Nein, nicht so wie ihr jetzt denkt... Bei meiner alten Funkfernbedienung ging beim Aufschließen gleich das Innenlicht an was ich sehr praktisch fand. Hab jetzt ´ne Alarmanlage mit ZVansteuerung, die macht aber leider das Licht nich an. Wie kann ich das am besten nachrüsten? Kann ich ´n Innenlichtverzögerer einbauen der Strom von den Blinkern bekommt. (mit Sperdiode) Oder ist die Blinkzeit zu kurz um den Kondensator aufzuladen? Notfalls könnt man das Teil ja auch ganz normal ans Licht klemmen, lieber wärs mir aber wenn das Licht beim Aufschließen an geht. Hab auch nur verzögerer gefunden wo die Lampe nur 10 s brennt. Hab als Innenraumbeleuchtung LEDs und Röhren, die ziehen ja weniger als die Glühlampe. Die müßten also auch länger leuchten, oder? Könnt ich auch 2 Verzögerer parallel schalten? Gibts noch ´ne andere Möglichkeit als so´n Verzögerer?
Hi, habe ich dich richtig verstanden? Du möchtest das das Licht angeht bevor du die Tür öffnest? (Wozu soll das denn gut sein?) :gruebel:
Mh, das ist praktisch, ja damit dein Innenlicht immer dann angeht, wenn Du blinkst ?? oder wo wolltest du den verzögerer anklemmen ? kommt auf den verzögerer an Kommt auf die Schaltung an unwahrscheinlich Microprozessor, bzw aufwendigere Schaltung Bei Interesse, meld dich mal per PN, dann können wir das mal durchdiskutieren. Gruss, Gerrit
Mit nem Verzögerer wird's wohl nicht so recht klappen, aber ein Zeitschaltrelais könnte klappen. Hab's auch vor, das Teil an den Motor der ZV zu hängen und dann kannst Du beliebig viele Verbraucher dran hängen.
@fiesta182 Wenn es dunkel ist sieht man die Türgriffe besser. Viel Wichtiger ist aber das an bleiben... Man könnt ja ´n Trennrelais zwischen hängen welches den Steuerstrom von der Zündung bekommt. Also probieren oder wie? Alle parallel geschaltet oder was meinst? Schade. So viel Aufwand wollt ich mir eigentlich nich machen aber danke fürs Angebot. @ullo Erzähl mehr, kann ich da auch die Leuchtdauer einstellen? Weil 10 sekunden sind schon etwas kurz... Find da weder bei Conrad noch bei Reichelt was.
oha, ich sehe du hast die AA drin, ich hoffe es hat alles geklappt, das mit dem licht stimmt, hat das ding net, habe ich auch nie vermisst. Jetzt bei meiner Waeco funke is das mit dem licht so wie du es haben willst, is recht praktisch, bis man die zündung anmacht hasse dann die innenfunzel an. Vieleicht kann man ja über die Leitung "ZV AUF" nen zerzögerer anstupsen, ich glaub die hat 0,5s signal oder irre ich?
Bist Du sicher, dass es bei Conrad keine solchen Relais gibt. Da würde ich suchen - hab's aber noch nicht geschafft mal in den Laden zu gehen. Ich stelle mir das Ding als Relais vor, dass also nicht mittels Kondensator verzögert sondern direkt gespeisst wird und über einen Stromimpuls (z.B. ZV) gestartet wird. Sowas muss es doch geben! Wenigstens als Bausatz.
@MBNalbach Einbau war einfach, hatte die schwierigen Kabel ja schon bei der Waeco FF gesucht. Hatte das Lich ja früher und nun fehlt es mir schon etwas, werd das aber schon irgendwie hin bekommen. Nur das Tür Auf Signal ist wahrscheinlich etwas kurz um den Kondensator im Verzögerer aufzuladen. @ullo Sowas gibts bei ebay, nur mit falschen Werten: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3817539062 Wird zu den 12 V im Auto nich viel sagen. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3817538328 Nur 6 sekunden. Bei Conrad und Reichelt hab ich unter dem Stichwort Zeitschaltrelais nichts gefunden. Wie heißen die denn genau?
ich hab mal geguckt - bei conrad gibt's Zeit-Relais, kaum für 12V. Die Dauer kann man eigentlich mit einem nachgeschateten Verzögerer oder Dimmer verlängern. 6sek sollten zum auflagen von dem Ding reichen.
Moin ! Die gewünschte Funktion ist unter dem Stichwort "Treppenhausbeleuchtung" beheimatet. Ein kurzer impuls -> Lampe geht für xxx Sekunden an. Im Treppenhaus hats ja immer diese Drucktaster. Gruss, Gerrit
Klasse, ich hab noch ne Osram 60 Watt birne und ne alte lampe ausm bad hier liegen, maik soll ich die an die gleiche adresse schicken??? Den 230 Volt wandler mussu dir aber selber besorgen
Oh Du spaten Was ich damit sagen wollte ist, dass man mal nach so einer Schaltung ausschau halten sollte. Primitiv wäre nen NE555 als Monostabiler Multivibrator, aber mit dem Teil steh ich auf Kriegsfuss. Ich werd morgen mal schauen, was ich noch in der Bastelkiste habe. Gruss, Gerrit
Sagmal, willst Du das das Licht danach langsam abdunkelt ? Weil, dann hätt ich was. Wenns aber sofort abschalten soll, müsst ich noch nen Schmitttrigger hintersetzen Gruss, Gerrit
als ich habe das auch an meiner. Conrad hat den innenraumlicht verzögere der hat 3 leitungen. - - signal und dauerplus. ich hab das mitm relais gelöst. klemmst den so normal an und zusätzlich ne relai schaltung die über die blinker ansteuerung läuft. nun wenn du aufschließt blinken die blinker schlaten relais minus durch zur schaltung lampe geht an für 15sec machste die tür auf gehtse an und bleibt an
MT350. Die habe ich in meinem Probe verbaut. ich finde das mit dem Licht auch praktisch. Vor allem, weil es an bleibt und erst nach einer bstimmten Zeit ausgeht oder man auf Zündung schaltet. So kann man noch Sachen verstauen oder bei fehlender Zündschlossbeleuchtung findet man das Schloss leichter. In meinem MK5 ist das zur serienmäßigen FunkZV auch schon so realisiert, zum Glück. Das Licht geht hier sogar an, wenn man Aussenlicht an hatte und dann den Motor abstellt. So hat man wieder Licht seinen Kram zusammenzupacken und die Insassen finden die Türgriffe besser. Gruß Micha
