Drehzahl dabeistehen wäre natürlich gut. Code: 2000 U/min: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | -- | | | | | | | ---- | | | | | | |----- | | | | | | ------- | | | | | | -------- | | | | | | --------- | | | | | |----|----|----|----|----|----|----| 0 1 2 3 4 5 6 7 rpm x 1000 5200 U/min: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- | | | | | | | ---- | | | | | | |------ | | | | | | --------- | | | | | |----------- | | | | | -------------- | | | | | --------------- | | | | ----------------- | | | | ------------------ | | | | -------------------- | | | |--------------------- | | | ----------------------- | | | ------------------------ | | | ------------------------- | | |----|----|----|----|----|----|----| 0 1 2 3 4 5 6 7 rpm x 1000
Wobei mir so 'ne flache Skala besser gefällt: Code: ---| ---|----| |-----------------------------|----| |----|----|----|----|----|----|----| 0 1 2 3 4 5 6 7 rpm x 1000 2000 U/min | | | |---------- | | |----|----|----|----|----|----|----| 0 1 2 3 4 5 6 7 rpm x 1000 6400 U/min - | ------ | |-------------------------------- | |----|----|----|----|----|----|-- | 0 1 2 3 4 5 6 7 rpm x 1000
Moin ! Ich hab mal die etwas weiter oben erwähnte GIF benutzt. Sieht gut aus. Bild gibts die Tage Ich werd mal ausprobieren, wie schnell es ist, wenn ich dort die linien einfach invertiert drübermale. Hab nur momentan nicht so viel Zeit ,weil wir auf der Arbeit zu 3. in 3 Wochen das schaffen müssen, wofür 6 Leute eigentlich 8 Wochen brauchen. Gruss, Gerrit
Ja, das ist mir auch erst hinterher aufgefallen. Als ich dir die Bmp zum Kurve ermitteln gegeben habe, hätteste das doch gleich mal anpassen können, Du Schlumpf du War heute beim AndiMK4 und hab mit ihm Spannungswandler gebastelt. Is schon cool, wenn man aus 5 Bauteilen und +5V mal eben -50V zaubern kann. Dumm nur, das wir nur -12V brauchen Gruss, Gerrit
Ja was kann ich denn dafür, wenn im Datenblatt steht: eine 47µH Spule und ein PNP-Transistor, der gute Andi in seiner Bastelkiste aber nur eine 100µH Spule und einen P-Kanal MOSFET hat. Das ist ungefähr der Vergleich 1.3er motor mit Standardauspuff zu 2.0l Turbo mit entsprechender Anlage. MOSFETs sind die kleinen schwarzen Kästchen, die ihr in euren Audio-Endstufen habt, wo man sich manchmal fragt, wieso ein 1cm grosses Bauteil nen Backstein-grossen Kühlkörper braucht.... :roll: aber was richtig geil war: wir konnten dem Spannungsregler per Microcontroller sagen, wieviel Spannung er machen sollte. -> elektronisch regelbarer Kontrast :B: Gruss, Gerrit
Moin ! Leute, ich hab nen Problem: Der DZM ist VIEL zu langsam. Wer meint, das er was von programmieren versteht und mir helfen will, kann dies gerne tun, ABER demjenigen sollten diese befehle was sagen: Code: dbyte &= (~(0x80 >> Offset)); ---------------------------------------- Address = (y * (LCD_X / 8) ) + (x / 8); while (x > 7) x -= 8; Offset = x; low = (unsigned char) (Address & 0x00ff); high = (unsigned char) (((Address & 0xff00) >> 8) + (0x10 >> 8)); Wer das versteht, kann mir gerne helfen, die LineTo Funktion zu optimieren. Gruss, Gerrit
Moin ! Also zunächst einmal ist der Quellcode da oben nur zusammengesuchtes etwas härteres Zeug um zu zeigen, worums geht. Und zweitens, Sorry, zeigt mir dein Kommentar, das du den Quellcode nicht kapiert hast. Gruss, Gerrit
HI ! Die erste Zeile meines Beispiels hat mit den darunterliegenden nichts zu tun. Mein Problem besteht vielmehr darin, das ich eine 1Bit-Linie in ein 2dimensionales Byte-Array blitten muss und der direkte Zugriff auf ein Byte 10 Schreiboperationen erfordert. Könnte man die autoincrement-funktion des Displays benutzen, bei dem der "cursor" automatisch ein feld weiter verschoben wird, könnte man sich 75% der Zugriffsoperationen spaaren. Aber ich brauch jemanden, der das mit mir durchdenken kann. Gruss, Gerrit
Moooooin.. Hab grad mit Gerrit maln bishen was gebastelt... Wir ham den USB-Treiber für den Tacho konfiguriert und getestet.. Ham natürlich auch nen Bild gemacht. Mfg Basti
hab mal ne frage warum geht der drehzahlmesser nicht bis 7000 soweit ich weiss geht mein xr2i bis 6500 und dann fängt erst der rote breich an würde doch besser aussehen wenn der bis 7000 geht
