Im Begrenzer bei knapp 220Km/h laut Tacho
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von spralex, 23. September 2008.
  1. spralex
    spralex Forums Neuling
    26. Juli 2008
    Tach gesagt!
    Ich habe mal ne Probefahrt nach meiner Modifikation meiner Kaltluftzufuhr gemacht und kam bei knapp 220Km/h laut Tacho in den Begrenzer.Drehzahl war glaube Ende 7000 Umdrehungen.Hatte ich vorher nicht geschafft,dass ich in den Begrenzer reinkam.Also ich schätze mal,das meine Kaltluftzufuhr doch was gebracht hat.
    Aber in den anderen Threads habe ich gelesen,dass andere laut Tacho mehr schaffen,obwohl sie nicht in den Begrenzer reinkommen.Aber ich werde nochmal ne Probefahrt mit GPS machen.
    Kann das mal einer erklären?
  2. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    kommt auf das Getriebe drauf an. Mit den orginal 16V Getriebe wird man nicht mehr gehen außer du hast größere Reifen.
  3. Fiesta F3L
    Fiesta F3L Forums Weiser
    11. September 2005
    Moin!
    Dein Tacho ist ein Schätzeisen...
    Mein S läuft laut Tacho 205Km/h
    Später mit Navi gefahren knapp 190Km/h.
    Hast du den großen mit 131 PS?
    F3L
    *edit*
    Es wird wohl der große sein,weil der kleine nur bis 6-6500 U/min dreht.
    spralex
    26. Juli 2008
    habe auch den fiesta s,aber umgebaut auf 130ps. habe 13Zoller drauf.
    Naja,manche haben ja hier im Forum gesagt,dass sie über die 220Km/h Markierung kommen.Also ich meine,da muss es ja doch ganz schöne Toleranzen in den Tachoabgleichungen geben.
  5. Fiesta F3L
    11. September 2005
    Was für Reifen hast du auf den 13 Zoll Felgen?
    F3L
  6. DaToni02
    DaToni02 Forums Semi-Profi
    11. Mai 2007
    Ringsheim, Germany
    ich fáhre auch 13" felgen und den zetec 130ps, jedoch mit 8v getriebe und komme damit bis ca. 7200 umin und über 220 ca. 230 schätungsweise, bin dann im begrenzer und fahre nach navi 198 km/h bereifung ist 175/50/13
    mfg Me
    spralex
    26. Juli 2008
    Habe 165er drauf.
  8. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Fahre nen 130Psler und kome mit 14´ mit 185/50er bereifung auf 230 laut Tacho und max 208 laut Navi.
    Habe das 1.4er pte getriebe verbaut.
    mfg
  9. evo_xr2i
    evo_xr2i Forums Neuling
    27. August 2008
    dann mach mal dein öldeckel fest der kommt gerne bei 7000 u\min und das ist ein scheiß motorputzen.
    spralex
    26. Juli 2008
    Hier ein Bild meiner Kaltluftzufuhr,falls jemand sehen will wie es aussieht.Ich finds ganz cool.
  11. Fiesta_Tuning
    Fiesta_Tuning Forums Inventar
    8. Dezember 2006
    und das bringt wirklich was....
  12. Fiestameetsmini
    Fiestameetsmini Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Und wo haste den Luftfilter?
    MfG
  13. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Ich habe es so ähnlich... anstatt der Batterie hab ich den Luffi dort, getrennt mit einem Blech was den Motor und Batterieblech trennt. Mein Luffi bekommt die kalte Luft aus dem Radkasten weil kein Innenkotflügel vorhanden ist.
  14. specialized
    specialized Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Mai 2008
    is das nich bissl scheiße mit luftfilter da hin.weil da hast ja ganz schnell wasser dran,und das is nich der zweck den es erfüllen soll.würd es nicht so machen
    spralex
    26. Juli 2008
    Also der Luffi hängt über der Hupe und bekommt die kalte Luft von vorne durch das Gitter.Spritzwasser sollte eigentlich nicht rankommen,sonst hätten die Fordwerke die Hupe auch nicht dort hingebaut(falls Wasser rankommt,geht ja die Hupe dann auch nicht) .
  16. specialized
    26. Mai 2008
    achso.na dann gehts ja.ich dacht der hängt noch weiter unten
  17. Fiesta F3L
    11. September 2005
  18. Kante
    Kante Forums Semi-Profi
    30. Januar 2006
    Ich kann euch nur noch empfehlen diesen schwarzen flexiblen Schlauch vorm Filter gegen einen richtigen glatten gebogenen zu Tauschen, denn diese "Rippen" da dran verwirbeln die Luft nur unnötigerweise.
    Ich muss mir auch noch was überlegen. Hab zwar mal so ein Flexrohr verlegt, aber von der Motorseite her zieht der heiße Luft.
    Eventuell bastel ich mal so eine Abschirmung aus Blech und mache mal noch was zur Entlüftung (z.B. einen Teil der Spritzwand entfernen).
  19. TS
    spralex
    26. Juli 2008
    Aus diesem Grund habe ich den Luffi über der Hupe verpflanzt,da bekommt er keine warme Luft vom Motor ab,sondern schön "kalte" von vorn durchs Gitter.
    Kante: so wie dein Luffi jetzt liegt,bekommt der Motor schön heiße Luft.Nicht gut!Probiers mal so wie bei mir aus,den Luffi zu verlegen.Aber kann sein,dass dein Pilz zu breit ist,dann passt er da nicht hin.Alles ziemlich eng dort.
  20. DaToni02
    11. Mai 2007
    Ringsheim, Germany
    na ein bissl kalte luft krigter ja mit dem kleinen röhrhen untendrunter schätzich ma;)
    mfg Me
