Hintere Seitenscheiben Mk2=Mk3
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von vojo, 15. Juni 2008.
  1. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    wollte mal fragen ob die hinteren Seitenscheiben
    vom MK2 und MK3 gleich sind ???
    also die gleiche größe und Form haben
    gruß Vojo
  2. cyber
    cyber Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Januar 2005
    Dreieich, Germany
    Sehr unwahrscheinlich, beim MK2 sind die Scheiben augenscheinlich schon schmaler als die vom Mk3.
    Da spielt wohl einer mit dem Gedanken die Ausstellfenster vom MK3 in den MK2 zu bauen?:D
    vojo
    1. April 2006
    schon etwas hatte ja bei meinem Xr2i 16v auch welche drin
    und wenn die ausgestellt waren und das sonnendach aufgestellt sah das richtig fett aus
    gab es eigentlich keine MK2 mit ausstellfenstern
    denn ich habe gedacht gesehen zu haben bei meinem zweier das da die selben vorbereitungen da sind
    also die bohrungen an der b-säule und an der c-säule die aussparung für das ausstellgelenk
    oder hatte ich einen knick in der optik ????
    gruß vojo
  4. XR2
    Nein. Weder hatte der 2er jemals Ausstellfenster, noch gabs Vorbereitungen dafür!
    Und die Scheiben vom GFJ passen auch nicht!
  5. Machbar ist alles !!!
    Du must dir die seitenwände beide mal ansehen und gegebenenfalls ein oberes Teil des 3er seitenteil in der 2 er Schweißen
    Wie gesagt machbar ist alles sieht man Ja auf aktuellen Treffen mit Audi Front usw .
    Bis dann.....
  6. helge
    helge Forums Semi-Profi
    6. Januar 2006
    Ehe man ans Blech geht, kann man auch versuchen die Scheibengummis des 3er zu verändern (ich glaub kürzen).
    Dann die Scheibe des 2er (beim Glaser) bohren und die Schanniere bzw. Ausstellmechanik anbauen und diese dann an den Holmen zu verschrauben.
    und wie gesagt
  7. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Lieber vorne die Drehfenster... falls kein Käfig
  8. Die passen auch mit Käfig !!!!
    Kommt auf den Käfig an
  9. Freakder
    Freakder Forums Profi
    1. Juli 2005
    Kreischa, Deutschland
    Interessanter Hinweis, mit welchem Käfigen passen die? Hat da schon jemand Erfahrungen gemacht?
  10. Hallo,
    bei mir bei jedem ich habe 2 x Matter , 2 x Wiechers , und ein OMP und bei allen funktionieren die kleinen Dreiecksscheiben !!!!!
    Ein bekannter hatte eine Hermele Alukäfig bei ihn hat das auch funktioniert !!!!
    Aber sie sind meistens undicht viele Windgeräusche !!!!
    Bis dann
  11. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Heigo und geht nicht.
    Kennst ja das Auto noch oder? Kriegt sowieso andere Türen das Ding Scharnier ist ausgeleiert neue Bolzen bringen nix und andere Seite wird auf Lager gelegt.
  12. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Du wirst nur keinen Glaser finden, der dir ein Loch in Sicherheitsglas bohrt, denn das Risiko ist viel zu groß, das die Scheiben platzen.
  13. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Irgendwann klappts doch bestimmt. Muss man halt einen zweiten Satz von einem Schlachtauto opfern.
    vojo
    1. April 2006
    Drehfenster ?????????
  15. Freakder
    1. Juli 2005
    Jo, Drehfenster vorne in den Türen die kleinen Dreiecksfenster gab es als drehbare Fenster zwecks besserer Belüftung. Meist in spanischen Modellen zu finden... (nach meiner Erfahrung)
  16. TS
    vojo
    1. April 2006
    und die gibt es bestimmt nicht mehr zu kaufen stimmts :D
  17. Nur gebraucht !!!
    Und im guten Zustand nicht billig
  18. cyber
    3. Januar 2005
    Dreieich, Germany
    Also gehen die Drehfenster auch mit dem Wiechers-Käfig, dann kann ich ja meine getönten wieder verbauen?
  19. Bei mir passen die !!!!
    Ich habe sie ausgebaut weil sie Windgeräusche machen !!!!
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23. Juni 2008
  20. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Das Sicherheitsglas der Seitenfenster geht beim bohren zu 100% kaputt da es vorgespannt ist. Mehr dazu findet ihr bei Wikipedia wenn ihr ESG oder Sekurit-Glas eingebt.
