information ersatzteile
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Flo(w), 31. Juli 2008.
  1. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    will im zuge des motorumbaus ein paar verschleißteile erneuern und brauche ein paar infos:
    für den stabi vorne, gibt es gummis mit 16mm innendurchmesser und welche mit 12mm durchmesser, die angeblich außen verbaut werden, was bedeutet das und welche brauche ich davon?
    sind die radbremszylinder der großen trommelbremsen alle gleich? kann ich die vom 1.6er in die bremse vom 1.4er bauen? sind die trommelbremsen gleich?
  2. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Ab 1,6 sind die grossen Trommeln verbaut.
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    ok, kann ich dann die teile von ner 1.8er in ne 1.6er trommel verbauen und umgekehrt?
  4. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    jep!!!
  5. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    Die trommeln sind gleich wenns die großen sind.
    Es gab auch 1.0er Vergaser mit ABS und der großen Bremsanlage ;)
    Die stabi gummis wenn du die meinst die mit den schellen an den Querlenkerträgern verschraubt werden dann brauchst du 16mm.
  6. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Oder 12
    Drunterlegen und nachmessen!
  7. RS 1800i
    RS 1800i Forums Semi-Profi
    22. Januar 2004
    Kissenbruck, Germany
    n calypso hat doch garkeinen stabi oder?
  8. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Wenns nen 1.4er ist, wird da wohl der 12er Stabi drin sein. :D
    Aber irgendwas stimmt doch da nicht DJ. Calypso 1.3, Bremse vom 1.4er... o_O
    Nimm dir aber eine der Schellen als Muster mit zum Lageristen.
    Habe bei meinem Mk3 1.3 damals den 16er Stabi reingebaut und gewundert, warum die neuen Gummis nicht in die Ori Schellen gingen, bis ich auf nachfrage erfuhr, dass die beiden teiel irgendwann mal geändert wurden.
    Die Normalen Schellen sehen aus wie handelsübliche Rohrschellen, die neuen sind etwas größer und nach innen halbrund gewölbt, damit die Buchse bombenfest gehalten wird.
    Flo(w)
    Flo(w) Gast
    will doch umbauen und hab deshalb teile aus ganz deutschland :D
    und da ich manchmal nicht 100%ig weiß, aus welchem auto die teile sind, will ich wissen, ob es gemeinsamkeiten gibt.
  10. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Lieber einmal zu viel gefragt, als ein mal zu wenig.:)
