Hi, habe Hohlraumversiegelung zum sprühen unter das Auto gemacht. Danach habe ich auf der Dose gelesen, dass das Zeug entflammbar ist. Beim Fiesta läuft der Auspuff knapp am Tank vorbei, und den Tank hab ich gut behandelt, ist natürlich auch ein bisschen was auf den Auspuff. Muss ich damit rechnen, bald meine letzte Fahrt zu machen, oder ist das halb so wild? Bei meinem Fiesta hört man beim Einkuppeln ein quietschendes/ächzendes Geräusch. Allerdings nur wenn viel Drehmoment gefordert wird. Also z.b. 1. oder 2. Gang am Berg usw. Das Geräusch kommt nur während des Einkuppelns an einer bestimmten Stelle. Hält man die Kupplung so halb offen an dieser Stelle, ist das Geräusch länger zu hören, sonst nur kurz. Im Stand bei getretener Kupplung keine auffälligen Geräusche. Ist das das Lager oder ist mit den Belägen was nicht ok? Danke
dass ist halb so wild wenn dass zeug erstmal trocken ist passiert da garnichts mehr hab das zeug selbst schon benutzt
