Hallo. Ich suche für meinen Eisi das oben geschriebene Poti. Ich vermute das meins defekt ist. Im kalten Zustand ist nichts zu bemerken. Aber sobald ich im warmen Zustand den Stecker abziehe läuft der Motor ruhig. Nur leider geht er dann auch ab und an aus. Meistens wenn man auf ne Ampel zurollt und die Drehzahl einregeln soll. Bleibt der Stecker dran ist die Drehzahl hoch.. Und er geht auch nicht aus. Mein Eisi ist BJ 98. Finde leider bei Ibäääh nicht wirklich was. 37kw hat der gute. Schlüssel zu 1 0928 zu 2 932 Ich hoffe jemand kann mir helfen. Danke
Was ist ein Eisi??? Wenn es ein Drosselklappenpotentiometer für einen Ford sein soll, würde ich zuerst beim Hersteller der Fahrzeugs nachfragen. (ford.de) Alternativ auch im Zubehör, denn diese Teile werden i.d.R. nicht ausschließlich vom Hersteller verkauft. Gibts evtl. auch von Bosch, Hella etc.
Und ich dachte schon, ich würde als einziger irgendeine Insiderbezeichnung nicht kennen. In der Bucht findet man einige Ford DK-Potis von verschiedenen Fords, Teilenummer vergleichen, ob es passt wäre eine Möglichkeit.
Ach sorry. Eisi heißt mein Ford Fiesta Ich dachte das sei klar weil ich ja in diesem unterforum bin Ich such mich ja schon blöde, aber in der Bucht finde ich auch keinen.
Diesen hab ich auch schon gefunden. Aber das wars dann auch schon. Wie kann ich sicherstellen das es tatsächlich dieses Teil ist welches defekt ist ?!?!
Es ist an sich nur ein Poti. die äußeren Kontakte sollten einen konstanten Widerstand haben. Der Widerstand zwischen Mitte und einem äußeren sollte sich beim Drehen ändern. Habe keine Werte von funktionierenden im Kopf, lässt sich mit einem Multimeter aber schnell nachmessen. Alternativ kannst du die Spannung im eingeschalteten Zustand messen (Proportional zum Widerstand), wenn du keinen Widerstandsmesser hast.
