Infos Motorumbau auf 1.7l Pumamotor
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Pornostar, 22. Januar 2007.
  1. Iggy
    Iggy Forums Bewohner(in)
    19. Juni 2004
    Pforzheim, Germany
    Er meint C188
  2. TS
    Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Wahnsinn :)
    danke! das wird mir und sicherlich vielen anderen helfen.
    Greetz
  3. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    C188 ist das Schaltsignal vom Anlasser (Magnetschalter)
    das Gegenstück (wenn ich mich richtig errinnere) ist eine Kabelkombination ( 1 dickes; 1 dünnes Kabel) was an 2 Rundpolen am Anlasser festgeschraubt ist.
    der Stecker/Buchse müßte auf der Vorderseite vom Getriebe eingeclipts sein....
    Pornostar
    27. Mai 2002
    So Update,
    die Kiste läuft immernoch nicht! Ist auch nich so schlimm, am Montag wird die Kiste in die Garage geschleppt und dort kümmern wir uns dann um die Elektronik!
  5. Amstaff
    Amstaff Forums Inventar
    14. November 2004
  6. max0815
    max0815 Gast
    ich (der schrauber an der kiste) sag es liegt nicht an der masse hab mit nem phasen prüfer und nem multimetetr alles gemessen und dann mal n dickes masse kabel vom block auf die batterie gemacht
    entweder fehtl noch masse am anlasser
    oder die wegfarhsperre macht stress sag ich
  7. daniel.S
    2. März 2003
    der Anlasser hat seine Masse über die Befstigungsschrauben, die sollten eigendlich dran sein.
    Mit nem Phasenprüfer kann man am AUITO nichts prüfen, da dieser für 230V ausgelegt ist.
    orgelt das Auto ???
    oder ist der wagen komplett tot ???
  8. daniel.S
    2. März 2003
    machmir mal bilder vom motorraum (detailaufnahmen)
    Pornostar
    27. Mai 2002
    @Daniel
    Mache morgen Aufnahmen vom Auto!
    Also es passiert gar nichts, die komplette Elektrik innen funktioniert, sobald man die Zündung anmacht bricht alles kurz ein und das wars!
    PS: Die Scheinwerfer Vorne gehen nicht und die Wegfahrsperre blinkt auch nicht, sprich alles komplett tot was vom Puma stammt, Masse ist mittlerweile korrekt verkabelt.
    Morgen schleppen wir die Kiste in meine Garage! Kann ich das Fahrzeug ohne Servoöl in der Lenkung 20km lenken ohne das was Fritte geht? Da die Kiste ja nicht anspringt, kann ich nur manuell Servoöl auffüllen, sprich ohne Pumpe :-(
  10. daniel.S
    2. März 2003
    hat eventuell die Batterie den Ar.. zugekniffen ???
    was für ein baujahr ist der Fiesta bzw der Puma ???
    Pornostar
    27. Mai 2002
    Hi Daniel,
    also da denke ich liegt unser Problem! Der Fiesta ist Baujahr 2001 und der Puma war 1998 :-(
    Die Batterie ist in Ordnung! Ist ne Banner die ich vor dem Umbau extra neu gekauft hatte!
    By the way Spritpumpe geht auch nicht an, also alles innen geht komplett alles, bis zum Sicherungskasten, ab da geht dann nichts mehr, sprich kein Licht und keine Zündung.
    Greetz
  12. daniel.S
    2. März 2003
    dann zähl mal auf was Ihr alles vom Puma eingebaut habt..
    Pornostar
    27. Mai 2002
    Motor + Anbauteile
    Ansaugtrakt + alle Anbauteile (Drosselklappe + LMM)
    Antriebswellen
    Schlüssel
    Steuergerät
    Motorkabelbaum
    KAT
    Kraftstoffleitungen
    Kühlerschläuche
    Motorlager
    Kupplung
    Das wars im großen und ganzen :)
  14. daniel.S
    2. März 2003
    da ist doch schopn das erste Problem
    der Innere kabelbaum paßt nicht mit dem vom Puma zusammen.
    der 98er Puma hatte zb einen analogen Tacho der eine absolute andere belgung hat wie der 2001 Fiesta/Puma.
    Die besitzen Zb auch ein GEM Modul was das alte Modul nicht hat.
    die alten ´haben uA ein Zusatzwarnmodul (Mitteltunnel, unterm A-Becher)
    was Zb die Anzeigen des Tankes bzw des WiWasch-behälters regelt.
    im neuen Model macht das die CPU im Kombiinstrument
    Pornostar
    27. Mai 2002
    Wenn ich das Steuergerät und den Kabelbaum von nem 2001er Puma verwende? der Kabelbaum passt oder?
    Greetz
  16. daniel.S
    2. März 2003
    du mußt den kompletten kabelbaum usw vom 2001er puma verwenden also auch den inneren und alle module und sicherungskästen
    leider werden einige sachen am 98er puma-motor nicht passen da ab dem FL einiges geändert wurde.
    zB. die 2. Lambdasonde.
    Einfacher ist es aber ein 98er kablebaum vom Fiesta (inkl Module,Sicherungskasten) zu verwenden.
    mhhh geht auch nicht da der 2001er Fiesta/Puma ein anderes Airbagsystem hat
  17. TS
    Pornostar
    27. Mai 2002
    @Daniel
    was ist jetzt das einfachste? kann ich wirklich nicht den Facelift Kabelbaum verwenden? ich meine die 2te Labmda bekommt man doch ran! oder? Sitzt die nicht auch im KAT?
    Weil denn Inneraumkabelbaum würde ich wenns geht gerne nicht ganz zerpflücken :-(
    Greetz
  18. daniel.S
    2. März 2003
    mit dem 2001er Motorkabelbaum mußt Du mal vergleichen (Pläne ausdrucken inkl Steckerbelegung) und dann Kabel für Kabel überprüfen.
    die 2. lambdasonde sitze hinterm Kat. kannst auch deine alte vom 1.3er verwenden
  19. Die_Oma
    Die_Oma Forums Inventar
    19. März 2004
    Cologne, Germany
    ehm werd ich dan auch probleme mit kabel/steckern bekommen wen ich pornos 2001 endura e in meinen bj 96 fofi mk4 packe? oder ist da alles gleich tauche ja nur den motor.. :gruebel:
  20. Chilli_jbs
    Chilli_jbs Forums Inventar
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    da wird nicht viel anders sein
    weil du ja den kabelbaum nicht mit tauschst
