Hi, (hab in der Suche nix passendes gefunden) Suche weitere Infos zu diesen Felgen: Was ich bisher gefunden habe, (Daten): - 6x13 et 32 - RS 7 Speichen-felgen ( Hohlguss-speichen ) - soll für einen fiesta mk1 sein , laut engl. Nummer aus einer Broschüre aus England - KBA : 40639 , zu dieser habe ich aber nur das Gutachten für die MK3 GFJ RS Felgen gefunden, selbe Felgenabmess. und KBA nummer, aber andere Best.nr. Ist die Traglast von 580kg , geblieben? ( MK1/2--->MK3 ) Würde diese Felgen gerne auf nem GFJ/MK3 fahren, allerdings passen die "grossen" Konus-Muttern nicht. Die Bohrungen sind kleiner, wegen den Radbolzen vom Mk 1/2 Hat Jemand mit Umrüstung auf Radmuttern, solche Felgen verbaut? Würde sonst mal normale (zubehör) "Alufelgen"-Muttern testen. Hab sonst noch von Ford "kleine" Alufelgen Muttern (original-verpackt), könnten vom Sierra sein. Thx's MFG
Ich habe das RS-Teileprogramm für den 1er Fiesta von 1980 da. In dem ist nur das Aluminiumrad 6x13 mit der Bestellnummer 9053556 drin. Dürfte das alte RS4 sein. In meinem RS Sport Zubehör Katalog von 1986 sind die von Dir genannten Felgen für den 1er und den 2er gelistet. Gutachten solltest Du eigentlich bei Ford bekommen. Der TÜV Rheinland hat für die Felgen immer die Gutachten erstellt, die haben die Unterlagen wohl auch noch. Beim Felgenhersteller brauchst Du nicht anfragen (müßte Ronal od. Centra sein), die haben dafür nichts. Die Felgen wurden auch für den Escort 3/4 incl. Orion angeboten. Die Achslast vom 4er XR3i war z.B. 700/725. Dürften aufm GFJ also auch passen. Fahren ja auch einige rum damit. Ich habe damals meine RS4 in Ermangelung von Alufelgenschrauben (und auch aus Unwissen) mit den Schrauben von den Stahlfelgen gefahren. Ich und die Felgen leben noch. Allerdings ändert das nichts daran, daß Ford bei der Vewendung der Alus Schrauben/Muttern mit Drehbarem Konusring vorschreibt. Die Felgen gabs auch für den Sierra (der ja Stehbolzen hatte), allerdings mit anderer Bestellnummer. Die haben dann wohl die Bohrung für die großen Muttern.
Habe genau diese Felgen aufm MK3 früher gefahren. Letztens mit Gutachtenbroschüre die auch den MK3 umfasst an Tkay verkauft. Im Heft stand was welche Muttern man verwenden soll, letztendlich habe ich glaubich aber die verwendet die man auch bei "neuen" Alus aufm MK3 verwendet. Heb sogar noch die passenden Radschrauben fürn MK2 auf dem ich die einst fuhr.
Hier meine gleichen felgen....hatt ich mit den Ford-muttern und dem beweglichem bund aufgezogen (ja Dj , das sind deine alten felgen , hat tkay gegen nen paar querlenker getauscht damals )
Gut zu wissen, @ dj, waren das nicht 14' ? Hab die Muttern mit dem beweglichen Konus getestet, auch mit Drehmoment angezogen, ist der große Konus noch locker, passen also nicht richtig. Hab meine felgen im RS Katalog von '87 und '88 gefunden, also für die Stehbolzen-Variante Mein Gutachten mit selber KBA aber halt für mk3 (Mutterbefestigung), schreibt auch die drehkonus muttern vor, die passen aber nicht. Bei Ford hatte ich schon angefragt (telefon und mail), haben keine Unterlagen mehr da, erst ab '94/'95 Hat jemand noch ein Gutachten für mk1/2 fiesta, wegen der Traglast (Radlast) Mein Fofi hat voren 800kg Achslast, somit sollte die Felge min. 400kg Radlast haben, wovon ich erstmal ausgehe. Die Muttern die ich noch gefunden habe, scheinen nicht vom Sierra oder Scorpio/Granada zu sein, sind nicht unter der Nummer im RS Kat. gelistet.
Genau, da muss was anderes her. Hier die Muttern die ich noch habe: - 6121295 - 83GB 1012 AA und noch welche von '78 ? Könnten aber zu lang sein, für den Deckel, bzw. unpassend Sonst fahr ich mal zum FFH , nachforschen
Laut TÜV-Räderkatalog: Diese Felge ist zugelassen für Fiesta MK2 unter der Nummer H82FG1007AA mit eine Radlast von 580KG. War auch zugelassen für Ford Sierra. Dieter
Hi, besten Dank für die Info, denn hat sich das schonmal nicht geändert Hast du den Räder Kat. als CD, oder einen Auszug/druck davon? Steht dort noch was anderes drin: zu Ventilen, Klebegewichten etc. , als im mk3 Gutachten (Falls du das hast) Sonst frag ich mal beim TÜV-Nord an Thx's MFG
