Innenraumbeleuchtung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Paesc, 31. Juli 2005.
  1. Paesc
    Paesc Gast
    Hallo
    Will mein Fiesta mit einer Innenraumbeleuchtung ausstatten. Dachte an rote Röhren. Nun scheint mir am besten, diese an der 12V Steckdose in der Mitte neben dem Schaltknaup anzuzapfen.
    Hat das schon mal jemand gemacht? Erfahrungen?
    Wie nimmt man die Plasikverkleidung am besten weg?
    Wo habt ihr eventuelle Kippschalter positioniert?
    MfG Paesc :wink:
  2. Devilsdriver78
    Devilsdriver78 Forums Anfänger(in)
    24. Juli 2005
    Beleuchtung
    Hallo, zwecks der Beleuchtung, ich hab den Innenraum grün ausgeleuchtet und bin dabei von der Innenraumleuchte weggeangen,dann auf ein Relais und vom Relais aus an die einzelenen Leuchteinheiten,vorteil, beleuchung geht beim Aufsperren mit an,man könnte dann auch noch an einen extra schalter gehen um die beleuchtung gesondert zu schalten. Ich schalte sie allerdings komplett mit der original innenraum beleuchtung vom Dachhimmel aus.
    Hoffe ich konnte helfen, mfG Jochen
  3. Le_Zuz
    Le_Zuz Forums Neuling
    4. März 2004
    hi,
    habe die fussraumbeleuchtung auch an der deckenleuchte angezapft. da ich keine röhren verwendet habe sondern leds (auch für die deckenleuchte) musste ich kein relais verwenden (insg. fließt weniger strom als bei der standard 12v funzel) die beleuchtung blendet somit beim auf und zuschließen schön ein bzw aus
    habe zur sicherheit nochmal ein schalter dazwischen geschaltet
  4. FoFi2003black
    FoFi2003black Forums Profi
    11. Mai 2004
    Ich hab meinen Strom von der Batterie vorne, einfach nen Kabel in den Fußraum-durchlegen und das andere Kabel mit der Fahrzeugkarrosserie (Masse) Verbinden, ist nicht schwer.
    Ich hab das bisher nur über nen Schalter angeschlossen, aber das mit der Innenraumbeleuchtung anklemmen is auch ne gute Idee.
    Bild davon, leider etwas unscharf, in meinem Album
    Paesc
    Paesc Gast
    Danke erst mal für die Infos.
    Habe mir jetzt ultrahelle LEDs bestellt mit Leiste um sie zu befestigen.
    Nun könnte man doch sicher den Strom auch vom Sicherungskasten hinter dem Hanschuhfach nehmen... Aber wo genau anschliessen? Villeicht könnte man von dort auch die Innenraumleuchte anzapfen? Wäre am einfachsten so, ohne gross Kabel legen zu müssen...
    Wäre dankbar für infos...
    Grüsse Paesc
  6. Ned
    Ned Forums Neuling
    27. Juli 2003
    Hab ich das richtig verstanden, einfach von der Batterie, auf den Schalter und dann auf die Leuchte??
    Was hällst du denn von Sicherungen?? Die sind Normalerweise dazu da, die anderen Fahrzeugelektrik zu schützen. Meiner Meinung nach könnte das im Fall eines Kurzschlusses in der Beleuchtung folgen für deine Batterie haben...
  7. serpent
    serpent Forums Mythos
    27. April 2005
    und für die Feuerwehr die dann das Auto löscht :)
  8. Le_Zuz
    4. März 2004
    vergess nicht den kopf der LED abzuschleifen, sonst bekommst du so schreckliche lichtkegel und kein wirklich diffuses licht!!
    Paesc
    Paesc Gast
    danke für den tipp...
    bin ja sowieso gespannt wie hell diese "ultrahellen" leds wirklich sind... wie viele davon ich auf jeder seite einbauen muss um das licht wenigstens zu sehen:)
    10000 mcd nach angabe des herstellers... es hiess sogar dass man nicht direkt hinein schauen soll da die hornhaut sonst zerstört werden könnte:p
    mal schauen wie hell diese teufelsdinger wirklich sind...
    p.s. das mit dem anschliessen weiss niemand?
    mfg paesc
  10. Ned
    Ned Forums Neuling
    27. Juli 2003
    ich hatte bis jetzt nur mit "normalen" LED gearbeitet (nicht am Auto, sondern beim Platinen löten) aber ich denke dass das kein großer Unterschied ist.
    LED's haben 2 Anschlussbeine, das längere ist die Anode (muss an + angeschloßen werde) und das kürzere die Katode (folglich an -) was bei "normalen" LED's noch wichtig ist, ist das ein Widerstand zur Strombegrenzung in Reihe geschaltet werden muss.
    Der Vorwiderstand wird so berechnet:
    Vorwiderstand = (Anschlussspannung - Durchlassspannung) / Durchlassstrom
    Die Werte die du benötigst sollten im Datenblatt der LED zu finden sein.
    Vieleicht kann dir dazu aber jemand der schon welche verbaut hat mehr sagen.
  11. FoFi2003black
    11. Mai 2004
  12. Le_Zuz
    4. März 2004
    hab jeweils acht unter jedem sitz, 5 zeigen nach vorn, 3 nach hinten
    Paesc
    Paesc Gast
    Reicht diese Anzahl auch?
    Und mit diesen 3en wird der Fussraum auch schön ausgeleuchtet? Scheint mir ein bisschen wenig. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber eben, Erfahrungen habe ich selber noch keine gemacht...
  14. Zyanose
    Zyanose Forums Neuling
    31. Dezember 2004
    wie ist das vom gesetzlichen her? legal oder nicht wenn dann nur im stand ?
  15. scoobz
    scoobz Forums Neuling
    29. September 2005
    Es ist Legal, WENN!!!es nicht aus den Fenstern leuchtet...ansonsten, muss du nur halt sehen, das es irgendwie mit dem Türkontakt verbunden ist, dann wird kein Polizist etwas dagegen sein...
    Es ist aber natürlich klar, das wenn du deine beleuchtung über nen schalter an und aus machen kannst und dann dann beispielsweise während der Fahrt damit rumfährst, das du deswegen ärger bekommen kannst, in der regel ne Verwahnung und 20€ Strafe...Ansonsten gilt; Alles was über den Türkontakt mit an oder aus geht zählt als Einstiegsbeleuchtung und ist somit erlaub, solange es nicht nach vorne oder nach hinten Leuchtet!!!
    greez
    scoObz
    Achja Wichtig
    Pace? Car Blitzer, sind ja ganz lustig, gilt aber das gleiche, 20€ strafe und ne Verwahnung!!!
  16. C_ChRiS
    C_ChRiS Forums Stammgast
    22. März 2004
    so ises!
    solange alles über den kontakt und ausschliesslich nur über den geschaltet ist, ist es erlaubt!
    meine 5 röhren und 30 LEds sind alle über den türkontakt geschaltet.
    bzw. habs dann über die innenraumleuchte (vom Escort RS2000) gemacht!
    habe auch ne schriftliche bestätigung vom tüv darüber - für die bullen.
    darf während der fahrt nicht angehen!ich kann nur die mittlere leselampe anmachen, wo sone sofitte mit 2 blauen LEds drinssitz, aber das ja wohl noch ok ;)
  17. topgunfb
    topgunfb Forums Fortgeschrittene(r)
    24. November 2005
    @ FiFo2003black
    Wie bist du denn vom Motorraum in den Innenraum gekommen? Ich steh da momentan vor einem Prob, ich muss ne Anlage ins Auto basteln, komm aber nicht aus dem Moterraum raus.
    Für Hilfe bin ich sehr dankbar!
    Bitte ohne Kommentar nicht beachten. Hab das Problem dank der Suchenfunktion schon gelöst.
