Immer noch Problem am 1.6er
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Ravebase, 10. August 2007.
  1. Cayjack
    Cayjack Forums Stammgast
    26. Oktober 2001
    Bottrop, Deutschland
    Und wie ist es ausgegangen?
  2. TS
    Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Hab mich damit abgefunden.
    Ist wohl original bei Ford ;-)
  3. chf99
    chf99 Forums Neuling
    1. September 2007
    Hinten links im Kofferraum, leicht versetzt unterm Rücklicht ist ein Masseanschluß.
    Starte deinen Motor und löse das Kabel, sollte dein Motor aus gehen zieht er falsch Masse. Heißt die Masse reicht nicht aus um alle über den Kabelbaum ziehenden Verbraucher zu versorgen. dann hast du an irgeneiner Stelle entweder eine Kalte Lötstelle oder einen Wackler. Hatte diesen Fehler jetzt schon zwei mal in der Werkstatt, Fahrzeuge schalteten dann ins Notlaulfprogramm und in beiden fällen war über das Fehler auslesen nicht`s zu finden.
    Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Genau diese Stelle war verrostet und ich habe das Massekabel an das rechte Massekabel mit angeschlossen.
    Das ist nicht weiter schlimm oder???
  5. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    Was machst mit dem 1,6er???
    :engel:
  6. verbrennen??
  7. Cayjack
    26. Oktober 2001
    ...ich frage weil ich die gleichen Probs habe.
    Am SA machen wir uns dran.
  8. er hat nun nen 1,8er gekauft aber was man dazusagen muß er hatte vor dem umbau auf 1,6er ja nen 1,4er drinne da war das selbe problem
    könnte also echt dieser massepunkt sein
    bei suhe z.b. ham die mir erst am steuergerärt gemessen ob alle versorgungsleitungen sauber liegen masse und plusleitungen ohne wiederstand
    wäre evtl öfters zu empfehlen
  9. chf99
    1. September 2007
    Wenn dieser Massepunkt durch ist können diverse Fehler Auftreten.
    Hatte bis jetzt:
    1.1 Drehzahlmesser ohne Funktion
    1.3 Masse Problem Rücklichter
    1.6 2x Probleme mit Notlauf
    1.6 Probleme mit Anlasser
    Dieser Fehler ist bei Ford ein alter Bekannter!!!
  10. gut zu wissen :toll:
    Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Ja nur das die bei Ford meinten, ja das ist halt so.
    Toll aber was man da machen kann wussten die nicht.
    Egal, das Auto wird bald verkauft, dann kann sich ein anderer darum kümmern der vielleicht mehr Ahnung hat wie ich.
    Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Das einzigste was ich feststellen konnte ist, das er bei einer Außentemperatur zwischen 0 und 5 Grad das Problem nicht mehr hat, so lange bis der Motor eine bestimmte Temperatur erreicht hat. :gruebel:
  13. Cayjack
    26. Oktober 2001
    Genau wie bei mir...!
    Mir wurde gesagt er würde falsch Luft ziehen und man solte die Ansaugkrümmerdichtung nachsehen.
    Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Das glaub ich nicht, hab da mal mit Bremsenreiniger rum gesprüht und hat sich nichts verändert. Und nur auf Verdacht neue Dichtung kaufen wollte ich nicht.
    Aber du könntest es ja mal testen wenn du willst und mir dann bescheid sagen.
    Ich hätts gemacht wenn die Dichtung nicht so teuer wäre.
    Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Und Cay hat sich bei dir was getan?
  16. Cayjack
    26. Oktober 2001
    Tja...also leider auch nichts finden können.
    Werde aber nach Ford die fehler auslesen fahren.
    BTW: Habe bemerkt das 2 Zündkabel nur einen kleinen bis gar keinen Zündfunken "schießen". Aber das er auch irgendwo Falschluft zieht, konnten wir nicht ausschließen.
    ...geht also weiter.
  17. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Zündspule bzw Edis Modul :wink:
    Wird dann wohl vom selben Spulenpaar kommen ;)
  18. TS
    Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Die Spule wär auch son Ding wo ich noch nicht getauscht habe :gruebel:
  19. blacki
    2. Februar 2005
    Mach das mal :p
  20. Cayjack
    26. Oktober 2001
    Stimmt...tausche ich MO mal.
