Hallo, hat jemand mal versucht bei einem KA original Radio die Lautsprecherausgänge für hinten zu aktivieren bzw zu benutzen? Wenn ja ist das möglich oder hat sich Ford tatsächlich die Mühe gemacht zwei Radios zu produzieren eins fürn KA und eins fürn Fiesta? MfG Timme
ford baut die radio ja nid selbst sondern kauft die nur kannst ja ein radio ausm streetka holen da gehen die hinteren LS
Was ist das denn für ein Schwachsinn fürn Streetka bauen bzw lassen die extra ein anderes Radio bauen als für den normalen KA?! Naja egal trotzdem Danke. Aber sehr sinnvoll finde ich das nich.
Der KA wurde ja wesentlich früher gebaut, der Streetka wurde nachträglich mit besserer Ausstattung entwickelt. Passt doch
die neuen Ka´s haben mittlerweile andere Radios... ob die nun auch die hinteren Lautsprecher ansteuern weiß ich allerdings net. Willst du überhaupt Lautsprecher hinten am original Radio betreiben??? Erstmal, wo willste die hinhängen? Hatte selber mal welche unter der Hutablage, die hängt dann extremst durch und das Radio selber (6000) ist dann echt überfordert. Denke mal nicht, dass du aus dem kleinen ne rollende Disco machen willst, da du sonst vermutlich nicht dein original Radio verwenden würdest. Ich wollte das gerne behalten und hab über nen High-/Low-Level Adapter ne kleine Endstufe angeschlossen. Vorne Infinity 5*7 Lautsprecher und hinten nen kleinen Subwoofer. JBL Endstufe von Ebay und alles zusammen hat keine 150 Euro gekostet. Solltest sowas viellleicht auch überlegen, bevor du nen Riesenaufwand mitm Radio betreibst, damit es am Ende immernoch nicht gut klingt... greetz
Nein es ging mir nur darum dass ich hinten nen bass mit endstufe betreiben wollte am originalradio und dann eben mit hi low adapter und dann wollte ich wenn die hinteren ausgänge funktionieren dass dann eben auch von vorne nach hinten schalten können quasi um hinten den bass stärker oder schächer anzusteuern je nach wunsch eben. Aber btw. die neuen KAs haben doch immernoch die gleichen Radios also zumindest vom aussehen her kein plan was da hinter der blende steckt.
nochmal zu den Radios: die Radios in den neuen Ka´s sind nicht, auch nicht vom Aussehen, die gleichen wie die Alten. Wohne gegenüber von der Caritas Hauptstelle und sehe oft deren Autos mitm Standardradio. Früher gab es ja dieses 1000, welches noch ne komischere Form hat als der Ka selbst, das 5000 mit Cassette und das 6000 mit CD. Da gibt es jetzt aber mittlerweile noch andere... Kann da mal ein Bild machen, falls es dich interessiert..
