Hallo Habe einen Mk3 von 89 doch anscheinend wurde in ihm ein Hubdach eines Mk2 verbaut. Im Mk3 sind hauptsächlich Hubdächer mit Drehverschluss eingebaut ich allerdings habe einen Hebelverschluss. Und dieses Dach ist nun zerstört. Ich poste auch nochmal die Maße: Habe hier mal die Maße der Scheibe (Innenmaß der Dachdichtung) Breite: 74,7cm Tiefe: 34,7cm (Die Scheibe wird wohl 1 bis 2cm mehr an Breite und Tiefe haben) Abstand zwischen den Schrauben zur Befestigung von Glas und Öffnungshebel: 12cm Abstand zwischen den Scharnieren (jeweils Mittelpunkt): 40,5cm Scharnierbreite: 2,5cm mfg jörg
Hört sich nach einem nachträglich verbauten Dach an. Da kannst Du nur nach einer Teilenummer suchen und beim entsprechenden Hersteller das Glas besorgen. Oder halt über die Bucht.
Ist auch nicht so oft zu bekommen. Und das originale Ford-Dach gibt es gar nicht mehr!!! Schau halt mal auf dem Schrottplatz nach.
geh nu nochmal zur werkstatt des vertrauens. mal sehen was die sagen wenns zu teuer wird kommt ein blech drüber und fertig.
hi hmm komisch ich hab heute noch nen katalog von meinem händler mitgenommen dort sind die drin. der katalog kam letzte woche erst raus
hi also ich weiss nicht ob es jetzt orginal von ford ist es ist aber in dem katalog mit drin. muß auch den preis editieren kostet 179 und nennt sich glas-hebe-dach hollandia 100 deluxe.
Hollandia ist von Webasto. Ists vielleicht dieses? http://www.webasto.de/oem/de/am_auto_sunroofs_2437.html
hallo von der form sieht das schonmal ganz gut aus. habe auch gleich bei webasto angerufen, die brauchten da die typenbezeichnung des rahmens, der im dach selbst eingesetzt ist. auf den ist leider nur noch der hersteller zu erkennen alles andere ist weggekratzt. der hersteller ist automaxi gmbh, die es anscheinend nicht mehr gibt. vielleicht könnt ihr ja weiterhelfen? wie gesagt, die form sieht vielversprechend aus allerdings kommt es dann auf die maße an.
obwohl ich mir das in neu eh nicht leisten kann. brauch da dann schon ein gebrauchtes. habe nun auch die maße von webasto bekommen, könnte passen. dann muss ich wohl mal nach dem hollandia 100 im gebrauchten zustand ausschau halten.
hallo also dann messe ich mal die tage meins nach habe ein hier rumliegen vom mk2 habe ich damals bei meinem schlacht modell aus dem dach geschnitten ich messe nach und gebe bescheid
