Immer noch Problem am 1.6er
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Ravebase, 10. August 2007.
  1. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Mein 1.6er XR2i hat immer noch das Problem das wenn er kalt ist schlecht Gas annimmt und sonst auch bei jeder Temperatur Beschleunigungsprobleme hat.
    Sprich ich drück aufs Gas, dann Beschleunigung, keine Beschleunigung, Beschleunigung, keine Beschleunigung, Beschleunigung, keine Beschleunigung,
    Folgende Sachen habe ich schon getauscht:
    -Lambdasonde
    -Steuergerät
    -Kr.St. Pumpe
    -Kr. St Filter
    -Zündkerzen
    -Drosselklappenpoti
    -Map Sensor
    -Kat hab ich leer gemacht weil ich dachte der is zu :schock:
    -Auspuff is ok
    -Nockenwelle haben wir getauscht
    -Kompression gut an allen 4 Zylindern
    Ich hab so ein Verdacht, kann es sein das die Zündspule nen Schuss hat und nicht immer Spannung an alle Kerzen abgibt?
  2. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    - Zündkabel ?
    - Wackler im Motorraumkabelbaum
    - defektes EDIS
    alles schon da gewesen :kotz:
    Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Was isn das EDIS???
  4. edis ist das ding mim motocraftstecker
    Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Das dicke ding neben dem MAP Sensor oder?
    Ja hab ich auch schon gewechselt gehabt.
    Ach nochwas, bei volllast ist das Problem mit dem ruckeln weg.
    Aber Leistung fehlt und der verbrauch ist zu hoch.
  6. temp. fühler???
    Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Nur den dicken, aber du meintest ja der is nur für die Anzeige innen.
  8. den wasser temp.fühler der ist unterhalb der ansaugbrücke den den du meinst ist die ansaugluft temp. fühler der kleine ist für innen anzeige
    hab erst meinen wassertemp. fühler getauscht seit her verbraucht er bissl weniger
  9. Burli
    Burli Forums Fortgeschrittene(r)
    31. Dezember 2006
    Zündkabel schon gewechselt?
  10. blacki
    2. Februar 2005
    Nein wenn der Fühler fürs Steuergerät einen Weg hat läuft der Bock garnicht mehr.
    Muss was anderes sein, mh VAF !? der Sitzt vorn an der Efi irgendwo rechts, weißer Stecker
    Das Ist nen Temperatursensor für die Angesaugte Luft, steck den mal ab und fahr ohne! Kostet um die 25€ neu
    Mensch kauf dirn Fehlerleser bei Gerrit ;)
  11. XR2
    Nur so eine Idee: Hast Du schonmal dran gedacht dem Problem auf den Grund zu gehen bevor wild irgendwelche Teile getauscht werden?
    Zudem wurden sicher keine Neuteile verbaut, oder?
  12. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Ich empfehle bei sowas Gerrits Fehlercodelesegerät da siehstes meistens soford :D
  13. XR2
    Wenn man den Fehlercode ausliest sieht man meist auch nur die Symptome und nicht den Grund
    Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Der Fehlerspeicher zeigt aber keine Fehler an.
    Neuteile hab ich nicht verbaut.
    Wenn mir nicht mal Mechaniker genau sagen können was es ist kann ich ja wohl nur auf Verdacht Teile tauschen.
  15. Shadowman
    Shadowman Gast
    leistung - keine leistung und hoher verbrauch hört sich doch eigentlich so an als wenn da was mit dem benzingemisch nicht stimmen würde. vielleicht mal in der richtung was weiter nachforschen
  16. TS
    Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Bin dabei, hab mit jetzt nen anderen Kühlmitteltemp. Sensor besorgt.
    Bin mal gespannt wie es damit wird.
  17. TS
    Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    So war gestern mal beim Meister Ford, der meinte er kennt das Problem und das ist auch bekannt beim 1.6er.
    Nur komisch das ich der einzigste bin der das hat.
    Er hat gesagt das liegt an den Steuergeräten und bla bla Krümmerdichtung.
    Und das Steuergerät kann man nicht updaten.
    Weiß da einer mehr von euch???
  18. TobiTobsen
    TobiTobsen Forums Mythos
    4. Juni 2003
    Wurster Nordseeküste, Germany
    ???? was soll denn mit den steuergeräten sein?? und welche krümmerdichtng ansaug??? hm... das kannst haben...
    aber irgendwie... komisch:lupe::lupe:
    Gruss Tobi
  19. MK-6_Freak
    MK-6_Freak Forums Mythos
    18. März 2004
    Loehne, Germany
    für mich hört sich das an als wenn der im notlauf programm läuft da hat der auch keine leistung nimmt schlecht gas an und verbraucht nen haufen
  20. TS
    Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Abgaskrümmerdichtung meinte er. Wegen Falschluft und Lambdasonde.
    Aber da ich das Problem auch gleich nach dem Starten im Kaltlauf habe schließe ich das mal aus.
    Ich weiß echt nicht mehr weiter. Warum bekomm ich immer so eine Scheiße ab.
    Weiß einer noch wie der Typ hier heißt der mir den Motor verkauft hat?
    Hatte in seinem Avatar immer so 2 grüne ****ende Viecher.
