht auch ohne Demontage anderer Teile). Schau mal nach den Schrauben. Nicht daß dir das Gleiche passiert, wie mir:
    http://dagobert.e-technik.fh-schmalkalden.de/~koehler/probs/zetec_zahnriemen.html
    Maddin
    He seit dem ich das bemerkt hab bin ich keinen meter mehr gefahren, hab den motor nur im stand ohne die obere abdeckung laufen lassen.
    Den bilder nach kann ich die schrauben ausschleisen bei mir laufen die beiden sichtbaren räder absolut rund und es sind keine späne oder sonst was zu erkennen, auser das meine ventildeckeldichtung an der einlass welle sifft.
    Ich werd wohl mal den zahnriehem tausche, der is warscheinlich schon viel länegr drinn als er solte. Dei simmerringe fliegen auch gleich raus.
    Wird also ein langer samstag mit kuplung, getriebe stoßdämpfer abs und jetzt noch zahnriehmen und allen simmerrringen tauschen. :(
    Das geräuch is übrigends shcon seit über 1000 km zu hören, habs die ganez zeit für einen hydrostössel gehalten
  4. LungerLara
    17. September 2001
    Netphen, Germany
    Hmm. Und er schlägt wirklich nirgendwo an die Verkleidung? Weil das war anfangs ein bekanntes Problem (auch beschrieben in der Ford T**). Die Abdeckung wurde irgendwann geändert.
    Maddin
    Ja der zahnriehmen schlägt bei komplett kaltem motor oben zwischen den nockenwellen gegen die verkleidung wenn man schlagartig vollgas gibt. Das Problem tritt bei allen zetec der ersten generation auf. Das hört man aber von innen garnet und von ausen nur wenn man drauf achtet.
  6. Plasma
    Plasma Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Servus
    sauber, das gleiche hatte Kollegen sein Bruder beim Essi. Es war die spannrolle. Riemen hatte es verspult, ventile Krumm, und ich meinen 1.8er kopf verkauft :wink:
    Kontrolliere ob der Riemen relativ mittig auf der Spannrolle läuft, wenn nein is verzogen.
  7. alex666
    alex666 Forums Mythos
    20. August 2002
    Dat is aber auch ein langer Leidensweg mit dir. Kann man ja gar nicht mehr mit ansehen. Aber wechselt man den Zahnriemen beim Motorwechsel nicht gleich mit?
  8. Forddietunwas
    16. November 2002
    *Klugscheißermodus an*
    Hab ich auch mal gehört und die Wapu wohl auch. ;)
    *Klugscheißermodus aus*
    War nur ein Gag. ;)
    Aber die Wapu direkt mit machen.
  9. Plasma
    11. Oktober 2003
    @Forddietun
    Weichei! Nächste Woche will er auch noch was tun, sonst wird´s langweilig....
    Tauschmotor beim Stahlgruber kost im Einkauf 1840€+Märchensteuer...
    Ich halt lieber die Klappe,sorry
    Maddin
    Ja beim nächsten motor schmeis ich alles raus was mich blöd anguckt :D
    so wirds zumindest net langweilig :-?
    Waserpumpe... hmm ma schaun was die kostet. bin diesen monat schon bei knapp 1000€ für die kiste.
  11. Forddietunwas
    16. November 2002
    @Maddin Muss mich dir da anschließen. :(
  12. McNugget
    McNugget Forums Elite
    Half Moon Bay, United States
    Es geht ja auch die *ichkandraußenbasteln* Phase wieder los ;)
    Na wenigstens rostet dein FoFi nicht signifikant *tocktocktock*....
    Timo
    Maddin
    @Forddietunwas In wie weit kannst du dich mir anshcleisen
    @McNugget Mit drausen basteln is nix da es abwechselt schneit, hagelt oder regnet. Ja rost beschränkt sich auf die radläufe udn paar schon bekäpfte kleinigkeiten. Zum glück fahr ich paar dosen hohlraumwachs in allen ecken durch die gegend
    Mir is auch wieder eingefallen warum ich den riehmen net gewechselt hab . Ich hatte vor auf 130 PS umzubauen und da den zahnreihem mit zu machen. Hab aber garnet mehr nach den teile gesucht.
  14. Forddietunwas
    16. November 2002
    Habe auch soviel Geld wie du ausgegeben. :(
    Denn ich mache direkt alles auf einmal. ;)
  15. McNugget
    Jo, Wunde auf, Tabasko rein und gut zudrücken :p
    (nichts für ungut)
    Man sieht ja nicht immer alles :D
    Timo
  16. Forddietunwas
    16. November 2002
    Maddin weiß, das es nur nen Späßle war. ;)
  17. McNugget
    Ja, ich weiß, meins war ja auch nicht so ernst zu nehmen :)
  18. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    auch den corsamann? :D
  19. TS
    Maddin
    der wird glaub was dagegen haben, den der nächste motor wird wohl seiner werden
  20. TS
    Maddin
    So heute war es so weit.
    Erstma alels auseionander gebaut, ein stück treppengeländer zersegt und für die arretierung der nockenwennen benutzt. Der simmerring an der einlasswelle und kurbelwelel waren undicht, den an der kurbelwele is ne sch*** arbeit zu wechseln. Die rollen waren alle net mehr so frisch aber noch net kriminell. Dafür war der zahnriehem viel zu locker und die steuerzeiten von der einlasswelle etwa 3 grad daneben. Jetzt rappelt nix mehr und der motor kling viel aggresiver. Ob er besser zieht wird sich zeigen wenn ma der schee weg is.
