hi leutz...... also.meine inrr.-zentr.vernbedienung geht nich mehr...muss immer von hand sperren...... aber am schlüssel kanns nicht liegen....der läasst sich codieren ..... aber warum geht das nicht.... ???? ist das ne macke bei den fiestas? und was könnte das sein?
hi leutz...... also.meine inrr.-zentr.vernbedienung geht nich mehr...muss immer von hand sperren...... aber am schlüssel kanns nicht liegen....der läasst sich codieren ..... aber warum geht das nicht.... ???? ist das ne macke bei den fiestas? und was könnte das sein? Kannst du das mal auf Hochdeutsch übersetzen(Grammatik....brrrrrrr) Ich verstehe nichts davon!
Da gibts die verschiedensten Möglichkeiten: 1) Du hast gar keinen Auto 2) Du hast kein Auto mit Fernbedienung 3) Du hast keinen Fiesta mit Fernbedienung 4) Du hast keine Fernbedienung 5) Du hast die falsche Fernbedienung (Schaltet sie vielleicht den Fernseher,... ein?). 6) Du stehst vorm falschen Auto. 7) Dein Auto ist so schmutzig, das das Signal nicht mehr durch kommt. 8) Du sperrst auf, dein Nachbar (hat das selbe Auto) sperrt wieder zu. Oder du schaust in die TIS, was die dazu sagen: Elektronisches Verriegelungssystem Inspektion und Prüfung 1.Kundenbeanstandung prüfen. 2.Sichtprüfung auf offensichtliche Beschädigungen durchführen. Siehe folgende Tabelle: Sichtprüfung Mechanisch/Elektrisch ³ - Verriegelungen ³ - Sicherung(en) defekt ³ ³ ³ - Stecker locker oder ³ ³ ³ korrodiert ³ ³ ³ - Sender Ä Fernbedienung ³ ³ ³ - Empf„nger Ä Fernbedienung ³ ³ ³ - Stromkreise defekt ³ 3. Bei der Sichtprüfung festgestellte Mängel sofort beheben. 4. Selbsttest durchführen.Für zusätzliche Informationen siehe «Untergruppe 419-01A».Für zusätzliche Informationen siehe «Untergruppe 419-01B». 5. Wird die Ursache der Beanstandung durch die Sichtprüfung nicht festgestellt, Systemdiagnose mit FDS2000 durchführen. TIS:Stromlaufplan dazu: 41-01-01, Zentrale Türverriegelung, 5-Türer, vor 07/97 Wenn du mir dein(Fiesta!) Baujahr sagst, kann ich dir denpassenden Stromlaufplan schicken (aus der TIS kopiert).
Die Batterie ist leer - meine FB hat auch immer schlechter gefunzt - jetzt tut sie gar nix mehr. Auch wenn das rote Lämpchen an der FB noch leuchtet, verringert sich die Reichweite bzw. das Schließen/Öffnen bleibt ganz aus.
Jupp. Das hatte ich auch bei meiner FFB. Musste die schon direkt neben den Empfänger halten, damit sich was tat.
Da ist die Bakterie der FB allete( Batterie alle)! Batterie kriegt man beim Uhrmacher günstiger als bei Ford.
Batterien kriegt man besser in Elektronikshops. Mei Uhrmacher (zB) nimmt für eine Knopfzelle vom Typ meiner FFB 5,50 EUR, und da müssen 3 Stück von rein. Im Elektronikshop gibts die schon für 2,25 EUR (ELV-Versand zB). Und im E-Shop um die Ecke wirds auch bestimmt noch günstiger sein als beim Uhrmacher o.ä.
Meine FB braucht eine Mini-Babyzelle - kost' beim Uhrmacher 4,90 Euro. Bei Ford will ich den Preis gar nicht erst wissen, wenn da die Frage schon 3 Euro extra kostet, weil einer mal aufpassen muss.
Ich hab auch soein noch komischeres Problem. Also Fernbedienung klappt, Batterie is neu, aber es tut sich am Auto nix. Wenn ich manuell zusperre, funzt die ZV einwandfrei, man hört sie normal arbeiten und beide Türen sind zu. ABER die Doppelverriegelung klappt auch manuell nichtmehr. Also die einfache ZV Funktion klappt, aber Doppelschliessung und IR klappt net. Woran könnte das liegen? Die Doppelschliessung und der Empfänger haben keine eigene Sicherung, das läuft alles unter ZV. Steuergerät im Popo? Bye, Markus
Weiß net mal, wann die Doppelverriegelung überhaupt aktiviert. Hab' mich fast gar net damit beschäftigt. Was ich auf jeden Fall noch haben will, ist 'nen Blinkerrelais. Wann ist Doppelschließung und wann net?
Doppelschliessung wird aktiviert, indem du auf der Fernbedienung nach dem normalen Schliessen nochmal drückst, dann hört man die Doppelschliessung arbeiten. Oder beim manuellen abschliessen muss man den Schlüssel erst in die entgegengesetzte Richtung drehen und dann abschliessen. Doppelschliessung verhindert, daß jemand von innen die Türen öffnen kann. Dann sind jegliche Griffe ohne Funktion. Also ein Dieb, der dir die Scheibe einschlägt muss durchs Fenster krabbeln, weil er die Tür nicht aufbekommt. Oder du kannst jemanden in deinem Fahrzeug einschliessen, der kommt ohne Gewalt nichtmehr raus (vorrausgesetzt du hast keine Kofferraumfernentriegelung). Doppelschliessung ist eine Option und noch lange nicht jeder Fiesta mit ZV hat auch Doppelschliessung. Bye, Markus
d Also ich habe nen fiesta....baujahr 96. ist die infrarotfernbedienung extra abgesichert? wenn ja, wo?also in welchem sicherungskasten?! vielleicht ist ja auch die sicherung raus...... hatte nähmlich mal wassereintritt durchs antennenloch. :evil:
Bei mir ist der Empfänger in der Schwellerverkleidung auf der Fahrerseite. Schau mal nach, ob du da so'n kleines Kästchen findest.
Na, schauen, ob noch alle Kabel dran sind. Ob eins ab ist oder die Isolierung abgescheuert ist oder ähnliiches.
a neee....an dem empfänger ist alles i.o. ohhh man, ist das ne scheisse. jetzt hat man mal komfort.........und dann kann man ihn nicht nutzen..... :evil:
