1. Schritt, Demontage Spiegelverstellungsdreieck - Spiegeldreieck in Pfeilrichtung abziehen 2. Schritt, Demontage Zuziegriffverkleidung - Am besten bei Punkt 1 zuerst vorsichtig aushebeln dann bei Punkt 2 - Langsam zu den Rändern vorarbeiten, geht fast von selbst 3. Schritt, Lösen des Zuziehgriffes - lösen der beiden Schrauben 4. Schritt, Lösen des Türgriffes - Abdeckung von der Schraube mit dem Fingernagel aushebeln - Schraube lösen 5. Schritt, Demontage Türverkleidung - Zwei Plastikschrauben mit der Nuss lösen, unten - Am besten der Reihenfolge nach die Verkleidung lösen, die "Nippel" sind sehr empfindlich - Unten möglichst gerade ziehen, nicht Wippen! ACHTUNG! Keine Haftung für abgebrochene Halterungen. 6. Schritt, Demontage Türgriff - Halterungen aushebeln Mechanismus durchs Loch ziehen 7. Schritt, Glücklich sein
Hoi! Perfekt das mal pervers geil und gut gemacht!!! Vielen Dank! Sag mal.. der Stoff in der Seitenverkleidung ist der geschraubt oder sieht das nur so aus? Danke und Grüße /wwwiesel
Jup, leider. Daran bleib ich ja auch gerade hängen Also wieder "Baustopp" bis morgen. Hier vom nahen:
wenn du den thread noch bis zum türblech erweiterst, wäre er der perfekte beginner-thread schlechthin, aber ich glaube, soweit willst du gar nicht in die tür rein, richtig?
kommt eigentlich nach dem "innen"plastik ncoh was oder ist dann direkt da das blech? Ich mein gibts da keine schutz folie oder so?
willst du rot einfach rüber ziehen, oder machste ab? wenn ab machst machst du neuen schaumstoff drunter oder fährste ohne dann? ich hab bei mir nun ohne, dat war nen krampf gleichmässig glatt zu kriegen weil der schaumstoff scih natürlich nciht in ein stück lösen wollte... :[
Cool... ne Anleitung! Jetz wo ich die Prozedur vorne und hinten durch hab entdeck ich die natürlich erst...:wand: Wegen den "empfindlichen Nippeln" ... Ich fand es ging besser, wenn man beim ausclipsen an der Seite unten zum Scharnier hin anfängt, da man da mit der einen Hand das Ablagefach nach außen drücken und mit der anderen in den Spalt von der Türpappe fassen und diese dort als erstes abziehn kann... hab ich als schonendste Variante empfunden...(hoffentlich versteht jmd. was ich meine^^):licht: Und nicht zu vergessen: Wenn man die Clips ringsum raus hat, ist die Pappe nach oben hin rauszunehmen (oben eingehangen)! (Allerdings hab ich in meiner Genialität nur bisschen Schaumstoffband rings um den Türpappenrand gemacht... nu vibriert natürlich das Außenblech...hrmpf... demnächst nochmal richtig machen den Scheiß...) Meine Fragen: Die "nicht sichtbare Plastikwand" wo Lautsprecher und Fensterhebermotor usw. sitzt is doch mit so Dichtung umrandet... muss die neu, wenn ich den Spaß ausbau oder hält die? Und wie aufwändig ist das mit dem Fensterhebermotor ausbauen??? Hat außerdem noch jemand ein Werkzeug entdeckt, das hilfreich beim Andrücken der Clips beim Zusammenbau ist (also, dass die wieder maximal eingerastet sind)? Ich such gleich mal die Bilder von gestern, wo ich noch die hinteren Verkleidungen ab hab... Würde dann gleich den Fred für JH1 erweitern, wenn de Kitty mich lässt...:hand:
AAAAAAAAALSO: Demontage Türpappen hinten (JH1): Schritt1: Demontage Fensterkurbel (mit Splint gesichert -> fahrt mit nem flachen Stück Plastik oder kleinem Schraubenzieher zwischen Kurbel und den Plastikring dahinter -> Splint rausdrücken -> Kurbel abziehen), Demontage "Fensterdreieck" (vorsichtig mit nem Plastikkeil seitlich drunterfahrn und von der Scheibe weg heraushebeln... sind 2 weiße kleine Plastikclips) Schritt2: Schraubenabdeckung im Türgriff und Zuziehgriff lösen, Schrauben (1x Torx, 1x Kreuzschlitz:besch lösen (siehe Kitty Schritt4) Schritt3: Demontage Türpappe (mit Plastikkeil unten unter den Rand der Türpappe fahren, leicht anhebeln, mit dem Finger drunterfahren, VORSICHTIG, möglichst nahe am Clip nach außen ziehen, nach oben hin abnehmen) UND FERTSCH!!! evtl. hilfreiche Bilder: Tür ohne Pappe: Türpappe innen: Auch hier keine Haftung für abgebrochene Halterungen! Hab einen weißen Plastikclip gekillt... wurde durch Pa**ex ersetzt
bei ner autoverwertung welche holen, bei ford wirst du die mit sicherheit kaum ohne türöffner einzeln bekommen ich würde nicht einmal großartig wetten, dass ein satz bei neuen türöffnern dabei ist, keine ahnung also ab zum nächsten verwerter
