Ich suche dringend den Code mit dem man bei einer HTML die Ansicht ohne Adresszeile und sonstige Menüs oberhalb der eigentlichen Seite erzwingen kann, sprich Seite geht im neuen Fenster auf und ausser Angucken und das Fenster schliessen kann man da nix machen.
HTML: <html> <head> <title>...</title> <script language="JavaScript"> function popup(w,h,site) { x = screen.availWidth/2-w/2; y = screen.availHeight/2-h/2; var popupWindow = window.open( '','','width='+w+',height='+h+',left='+x+',top='+y+',screenX='+x+',screenY='+y); popupWindow.document.write(site); } </script> </head> <body> <a href="javascript:popup(Breite,Höhe,'ziel')">Popup</a> </body> </html> Breite, Höhe und Ziel editieren.Weitere Eigenschaften kannste im selfhtml nachlesen, da gibts haufenweise wie man ein Fenster erzwingen kann. Wichtig ist nur das du nach JS suchst und nicht nach html.
dadurch muss ich aber immernoch im fenster ein link anklicken und dann öffnen sich ein popup. zumindest ist es jetzt bei mir jetzt beim ausprobieren so. ich will eher eine html anklicken auf dem desktop und dann soll der browser sich ohne leisten öffnen und eine gif anzeigen. hoffe die grundidee kommt rüber
Dann darfste dir das JS alles on den body schreiben als body onload, bzw als autopopup im head. Aber in der Regel blockt das jeder moderne Browser. Soll das nen Werbeeinblendung werden oder willst du einfach nichts klicken vorher? Versteh den Sinn da grad nicht. Jedenfalls ohne scripting nicht möglich, mal lesen http://de.selfhtml.org/javascript/objekte/window.htm#open (weiter unten steht alles mit onload, das wäre dann für dich relevant)
ist was offlinemässiges. es soll eine gif eingeblendet werden. und da einige rechner im netzwerk bei uns die gifs mit einem viewer öffnen, kann ich die gif nicht direkt starten lassen sondern muss sie im browser einbetten
