Guten tag, folgendes problem die Innenraumbeleuchtung, das radio, die uhr, die knöpfe für umluft und klima funktionieren nicht mehr. Hab die Sicherungen überprüft alle einzelnen rausgenommen und keines davon ist durchgebrannt. Übrigens das licht für die uhr funktioniert, Hat jemand vllt ein Tipp woran das liegen könnte??
schau dir die sicherungen nochmal genauer an. Oft sieht man es einfach nicht. wenn das nichts bringt, mal mit einem Multimeter nachmessen, ob an allen Sicherungen Strom ankommt (bei Zündung an sollte an allen 12v messbar sein). Wenne dabei bist, kannste auch die Sicherungen auf durchgang prüfen, wenn der Multi das kann
also hatte alle sicherungen getauscht und gleich erneuert also nagelneue. muss dann mal da messenmit nem multi aber momentan hab ich ein grösseres problem das türschloss ist im eimer kommt alles auf einmlal und dann bei der kälte :/
Wenns der Schließzylinder ist, ordentlich fetten, evtl. gehts dann wieder. Wenns aber unten das Schloß ist, dann hilft nur Türpappen ab und Schloß prüfen/tauschen
