HI, Ich würde gerne bei meiem FoFi den innenraum ein wenig lackieren, darunter sollten z.b mittelkonsole, doorboards usw fallen. Meine frage, wie stell ich das an? ich habe nicht sehr viel ahnung von farben. Hab hier noch ne haft-grundierung liegen und nen silber-chrom (lack? sind beides sprühdosen) muss man das vorher anschleifen, oder anrauhen? später klarlack drüber? will das nicht einfach auf gut glück machen, weils sonst sicherlich daneben geht ^^ Gruss MOW
im prinzip anschleifen, ganz fein mit maschine reicht 400er von hand sollte es schon 800er sein haftgrund ist für kunststoffteile wichtig. lass die finger aber vom chrom-lack der ist der letze rotz! des zeug geht kaputt durch klatlack und der chrom effekt geht nach kurzer zeit weg und du hast nur noch was seltsam graues übrig!
vieleicht nen bissel detailierter also 1. anrauhen mit schleifpapier 2. grund auftragen (einwirkzeit?) 3. Farbe auftragen (einwirkzeit?) 4. klarlack auftragen (einwirkzeit?)
1: 800er schleifpapier 2: bis es trocken ist 3: bis es trocken ist 4: bis es trocken ist das kann man so nicht sagen es kommt auf die umgebungstemperatur an, wie dick man sprüht....
lol bis es trocken ist, ist gut nein weil ich mein auf der sprühdose steht 20 minuten bis es staubtrocken ist und ca 12stunden bis es richtig hart ist... kann man das dann schon nach 20min aufsprühen oder sollte man die 12stunden warten? Gruss MOW
das mit staubtrocken ist schon richtig, aber das kann man nicht pauschal sagen nach 12 ist es trocken egal ob 2 grad oder 30 grad sind. ich mach es meisten so, nach ner weile 10min 20min je nachdem, an ner stelle die man später nicht sieht, oder an nem extra teil man vorsichtig drauf fassen oder ein fingerabdruck oder ähnliches übrig bleibt wenn nicht kann die nächste schicht drauf bei vielen farben erkennt man es auch daran das sie matt werden, ohne klarlack, wenn sie trocken sind
wie meinst du? das man da später noch was lesen kann? mk5jas hat mal gemeint er hat die kleinen aufkleber von video tapes genommen aber es geht auch ohne http://mitglied.lycos.de/dakaos/innen05/DSC00005.JPG
Das es auch ohne geht konnte ich mir schon vorstellen Aber eben das hält mich davon ab die Teile zu lackieren...
und für plastikteile braucht ihr extra haftgrund... nur so ein tip...wenn ihr auch wirklich wollt dass es hält.
könnt ihr mal tipss geben welche produkte (haftgrund,farbe,klarlack) ihr so nehmt bzw gut sind? gibt es einen unterschied zwischen haftgrund und füller?
haftgrund is zum haften füller füllt die kleinen unebenheiten aus leg die teile ne stunde bei 60°C in backofen und die sind schon so gut wie trocken
