Hab mir vor kurzem einen Tacho vom honda CRX eingebaut,passt wunderbar,es funktioniert auch alles bis auf den Drehzahlmesser,der zeigt die Hälfte an(übliches Fordproblem) und die Tankanzeige funkzt auch noch nicht so richtig.Jemand ne idee ?????? Es muss doch ne Möglichkeit geben das volle drehzahlsignal zu bekommen ohne mit der blöden Doppelzündung in kontakt zu kommen.Man kann ja nicht einfach die KABEL VON DER DOPPELZÜNDUNG ZUSAMMEN MACHEN;ALSO MUSS DAS DOCH AUCH ANDERS GEHEN ODER????????????
Moin ! Drehzahlmesser sind im allgemeinen Frequenz->Spannungs Wandler. Wenn du mal reinschaust, das die Bezeichnung des Wandlerbausteins findest, und ins Datenblatt schaust, wirst du sicherlich rauskriegen wie er funktioniert und welches die Werte-dimensionierenden Bauteile sind. Nun musst du nur herausfinden, welches Bauteil man durch eines mit doppelt so hohem/(niedrigen) Wert tauschen muss, damit der DZM korrekt anzeigt. Gruss, Gerrit
Jo, probiers mal, in dem du von jeder Leitung einen Abzweig machst, da 2 Dioden zwischenschaltest und dann zusammenführst. Das dürfte dann funktionieren und die Zündspule nicht weiter tangieren. Gruss, Gerrit
