HT schonwieder durch, was nun?
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Brunsti, 10. August 2007.
  1. Brunsti
    Brunsti Forums Stammgast
    18. Juli 2006
    Langenfeld, Germany
    Hallo zusammen.
    habe seit letztem dezember mein AS X-Ion 130 :herz: verbaut...
    nun hab ich folgendes problem. nach langem kratzen hab ich endlich mal den rechten ht getauscht, weil dieser durch war... nun hab ich siet 2 wochen an deren stelle den gleichen in neu verbaut und der kratzt schon wieder...
    habe das system über meine weiche laufen, die AS eigene, also nicht vollaktiv, wo ich mir mit falshen frequenzen das teil geschossen haben könnte.
    der linke ht läuft seit dem 1. tag super und habe nie probleme mit gehabt. habe das system auch nach einbau und ht tausch einspielen lassen. d.h. ca. 20 stunden leise, 10 stunden mittel und 10 stunden laut.
    woran kann es liegen dass der jetzt schonwieder durch ist? das system läuft nur auf kanal 1 + 2 an meiner 1054, also nicht gebrück.
    danke für die hilfe,
    Gordon
  2. ford552
    ford552 Forums Stammgast
    20. Februar 2002
    hast du mal die kabel angeschaut?
    alles richtig angeschlossen???
    Brunsti
    18. Juli 2006
    Langenfeld, Germany
    jepp. genau das is ja das problem. habe kabel überprüft, an den weichen sicher gestellt das alles angeschlossen ist. es macht auch nur der rechte probleme, der linke nicht... wie gesagt, schon der 2 rechts ist durch... kann es sein, dass die weiche da nen klatsch wech hat!?
  4. ford552
    20. Februar 2002
    das kannste haben..tausch doch mal die weichen von links nach rechts..
    dann wirste es merken.
    Brunsti
    18. Juli 2006
    Langenfeld, Germany
    ich hatte eher an nen defektes bauteil gedacht, dass dem ganzen falsche frequenzen bzw. zuviel power gibt... wenn ich dem rechten ht jetzt die weiche vom linken gebe, geht der warscheinlich direkt mit drauf... müsste ich 2 neue kaufen, wäre recht doof...
  6. FoFiFan
    FoFiFan Forums Semi-Profi
    30. Juni 2002
    Dann häng doch mal den Alten Kaputten HT an die Gute Weiche von Links, vielleicht kann die ja dem Totgeglaubten noch Töne entlocken.
    Wenn du den neuen Rechten an die Linke Weiche hängst dürfte aber auch nicht mehr kaputt gehen ;)
    FFF
    Brunsti
    18. Juli 2006
    Langenfeld, Germany
    ne also ich glaube ich hab mich da undeutlich ausgedrückt.
    denke nicht dass die weiche das kratzen verursacht, sondern dafür sagt, dass meine ht's durch knallen. gibts da irgendeine möglichkeit das ganze durch zu messen?
  8. ford552
    20. Februar 2002
    wenn du leise hörst kann da nix durchknallen...
    sogar wenn die ht fullrange laufen sollten ergo die weiche nen knacks hat.
    einfach mal ht tauschen und an die heile weiche hängen.
    dort leise laufen lassen..dann siehste was passiert
    Brunsti
    18. Juli 2006
    Langenfeld, Germany
    manche lösungen sind so einfach... danke dass ihr mir die bäume vor dem wald weg geschafft habt xD
  10. gott
    gott Forums Profi
    23. Oktober 2005
    und wo war der fehler nun ?
    Brunsti
    18. Juli 2006
    Langenfeld, Germany
    das bin ich quasi ab nächster woche am testen, werde morgen mal wieder ein neues paar tweeter bestellen, dann hab ich mal wieder einen auf reserve ;-)
