Ich weiß nicht mehr weiter , aber es ruckelt so
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von dermeller, 8. Juni 2011.
  1. dermeller
    dermeller Forums Neuling
    8. Juni 2011
    Hallo
    Ich habe für meine Frau günstig einen Fiesta Bj 1994 mit 1,3 l 44kw bekommen
    Aussagen vom Vorbesitzer der ruckelt. ich dachte mir auch so ein kleines Ruckeln kein Ding..... aber nun schon großes Ding
    Nun ja , lange Rede kurzer sinn habe mich wohl verleiten lassen 17 jahre alt der Wagen erste hand immer alte Frau gefahren , nun bekomm ich es nicht in den Griff
    Mein Problem ist folgendes:
    Er springt prima an , leerlauf klasse , ich setz mich rein laß ihn anrollen er läuft .
    Ich gebe gas und schon ist der Schub weg als würd mich einer festhalten , keine Gasannahme.
    drehzahlpoti gewechselt , schon eine andere Einspritzanlage draufgebbaut da der Vorbesitzer eine schraube auf der linken Seite schön verdreht hat ( 3er Imbus ) Beschleinigerpumpe ???
    MAPsensor der schlauch ist in Ordnung .
    Was kann es sein ???
    Wäre für jede Hilfe DANKBAR
    Dirk
  2. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Wenn er unter Last plötzlich zusammenbricht, könnten es Anzeichen für Zündaussetzer sein. Also Zündkerzen und Kabel etc. prüfen.
    dermeller
    8. Juni 2011
    Hallo
    Habe soeben die Kerzen raußgenommen.
    Sie sind alle gleichmäsig schwarz verrußt , es sind NGK Kerzen BPR6EF
    Gruss
    DIRK
  4. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dann hol dir 4 neue Motorcraft-Kerzen und kontrolliere die Kabel auf Risse.
  5. RST
    RST Gast
    nen neuer kraftstofffilter könnte auch nicht schaden , falls in den 17 jahren noch keiner reingekommen ist ;)
  6. Freddy92
    Freddy92 Forums Neuling
    13. April 2011
    kat dicht?
  7. Sokrates
    Sokrates Forums Semi-Profi
    16. Mai 2010
    Übach-Palenberg, Deutschland
    Wenigstens war der Verkäufer ehrlich , aber ein wagen, der nicht läuft , hätte ich nicht gekauft , also Lehrgeld bezahlen und in Werkstatt damit , die tauschen nach KO System alles aus , was der wagen gar nicht mehr wert ist. jetzt müßte man VOX Autodoktor sein :ja:
  8. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Hier ist der Vox Autodoktor. Tu mal die Zündkabel durchmessen mit einem Mulitmeter, messbereich 20 k-ohm. Wenn eins zu hohen widerstand hat dann tausch das aus.
    Wenns nicht hilft, schalt um auf D-Max.
    dermeller
    8. Juni 2011
    Hallo
    Habe die Zündkabel soeben gemessen eins und zwei haben 6k , 3 hat 9k und zyl. 4 hat 12k widerstand
    Gruß Dirk
  10. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Sind normale Werte, denn das vierte Kabel ist ja länger.
    Dann sind es vielleicht die Kerzen.
  11. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Wechsel mal den kleinen schwarzen Kasten an der Spritzwand.
    Und ist Drosselklappenpoti auch richtig eingehangen?
    dermeller
    8. Juni 2011
    Hallo
    Ja ok dann werd ich mal motorcraft kerzen einsetzen .
    Was könnte es sonst noch sein ??
    Vllt der Mapsensor ???
    Also die Kabel nicht wechseln ??
    Gruss
    Dirk
  13. Schlupski
    Schlupski Forums Neuling
    27. April 2009
    hi dirk,benzinpumpe schon getauscht?
    dermeller
    8. Juni 2011
    Nein benzinpumpe nicht getauscht habe aber den Druck gemessen der ist iO
    Gruß Dirk
  15. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Vielleicht nur eine Kleinigkeit, sind alle Schläuche richtig angeschlossen? Abgasrückführung usw.
    Ist der Luftfilter frei?
  16. TS
    dermeller
    8. Juni 2011
    Hallo
    Vielen Dank für die Tips , so nun die Lösung :
    ich habe die NGK Kerzen in den Müll geworfen , Motorcraft Kerzen genommen Fazit ergebnis das gleiche es ruckelt.
    MAPSENSOR getauscht und siehe das das Ruckeln ist weg
    Gruss
    Dirk
  17. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Wenn der MAP-Sensor im Eimer ist sind die Kerzen schwarz.
