"klimpern"? wo denn so ungefähr? oben/unten, an beiden achsen? wie tief gehen die federn? original oder gekürzte stoßdämpfer?
was heisst denn endanschlag?Also es sind 60er Federn mit kurze Dämpfer! hört sich so an als ob was los ist aber ist alles fest hab nachgeschaut! und nur vorne
1. genaue überschrift aussuchen! 2.soviele informationen wie möglich geben: woher kommt das geräusch, wann kommt es, wie hört es sich an 3.abwarten, bis jemand antwortet
Also als erstes möchte ich mal einbringen, dass Fahrwerksarbeiten nicht von jemandem durchgeführt werden sollten, der davon nicht wirklich Ahnung hat! Unten im Federbein ist ein Anschlag für das Ende der Feder. Liegt das Ende der Feder dort an?!
prüfen ob feder in der paßform des dämpfers sitzt domlager prüfen haste nen stabi?? koppelstangen bzw. stabigummis sind deine querlenkergummis noch ok alle schrauben fest?????? diese punkter erst überprüfen und net meinen es ist ok sondern wirklich prüfen!!!!!
