Hab aus dem fiesta das Frontsystem raus geschmissen, will das aber auch net weg schmeisen oder bei ebay verschenken. Also soll das in den ka oder corsa rein. Mir gingen immer die hochtöner tierisch auf den sack. Dachte mir mit einem kleinen wiederstand vor dem hochtöner dann solte das besser klingen. Gut, das System liegt jetzt hier im zimmer an ein radio gestöpselt. Da ich keinen ganz kleinen wiederstand in der kiste gefunden hab war der erste versuch mit 7 ohm in reihe. Ergenis klingt genauso wie vorher. Hab dann weiter probiert. Das beste ergebnis is mit 20 Ohm in reihe. Kann ich das so betrieben ohne das mir was hops geht ?? Konte jetzt keinen großen pegel testen da ich nur eine 2A stromversorgung hab die bald zu einen klumpen erschmolzen is udn cih kein bock hab ne batterie hoch zu schleppen.
Schau mal auf diese Seite: http://www.visaton.de/deutsch/forum/ohm.html Für 4Ohm-Hochtöner musst du nur die angegeben Werte für RR und RP halbieren.
