Informationen zu GFK
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von spontanie, 5. August 2005.
  1. spontanie
    spontanie Forums Fortgeschrittene(r)
    17. Juli 2005
    GFK= Glasfaserverstärkter Kunststoff
    GFK besteht grob gesagt aus Harz mit entsprechendem Härter und Glasfasermatten.
    1. Materialien
    1.1 Trennmittel
    1.2 Polyesterharz
    1.3 Epoxydharze
    1.4 Härter
    1.5 Glasfasermatten
    1.6 Feinspachtel
    2. Arbeitsgänge
    2.1 Handlaminieren
    2.2 Nachbearbeitung
    3. Werkzeuge
    4. Tipps
    4.1 Verkleben
    4.2 Dosierung
    4.3 Mischen
    4.4 Pinsel
    4.5 Pflege der Schwere
    4.6 Hautpflege
    1.1 Trennmittel
    Geeignete Untergründe
    Geeignete Untergründe sind praktisch alle glatten Oberflächen wie Kunststoff
    (GFK), Metall und Glas. Wenn das Trennmittel mehrfach satt aufgetragen wird,
    sind auch poröse Untergründe wie Holz und Gips geeignet. Poröse Formen
    können schwer entformbar sein, wenn sich das Harz in den Poren mechanisch
    verankern kann.
    Verarbeitung von Trennspray
    Neue Formen werden 2 - 3 mal eingesprüht, wobei jede Schicht gleich nach dem
    Auftragen mit einem weichen Baumwolltuch poliert wird. Nach vollständiger
    Trocknung kann der Film nicht mehr streifenfrei poliert werden. Durch
    mehrfaches Aufsprühen ohne Zwischenpolitur lässt sich das Trennspray auch als
    Gleitschicht zur Herstellung zylindrischer Bauteile (z.B. Rohre) verwenden. Vor
    dem Verwenden der Form sollte das Trennmittel einige Stunden, am besten über
    Nacht, ablüften.
    Verarbeitung von Formular Five Trennpaste
    Formular Five Trennpaste wird sparsam mit einem weichen Baumwolltuch mit
    kreisenden Bewegungen aufgetragen. Nach kurzer Trocknungszeit (ca. 10 - 12
    Minuten) wird mit einem trockenen, sauberen Baumwolltuch poliert. Poliert
    wird bis zum Hochglanz. Die Form sollte einen gleichmäßigen, schlierenfreien
    Glanz aufweisen. Neue Formen werden vor der ersten Entformung mit drei bis
    fünf Schichten Formular Five Trennpaste vorbehandelt. Jede Schicht sollte mit
    einer anderen Polierbewegung aufgebracht werden (z.B. oben - unten, links –
    rechts, kreisende Bewegung). Nachdem das Trennwachs einige Stunden (am
    besten über Nacht) abgelüftet ist, sollte nochmals intensiv nachpoliert werden.
    Nach jeder Entformung wird Formular Five Trennpaste neu aufgetragen, bis die
    Form gut eingearbeitet ist. Später sind Mehrfachentformungen mit einem
    Trennmittelauftrag möglich.
    Verarbeitung von Standard-Trennwachs
    ACHTUNG !
    Trennwachs vor Entnahme kräftig schütteln, da das Wachs sich
    nach einiger Zeit vom Lösemittel trennen kann. Standard-Trennwachs wird mit
    einem sauberen Lappen aufgetragen. Kurz vor dem völligen Trocknen ( ca. 5 bis
    10 Minuten) mit einem trockenen, sauberen Baumwolltuch überpolieren.
    Danach (besonders bei neuen Formen) eine zweite Schicht auftragen und erneut
    polieren. Nachdem das Trennwachs einige Stunden (am besten über Nacht)
    abgelüftet ist, kann mit dem Laminieren begonnen werden. Bei schwierigen
    Formen oder bei einer gewünschten glänzenden Oberfläche zusätzlich PVA-
    Trennlack auftragen. Bei häufigem Trennwachsauftrag in derselben Form
    kommt es nach einiger Zeit zu Verhärtungen und Verkrustungen, die nur durch
    Abschleifen zu entfernen sind.
    Verarbeitung von PVA-Trennlack
    Zuerst den Untergrund mit einer Schicht Standard-Trennwachs grundieren.
    Danach PVA-Trennlack mit einem Trennlack-Schwamm auftragen. Um dem
    Formteil eine gleichmäßige Oberfläche zu verleihen, muss der Auftrag
    gleichmäßig und streifenfrei erfolgen. Durch die rote Einfärbung kann der
    gleichmäßige Auftrag besonders gut kontrolliert werden. Nach ca. 20 Minuten
    bildet der Trennlack einen trockenen und glänzenden Film. Nach der
    Entformung Trennmittelreste mit Wasser abwaschen und einen neuen Trennfilm
    auftragen.
    Entformung
    Der beste Weg zum Trennen von Bauteil und Form hängt von Formgröße und
    Bauteilgestaltung ab. In den meisten Fällen lässt sich das Bauteil leicht
    entformen, wenn es am Rand von der Form gelöst wurde. Bei großen und dicken
    Bauteilen kann das Bauteil durch Schläge mit einem Gummihammer von der
    Form gelöst werden. Auch Keile können zur Unterstützung der Entformung
    dienen. Bei schwierig zu entformenden Teilen kann mit Wasser oder Druckluft
    nachgeholfen werden. Aus einer gut eingearbeiteten Form fallen die Teile fast
    von alleine heraus.
    1.2 Polyesterharz
    Verarbeitungsbedingungen:
    Harz und Härter sollten nur an sauberen Arbeitsplätzen, die ausreichend belüftet
    sind, verarbeitet werden. Harz- und Härtergefäße sollten nur kurz zur Entnahme
    geöffnet werden. Alle nötigen Materialien und Hilfsstoffe sollten in greifbarer
    Nähe vorhanden sein. (Harz, Härter, Füllstoffe, Mischbecher, Rührhölzer,
    Reinigungsmittel usw.)
    Härtung
    Polyesterharze bedürfen zur Aushärtung den Zusatz von Reaktionsmitteln. Zur
    Härtung bei Raumtemperatur ist ein Peroxid-Härter (MEKP-Härter) und ein
    Cobalt Beschleuniger erforderlich. Die von uns gelieferten Polyesterharze sind
    zur einfacheren Verarbeitung bereits Cobalt-vorbeschleunigt, so daß nur noch
    MEKP-Härter zugefügt werden muß.
    Verarbeitungstemperatur
    Die Verarbeitungstemperatur darf auf keinen Fall unter 15 Grad liegen. Bei
    niedrigeren Temperaturen ist kein optimales Aushärten zu erreichen. Optimal
    sind Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad. Da bei Harzmengen über 100
    Gramm in schmalen Gefäßen ein starker Temperaturanstieg auftritt, sollten
    größere Ansätze nach dem Mischen in flache Gefäße (Ausrollwanne) umgefüllt
    werden. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte unter 70% liegen. Hohe
    Temperaturen beschleunigen die Härtung.
    Mischen
    Der Härter kann in Mengen von 0,5% bis 3% zugegeben werden. Die Menge ist
    abhängig von der Temperatur (wärmer = weniger Härter), der Schichtdicke
    (dünnere Polyesterschicht = mehr Härter) und von der gewünschten
    Verarbeitungszeit (mehr Härter = kürzere Verarbeitungszeit). Harz und Härter
    müssen sorgfältig vermischt werden. Mengen bis ca. 500 g werden am besten
    von Hand mit einem Rührholz vermischt. Dabei sollten der Boden und die
    Seitenwände des Gefäßes regelmäßig mit dem Rührholz abgestreift werden.
    Größere Ansätze müssen mit Mischpropeller und Bohrmaschine vermischt
    werden. Auch dabei sollten der Boden und die Seitenwände regelmäßig
    abgestreift werden.
    Füllstoffe
    Füllstoffe werden in das fertige Harz - Härter Gemisch eingerührt. Dazu werden
    zuerst Harz und Härter mit dem normalen Mischungsverhältnis sogfältig
    gemischt und erst dann die Füllstoffe eingerührt. Produkte, die Polyesterharz
    enthalten ( z.B. Polyesterfarben), werden dem Harz vor dem Mischen mit Härter
    zugegeben. Bei der Dosierung des Härters muß die gesamte Harzmenge inkl. der
    zugegebenen Komponenten berücksichtigt werden.
    Verarbeitungszeit
    Bei dem von uns vertriebenen Polyesterharz VIAPAL UP 273 BEMT beträgt
    die Verarbeitungszeit bei 1% Härterzugabe und 20 Grad ca. 30 - 40 Minuten und
    mit 2% MEKP-Härter ca. 15 -25 Minuten. . Größere Ansätze, mehr Härter und
    höhere Temperaturen vermindern die Verarbeitungszeit. Beim Einsatz von
    größeren Mengen von Füllstoffen (z. B. zur Herstellung von Spachtelmassen
    oder Hohlkehlen) wird die Verarbeitungsdauer ebenfalls verkürzt. Polyesterharz,
    das begonnen hat zu gelieren, darf nicht mehr verwendet werden !
    Lagerung
    Polyesterharze dürfen nur in Originalgebinden gelagert werden. Die Lagerung
    hat bei Temperaturen zwischen 10 und 25 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von
    unter 80 % zu erfolgen. Polyesterharze sind in der ungeöffneten
    Originalverpackung 6 Monate haltbar. Härter sind in ungeöffneten Gebinden ca.
    3-6 Monate haltbar. Da der Härter Wasser aus der Luft aufnehmen kann, sollten
    angebrochene Gebinde bald verbraucht werden.
    Werkzeugreinigung
    Pinsel, Spachtel und andere Werkzeuge können mit Aceton von nicht
    ausgehärtetem Polyesterharz gereinigt werden. Ausgehärtetes Polyesterharz läßt
    sich nur mechanisch durch Schleifen o.ä. entfernen.
    Arbeitsschutzmaßnahmen
    Es sollten alle auf der Verpackung aufgedruckten Gefahrenhinweise (R-Sätze)
    und Sicherheitsratschläge (S-Sätze) beachtet werden.
    Grundsätzlich gilt:
    - Hautkontakt durch das Tragen von Handschuhen vermeiden.
    - Während der Arbeit nicht essen oder rauchen.
    - Das Einatmen von Harz- und Härterdämpfen ist zu vermeiden.
  2. TS
    spontanie
    17. Juli 2005
    1.3 Epoxydharze
    Vorteile
    • hohe statische und dynamische Festigkeit
    • geringer Härtungsschwund, gute Maßhaltigkeit
    • starke Haftung, sehr guter Klebstoff
    • hohe Temperaturbeanspruchbarkeit
    • gute Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit
    • sehr gute dielektrische Eigenschaften (isolierend)
    • geringe Brennbarkeit, hohe Glutfestigkeit
    Nachteile
    • genaues Dosieren der Komponenten erforderlich
    • relativ teuer (im Vergleich zu Polyesterharzen)
    Charakteristik
    - Die Farbe von Epoxydharzen ist wasserklar bis gelb, die gebräuchlichen Härter
    sind ebenfalls farblos bis dunkelrot.
    - EP-Harze riechen süßlich (je nach Reaktivverdünner und Anteil), die
    Härter aminisch nach Ammoniak.
    - Der von einer Mischung ausgehende Geruch ist relativ gering.
    Lagerung
    Epoxydharze und Härter dürfen nur in Originalgebinden gelagert werden. Bitte
    beachten Sie folgendes:
    - Inhaltsbezeichnung und Gefahrenhinweise müssen gut lesbar sein;
    - für die Lagerung sind umschlossene Räume erforderlich, in denen die rel.
    Feuchte 80 % nicht überschreiten sollte;
    - die Lagertemperatur beträgt max. 25 °C und mindestens 10 °C.
    Kurzfristige Überschreitungen (max. 5 Stunden, max. 35 °C) sind unkritisch. Bei
    Temperaturunterschreitungen (auch kurzfristig) muß wegen einer möglichen
    Entmischungsgefahr sichergestellt werden, daß der Inhalt des Gebindes wieder
    gut homogenisiert wird (z.B. Faßrührer, Dissolver).
    Verarbeitung
    Harz und Härter sollen nur in Räumen verarbeitet werden, die sauber sind, gut
    gesäubert werden können, Ablufteinrichtungen besitzen und von Sozialräumen
    getrennt sind. Die Harz- und Härtergebinde werden nur kurzfristig für die
    Entnahme geöffnet. Anschließend werden die Gebinde gut verschlossen und
    evtl. von Harz- und Härterresten an der Außenseite gesäubert.
    Nur mit sauberen Werkzeugen und auf sauberen Arbeitsplätzen können
    reproduzierbar gute Laminate gefertigt werden!
    Die Gebindegröße sollte zweckmäßigerweise so gewählt werden, daß ein
    Aufbrauchen innerhalb einiger Wochen möglich ist.
    Mischen
    Harz und Härter müssen sorgfältig gemischt werden. Dabei ist auf die
    Einhaltung des vorgegebenen Mischungsverhältnisses zu achten. Die Toleranzen
    beim Einwiegen sollten ± 2 % nicht überschreiten. Das bedeuted, daß getrenntes
    Einwiegen und anschließendes Zusammengeben nicht möglich ist, da in den
    Gefäßen undefinierbare Mengen Harz und Härter zurückbleiben. Die Mischung
    erfolgt daher entweder, indem der Härter in das Harz eingewogen wird, oder
    indem mit einer Dosier- und Mischanlage beide Materialien vereinigt werden.
    Mengen bis ca. 20 g können mit herkömmlichen Wagen nicht ausreichend
    genau dosiert werden. Selbst elektronische Briefwaagen können eine Toleranz
    von ± 1 - 2 g aufweisen. Dies kann bei einem Kleinstansatz von z.B. 10 g Harz :
    4 g Härter (MV 100 : 40) zu einer Abweichung von 50 % vom richtigen
    Mischungsverhältnis führen. Denn statt 4 g Härter auf der Anzeige kann der
    Becher 2 oder 6 g enthalten. Kleinstmengen sollten daher mit Einwegspritzen
    nach Volumen dosiert werden. Dabei ist zu beachten: Gewichtsteile sind nicht
    gleich Volumenteile, da die Komponenten ein Interschiedliches spezifisches
    Gewicht aufweisen (Harze um 1,1 und Härter um 1,0 g/cm3).
    Eine höhere Härterzugabe als vorgeschrieben ergibt keine schnellere
    Härtung, sondern nur schlechtere Eigenschaften!
    Ebenso läßt sich die Verarbeitungszeit durch eine geringere Härterzugabe nicht
    verlängern! Bei Abweichungen im MV verschlechtern sich die
    Formstoffeigenschaften. Bei großen Abweichungen kann die Härtung völlig
    ausbleiben. Es entstehen dann nur Molekülkettenverlängerungen,
    Verzweigungen oder Teilvernetzungen, die für FVW unbrauchbar sind.
    Härtungstemperaturen
    Die meisten Systeme werden kalt gehärtet (bei Raumtemperatur ca. 20 °C). Die
    Formstoffe erreichen bereits nach ca. 24 Stunden eine gute Festigkeit, härten
    aber noch einige Tage nach und gewinnen dabei an Festigkeit und
    Wärmeformbeständigkeit. Luftfahrtzugelassene Harze sind teilweise kalt
    anhärtend. Bauteile daraus können nach einer Anhärtung von 24 Stunden bei
    20°C entformt und bearbeitet werden. Optimale Eigenschaften ergeben sich erst
    nach einer zusätzlichen Warmhärtung. Speziell bei sicherheitsrelevanten
    Bauteilen in der Luftfahrt sind die Tempervorschriften einzuhalten.
    1.4 Härter
    Durch den Härter wird eine chemische Reaktion ausgelöst.
    Erst die Zugabe des Härters regt das Gemisch zum Aushärten an.
    Eigenschaften:
    - Härtung von Polyester-, Vinylester- und Gießharz
    - Flüssigkeit enthält Methylketonperoxid (MEKP) und Weichmacher
    - hoch entzündlich
    - spezielle Lagerung erforderlich
    Lagerung:
    Dicht verschließen, getrennt von Laugen, Säuren und Schwermetallverbindung aufbewahren.
    1.5 Glasfasermatten
    Es gibt verschiedene Stärken.
    Die gängigsten sind:
    - 450 Gramm/Quadratmeter
    - 225 Gramm/Quadratmeter
    - 40 Gramm/Quadratmeter
    Je schwerer eine Matte ist umso steifer ist sie.
    Beim Laminieren sollten die Matten nicht in einem Stück benutzt werden sondern in kleinere
    Stücke gemacht werden. Und dann drauf achten das die Matten überlappen das bringt Steifigkeit.
    Die Matten dienen zur Versteifung des Harz- Härtergemisch, diese würde auch ohne Trocken
    doch die Matten macht es windungssteifer.
    Zwar ist es vom Werkstück abhängig welche Stärke man verwendet doch in der Regel ist es
    meist 450- oder 225 Gramm Matten. 2-3 Matten lassen sich pro Arbeitsgang verarbeiten,
    danach sollte das Gemisch durchtrocken.
    Die Anzahl der Lagen hängt ganz vom Werkstück ab.
    Bsp: A-Säule= 3-4 Lagen,
    Woofergehäuse= 8-12 Lagen (je Stärker belastet um so mehr Lagen)
    Die letzte Schicht besteht aus einer 40 Gramm Matte, warum?
    Damit man nicht soviel Schleifen muss!
    1.6 Feinspachtel
    Als erstes möchte ich sagen das sich der Spachtel aus dem Baumarkt nur bedingt eignet!
    Eigenschaften:
    - für Holz, GFK, Metall, Stein usw.
    - sehr leicht zu verarbeiten
    - auf Polysterharz basierend
    - Porengeschlossener Charakter
    - für kleine und große Verfüllung geeignet
    - cremig
    Diese Eigenschaften sollte ein Feinspachtel haben damit er gut zu verarbeiten ist.
    Es ist unwahrscheinlich das gleich nach dem ersten Arbeitsgang die Oberflache glatt,
    frei von Löchern und Schleifspuren ist, sind mehrere Arbeitsgänge.
    Soll eine Oberfläche Lackiert werden empfiehlt es sich ein Sprühfüller zu benutzen.
    Nachdem das Werkstück ausgehärtet ist, muss noch einmal mit 600er Schleifpapier
    geschliffen werden.
    Nun ist das Werkstück fertig und zur Weiterbearbeitung bereit.
    ACHTUNG: ALLE MATERIALEN UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN!!!
    2.1 Handlaminieren:
    Handlaminieren ist die älteste, einfachste und am weitesten verbreitete Verfahren.
    Arbeitsschritte:
    1. Auftragen eines Trennmittels
    2. Einstreichen einer Deckschicht auf Epoxyd- oder Polysterbasis
    3. Nun werden die Gewebelagen schichtweise nass in nass aufgelegt
    Zum Laminieren wird zunächst eine Harzschicht aufgetragen.
    Danach werden die Gewebeverstärkungen eingelegt und sorgfältig
    mit Harz durchtränkt. Als Werkzeuge dienen vor allem Pinsel
    und Rillenroller/Velourwalzen.
    4. Die Aushärtung der Laminate erfolgt meist drucklos und bei Raumtemperatur
    5. Nach der vollständigen Aushärtung der Teile erfolgt die weiter Bearbeitung!
    Klimatisierung des Arbeitsraumes:
    - min. 20 Grad Raumtemperatur
    - Luftfeuchtigkeit um 60%
    - gute Be- und Entlüftung
    Merkmale des Handlaminierverfahren:
    - geringer Werkzeugaufwand
    - geringe Investitionskosten
    - für kleine Serien gut geeignet
    spontanie
    17. Juli 2005
    2.2 Nachbearbeitung
    Sägen:
    Das beste Schnittergebnis erreicht man mit Diamantsägen feiner mit grober
    Körnung.
    Grundsätzlich: je mehr ein Material „schmiert“ um so grober die Körnung
    Schleifen:
    Die Verwendeten Körnung des Schleifpapiers liegen bei 60- 1500.
    Es ist unbedingt auf ein zuverlässige Atem- und Hautschutz zu achten.
    Am besten man Saugt den Staub gleich ab oder man Schleißt nass.
    Bohren:
    Bei Bohrungen von einem Durchmesser bis etwa 12mm werden Metallbohrer
    verwendet.
    Bei größeren Löchern eignet sich ein Kreisschneider.
    Diamanten besetzte Werkzeuge eignen sich am besten.
    Drehen:Die Nachbearbeitung auf der Drehbank ist bei GFK problemlos möglich.
    Auf scharfe Drehmeißel achten!
    2.3 GFK lackieren
    GFK vorbereiten und lackieren:
    - Eventuell Bläschen musst Du aufschleifen, die Locher darunter mit
    Feinspachtel füllen und glatt schleifen (Körnung 80- 120er)
    - Danach mit 600er Körnung Nassschleifpapier (die zu Bearbeitende stelle
    immer mit Wasser benetzen) glatt schleifen
    - Mit Silikonentferner die Oberflachen Fettfrei machen, die Oberfläche sollte
    extrem glatt sein
    - Den Boden anfeuchten damit beim Lackieren kein Staub aufgewirbelt wird
    - Nun den Lack schön gleichmäßig Auftragen, etwas trocknen lassen, dann die
    zweite Schicht und auch die wieder etwas trocknen lassen
    - und als letztes den Klarlack aufbringen auch in schichten, aber dünn damit
    keine Läufer entstehen
    3. Werkzeuge
    Werkzeug:
    - Teppichmesser
    - Pinsel/ Malerrollen
    - Raspel
    - Klebeband
    - Schleifpapier
    - Spachtel
    - Atemschutzmaske
    - Staubschutzmaske
    4.1 Verklebungen
    Oberflächenvorbereitung
    Das Säubern der Klebeflächen dient der Entfernung von anhaftenden festen
    Schichten wie Schmutz, Rost, Zunder, Farben, Lacken etc. Es wird
    vorzugsweise auf mechanischem Wege mittels Schleifen und Bürsten
    durchgeführt. Selbst für gering beanspruchte Klebungen ist das Säubern eine
    Grundvoraussetzung für die angestrebte Festigkeit einer Klebung, da
    Fremdschichten von vornherein als Ausgangspunkt für Klebfugenbrüche
    anzusehen sind.
    Entfetten
    Das Entfetten kann mittels organischer Lösemittel oder heißem (ca. 60 - 80 °C),
    mit flüssigem Reinigungsmittel (ca. 1 - 3 %) versetztem Wasser erfolgen.
    Hierbei ist allerdings darauf zu achten, daß z.B. Spülmittel geringe Anteile an
    Silikonverbindungen enthalten können, die bei Verbleiben auf der Oberfläche
    eine Benetzung erschweren.
    Die Entfettung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine einwandfreie
    Benetzung, daher sollte sie in jedem Fall erfolgen, unabhängig davon, ob eine
    weitere Oberflächenbehandlung erfolgt oder nicht.
    Als Lösemittel eignen sich verschiedene Alkohole, Aceton und andere; nur in
    besonderen Fällen sollten die früher häufig verwendeten chlorierten
    Kohlenwasserstoffe (CKW) wie z.B. Chloroform, Methylenchlorid, Tri, Tetra
    usw. eingesetzt werden. CKW´s sind gesundheitsschädlich und biologisch
    schwer abbaubar.
    Zur Kontrolle der Entfettung kann destilliertes Wasser aufgetropft werden. Bei
    guter Entfettung ist es ein Einheitlicher Wasserfilm, bei schlechter Entfettung
    sind es mehrere Wassertropfen auf der Oberfläche.
    4.2 Dosierung
    Der Erfolg beim Arbeiten mit Reaktionsharzen ist von sorgfältigem Dosieren
    und Mischen der Komponenten abhängig.
    Ein falsches Mischungsverhältnis und eine unzureichende Durchmischung führt
    fast immer zu irreversiblen Fehlhärtungen.
    Die Erfahrung lehrt, daß die meisten Fehler sehr einfache Ursachen haben:
    Kleinste Harzmengen (10 g) können nur noch mit genauen und sehr teuren
    Laborwaagen exact dosiert werden; daher empfehlen wir das Mischen nach
    Volumenteilen, z.B. durch Aufziehen der Komponenten mit Einwegspritzen.
    Dabei muß beachtet werden, daß das angegebene Mischungsverhältnis nach
    Gewicht nicht unbedingt auch dem Mischungsverhältnis nach Volumen
    entspricht. Meist ergibt sich durch die unterschiedliche Dichte von Harz und
    Härter eine Abweichung. Das Volumen-Mischungsverhältnis muß also zunächst
    über die Dichte der Komponenten bestimmt werden.
    Größere Ansätze ab ca. 50 g sollten vorzugsweise mit einer Digital- oder
    Briefwaage dosiert werden. Ist ein Abwiegen auch größerer Ansatzmengen nicht
    möglich, sollten Volumen-Meßgefäße wie Meßbecher, Meßzylinder oder
    Einwegspritzen verwendet werden. Speziell sehr dünnflüssige Komponenten
    wie Peroxide (MEKPHärter bei der Polyesterharzverarbeitung) lassen sich nach
    Volumen genau dosieren.
    4.3 Mischen
    Wer Reaktionsharze nur hin und wieder verarbeitet, kann zum Anmischen auf
    leere Joghurtbecher o.ä. zurückgreifen. Dies gilt zumindest für die
    lösemittelfreien Epoxydharze.
    Becher, die Sicken im Boden aufweisen, sind jedoch nicht geeignet. In den
    Vertiefungen läßt sich das Harz nicht sorgfältig mit dem Härter mischen. Wird
    dann noch der letzte Rest mittels Pinsel entnommen, kommt es aufgrund des
    Mischfehlers zu Stellenweisen Fehlhärtungen im Laminat, eben da, wo praktisch
    reines Harz aufgetragen wurde. Vermeiden kann man dies durch Verwendung
    von Bechern mit glatter Wand und ebenem Boden.
    Prinzipiell ist auch die Benutzung von Mehrweggefäßen aus PE möglich
    (Gefrierdosen). Ausgehärtete Harzreste lassen sich einigermaßen gut entfernen.
    Aus arbeitshygienischer Sicht sind Mehrweggefäße nicht zu empfehlen, da Sie
    meist noch klebrige Reste, z.B. am Rand aufweisen und gereinigt werden
    müssen. Die Berufsgenossenschaft Chemie empfiehlt in ihren Hinweisen zum
    Umgang mit Epoxyd- und Polyesterharzen die Verwendung von Einweggefäßen
    und Rührstäbchen.
    4.4 Pinsel
    Pinsel benötigt man zum Auftragen und Verteilen von Reaktionsharzen und
    natürlich zum Stupfen der Laminate, dem sogenannten Entlüften.
    Borstenpinsel leisten hier bessere Dienste als die weichen Haarpinsel. Auch
    Deckschichten sollten beim Auftragen gründlich durchkämmt werden, um
    Lufteinschlüsse zu vermeiden.
    Die Pinselborsten müssen lösemittelfest gebunden sein (nicht
    selbstverständlich!), vor allem bei der Polyesterharzverarbeitung. Auch das
    Reinigen mit Lösemit- tel ist dann möglich.
    Die Stiele sollten nicht lackiert sein, da sich der Lack während des Gebrauchs in
    Polyesterharz oder beim Reinigen anlösen würde.
    spontanie
    17. Juli 2005
    Einsatz und Pflegehinweise
    Technische Fasern, speziell Aramidfasern, stellen eine ernsthafte
    Herausforderung für den Scherenhersteller dar. Der Schnitt einer normalen
    Schere reicht für diese Gewebe nicht aus.
    Härte des Stahls
    Verstärkungsfasern sind meist härter als normaler Stahl. Die Schneiden werden
    schnell stumpf. Es wird daher nur der beste verfügbare Scherenstahl mit einem
    Kohlenstoffgehalt von über 0,6 % verarbeitet.
    Microverzahnung
    Die meisten Verstärkungsfasern sind überaus glatt. Sie rutschen über die
    Schneide. Der negative Effekt zeigt sich doppelt:
    - das Rutschen der Fasern wirkt abrasiv und stumpft die Schneiden schnell ab;
    -ein feinfühliger, exacter Zuschnitt ist kaum möglich.
    Daher wird eine Schneide mit einer Microverzahnung versehen.
    Faserabrieb
    Faserabrieb entsteht beim Schneiden und haftet durch elektrostatische
    Aufladung auf dem magnetischen Stahl. Die Faserpartikel wirken stark abrasiv
    und führen zur Abstumpfung.
    Der Verschleiß richtet sich nach der Beanspruchung. Abhilfe ist hier nur
    möglich durch die Pflege der Schere.
    Pflegetips
    Die Schere sollte zwischendurch mit einem Lappen gesäubert werden.
    Geben Sie öfters einen Tropfen Öl an die Schneiden, an die Drehstelle der
    Blätter und die Schraube.
    Als Faustregel gilt:
    - wenn die Schneiden rau gehen, säubern und einölen, nicht
    - schleifen
    - Drehstelle der Blätter geölt halten
    - nicht an der Verschraubung drehen
    Handhabung
    Die Schere muß allein durch ihre Konstruktion schneiden und nicht etwa durch
    kräftigen, meist seitlichen Druck der Finger. Die angebotenen Modelle sind im
    allgemeinen für Gewebelagen bis ca. 1 mm Dicke geeignet.
    Nachschleifen
    Eine Schere, die alles schneidet und nie stumpf wird, gibt es nicht.
    Eine professionelle Aufbereitung der Stahlscheren ist möglich.
    Dazu werden die Scheren im Werk auseinander genommen, die Innenseiten der
    Blätter geschliffen, die Scherenteile wieder montiert und neu auf Gang gesetzt.
    Die Schneiden werden geschärft und abgezogen, sowie eine neue
    Microverzahnung angebracht. Eine fachgerechte Endkontrolle gewährleistet den
    Gebrauchswert einer neuen Schere. Im Durchschnitt dauert die Aufbereitung 3 – 4 Wochen.
    4.6 Hautpflege
    Vorbeugender Hautschutz
    Seit vielen Jahren stehen die berufsbedingten Hauterkrankungen mit an der
    Spitze aller Berufskrankheiten. Neue, chemisch sehr reaktionsfähige Stoffe
    werden in der Industrie zunehmend verarbeitet.
    Naturgemäß ist die Haut der Hände am meisten gefährdet:
    - durch direkte toxische Schädigung
    - nach Abnutzung und Erschöpfung der Widerstandskraft der
    - Haut
    - durch zunehmende Empfindlichkeit der Haut
    - (Sensibilisierung bis zur Allergie)
    - nach Alterung der Haut
    Gefahrstoffe
    Allen Stoffen, die den natürlichen Säure-, Fett- und Hornmantel der Haut
    zerstören, sollte der direkte Kontakt mit der Haut verwehrt werden.
    Man kann sie in drei große Gruppen einteilen:
    - wasserlösliche Stoffe
    - wasserunlösliche Stoffe
    - Stoffe, die in Verbindung mit Licht zu Schaden führen
    Hautschutz
    Geschützt werden muß die gesunde Haut, die abgenutzte, alternde und die
    empfindliche Haut.
    Um Berufskrankheiten zu vermeiden, gibt es nur eine Forderung:
    "Vorbeugen ist besser als heilen!"
    Daher steht an erster Stelleder gezielte prophylaktische Hautschutz.
