Infos Motorumbau auf 1.7l Pumamotor
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Pornostar, 22. Januar 2007.
  1. TS
    Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    @Oma
    Die Einspritzung usw. musst du auf jedenfall von deinem alten Motor übernehmen, das wird mit meiner nicht hinhauen! Dann kannst du auch probelmlos deinen Kabelbaum verwenden!
    Aber nun mal zurück zum Thema :)
    Ich bin gerade auf der Suche nach einem Kabelbaum und Steuergerät eines 2000er Pumas! Also wer was weiss oder hat bitte melden!
  2. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Wenn du nur den Motor tauschst und vorher auch einen Endura hattest
    ist das kein Problem.
  3. Dukelc4
    4. November 2001
    Moin,
    ich habe zwar speziell diesen Umbau noch nicht gemacht,
    aber ich verstehe das Problem nicht ganz.
    Porno hat einen vollständig funktionierenden Innenraumkabelbaum
    und einen funktionierenden Motorkabelbaum samt Steuergerät.
    Das sind doch schonmal prima vorraussetzungen.
    Es geht doch jetzt nur darum beide Schaltpläne herzunehmen und die
    Kabelbäume passend zu verbinden. :gruebel:
    Sicher ist da einiges zu löten oder 1-2 Kabel zu ziehen,
    aber das ist doch in 2 Tagen erledigt.
    Ich denke wenn du dir jetzt einen Motorkabelbaum von einem 2001er Puma
    holst wird es auch nicht unbedingt einfacher.
    Pornostar
    27. Mai 2002
    Ich hole mir nicht nur den Kabelbaum sondern auch das Steuergerät :)
    Meine Hoffnung ist das es damit um einiges einfacher wird :wink:
    Zu den Schaltplänen, entweder ich bin total bescheuert oder ich kann keinen Rechenr bedienen :-( ich komm mit dem verdammten T.. einfach nicht klar und bekomm die Schaltpläne auch nicht wirklich ausgedruckt.
    Greetz
  5. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    damit würde ich nichtanfangen, da er nicht alle Module hat..... außerdem kann man dabei sehr schnell Fehler machen.
    Pornostar
    27. Mai 2002
    Also nochmal für solche total luschen wie mich, ich bin gerade dabei mir einen neuen Kabelbaum + Steuergerät zu besorgen, damit könnte das ganze doch funktionieren oder?
    Greetz
  7. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    was soll denn der neue Kabelbaum bringen?
    Und für ein neues Steuergerät brauchst du ja auch neue Transponder bzw. müsstest die Wegfahrsperre erst programmieren lassen bei Ford.
    Kennst du keinen, der sich mit Elektrik auskennt? Das müsste doch "irgendwie" gehn
  8. max0815
    max0815 Gast
    kennt er schon aber der hat bindehautentzündung und sleber n paar baustellen daheim stehen
  9. Dukelc4
    4. November 2001
    Da du keine so große Ahnung von Elektrik hast
    wird es für dich damit wohl einfacher.
    Hat ja Daniel auch weiter oben schon geschrieben.
    Patrick
    Pornostar
    27. Mai 2002
    Wunderbar, dann passt das :)
    keine Sorge wird nicht gepfuscht, habe nen Kompenten Elektriker an der Hand, der mir dabei hilft!
    Grüße
  11. Chilli_jbs
    Chilli_jbs Forums Inventar
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    n halber bringt auch nicht viel :)
  12. daniel.S
    2. März 2003
    habe gerade alle Stecker im Motorraum verglichen..
    Es passen nicht.
    BJ 1997 Stecker C160 (Motorlüfterrelais) dieser hat 5Kontakte und ist anders codiert als der 2000er
    (dürfe aber kein Problem sein, da ja der Ganze Relaiskasten getauscht wird.
    der 2000er Puma hat ein Klopfsensor (Stecker C1230), diesen finde ich beim 1997er nicht, die Steckerbezeichnung geht dort nur bis C1006
    Pornostar
    27. Mai 2002
    @Daniel
    Vielen dank, also stehen die Chancen gut das das Teil dann läuft :), dann muss ich mir nurnoch nen andern Lüfter besorgen :)
    Grüße
    Pornostar
    27. Mai 2002
    So Leudde,
    Kabelbaum und Steuergerät sind unterwegs zu mir :wink:
    Und dann mal schauen!
    Greetz
  15. Chilli_jbs
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    viel glück
  16. TS
    Pornostar
    27. Mai 2002
    Kabelbaum und Steuergerät sind da :) am Samstag gehts weiter, dann kann ich euch berichten obs geht oder nicht :)
  17. Forddietunwas
    16. November 2002
    Ich drück dir die Daumen. :)
  18. Die_Oma
    Die_Oma Forums Inventar
    19. März 2004
    Cologne, Germany
    dann kann ich mich ja live überzeugen obs funktioniert :D
  19. TS
    Pornostar
    27. Mai 2002
    @Oma
    Mein Auto steht leider bei mir daheim :)
    Ich werde da erst Mittags anfangen, den Kabelbaum zu ziehen, hab ja noch ein paar Sachen zu erledigen :)
    Greetz
  20. TS
    Pornostar
    27. Mai 2002
    Er läuft !!!!!!!!!!!!!!!!!!! :wink:
    Das ist der Wahnsinn Leute, der erste MK5 Puma den ich kenne läuft :herz:
    Nurnoch Kleinigkeiten und die Kiste ist perferkt!
