Servus. Wie macht ihr das? Habe seit dem ich den Spoiler drunter habe noch ca.10cm Bodenfreiheit mit 15". Wie sieht das denn aus wenn ich meine 13" Winterreifen bald drauf mache. Denn jetzt ist es bei manchen Bordsteinen schon ziemlich eng!
normalerweise sind deine 13" genauso groß wie deine 15" d aist dann nur die felge kleiner, dafür der reifen höher.
Meinste? Hab mir das mal durchgerechnet und komme auf folgende Werte: 1"=2,54cm d.h.: bei 13"= 33,02cm und bei 15"38,10cm Felgendurchmesser. Meine Winterpneus sind 155/70 d.h. 70% von 155=108,5mm=10,85cm Meine Sommerschluffen sind 195/45, also 45& von 195=87,75mm=8,775cm. Wenn ich das ganze jetzt mit dem Felgendurchmesser addiere komme ich auf: 13"=43,87cm und bei 15"=46,875cm Das heißt ja, das ich 3cm tiefer komme!!! (Sorry, wollte hier nicht als klugscheißer rüberkommen)
Wow, 3cm Unterschied. Ist aber mächtig heftig. Das macht beim Umfang ja einen Unterschied von 137cm zu 147cm, also 10cm mehr Abrollumfang + zusätzliche Vergrößerung bei hohem Tempo. Das kann der Tacho abgleichen?
nun ja, ein kleiner fehler ist in der überlegung doch drinne also rechnen musst du: 1. 13 x 2,54 + 2 x 155 x 0,7 = 33,02 + 21,70 = 54,72 2. 15 x 2,54 5 2 x 195 x 0,45 = 38,1 + 17,55 = 55,65 macht einen unterschied im durchmesser von 0,93 cm und da du davon nur die hälfte näher an den boden kommst macht es so round about nen halben cm aus ansonsten kann man auch den reifenrechner hier benutzen: http://www.jennyxxx.de/reifenrechner_blau.swf :B:
die sicherste lösung fürn winter ist sich einfach ne zweite stoßi zu holen wenn man dann z.b,. ne unlackierte nimmt kommt man mit 50 euros meist hin und fürn winter reichts ja auch. gruß torsten
jo, hab ich damals selbst hin gewurschtelt.. aber hab den schon lange nicht mehr weiter entwickelt.. aber vielleicht komm ich ja mal dazu :B:
Ich freu mich schon wieder auf meine breiten Puschen mit den geilen Radkappen. Und da ich keine extra Spoiler hab, bleib ich auch bestimmt nirgends hängen. Die Teile sind von der Optik her richtig zum abgewöhnen :B: :B: [/list]
Boahh die machen ja richtig was her! Ich freu mich auch schon wieder drauf, ich hab dann die geilen originalen!
