Hinterräder weiter im Radkasten als Vorderräder?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von -Midi-, 23. Juni 2011.
  1. -Midi-
    -Midi- Forums Bewohner(in)
    17. August 2008
    Bad Frankenhausen, Germany
    Servus Gemeinde
    sagte mal kann es sein das die Hinterräder weiter reinstehen als vorne die?
    Also mir kommts immer so vor das die Hinterräder weiter im Radkasten stehen als vorne die.
    Fals ja was für ein unterschied is und wie würde es da mit spurplatten aussehen um das zubegleichen?
    Thx schonmal
  2. SimonS
    SimonS Forums Semi-Profi
    26. April 2009
    Ja das ist normal. Außerdem gibts wohl kaum nen Fiesta ohne leichten achsversatz(also links/rechts evtl. näher am radkasten als auf der andern seite...
    Unterschied ist bei mir grob ausm kopf ein halber cm pro seite oder so zwischen vorder und hinterachse
    -Midi-
    17. August 2008
    Ah Thx für die Auskunft
    Nur ich finde das sieht einfach nicht schön aus...
    Das einzigste was da hilft sind Spurplatten was?
  4. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    wenn ich das richtig in erinnerung habe ist die hinterachse 10mm schmaler pro seite als die vorderachse.
    und zum achsversatz... ich hab glücklicherweise keinen aber ich kenne leute die den mit achsplatten ausgeglichen haben...
    sprich auf der einen seite ne dickere platte als auf der anderen. der tüv wird es zwar nicht so gerne sehen aber man muss ihn
    ja auch nicht darauf hinweisen ;)
  5. Nigril
    Nigril Forums Elite
    11. März 2010
    Jeab kenn auch jmd der es so gemacht hat & es funktioniert bis heute bei ihm :)
  6. SimonS
    26. April 2009
    hab zugegebenermaßen bei meinem auch noch nciht nach nem achsversatz geschaut, aufgefallen ists mir noch nicht ... aber man liest ja...
    -Midi-
    17. August 2008
    na bei mir sieht man es schon wenn man so von vorne an die Seite guckt dann sieht man das meine Hinterräder weiter drinne sitzen als die Vorderräder
  8. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    Eine schmalere Spur hinten dient einem sichereren Fahrverhalten. Durch die schmalere Spur hinten ist das Fahrzeug untersteuernd ausgelegt, sprich es schiebt über die Vorderräder statt mit dem Heck zu kommen.
  9. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Das ist ja kein Achsversatz !
    Da ist einfach nur die Spurweite kleiner als vorne .
    Achsversatz haste wenn hinten links deine Felge schleift und auf der rechten seite 1cm Luft ist zwischen Reifen und Radlauf
    -Midi-
    17. August 2008
    Ich hab ja nicht angefangen mitn Achsversatz da hat woll SimonS es falsch verstanden ;)
    Haben die MK5 besitzer die kleiner Spurweite hinten sobelassen oder mit Spurplatten gleich gesetzt wie mit vorne dennen?
  11. Santana
    Santana Forums Neuling
    20. Februar 2011
    Ich habe es bei meinen so gelassen.
    Stört mich nicht weiter.
    Fällt durch das 60/40mm Fahrwerk auch nicht mehr so auf beim sporty
  12. re1nz
    re1nz Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Oktober 2008
    mein versatz ist 1-2mm... also nicht so wild... hab aber schonmal 8mm gesehn ^^ das fand ich sehr heftig
