Hi Leute ich hab nen MK6 3Türer und die Scheiben hinten getönt das Problem ist das ich hinten kein Licht habe und wollte fragen ob ihr mir einen Tip geben könnt wo ich mir ein Paar dioden anklemmen könnte außer oben an der Innenraumleuchte(zuviel arbeit himmel aus zu bauen usw)??? danke für eure hilfe
das hab ich ja auch schon gefunden aber ich will beim mk6 dioden mit auf die leitung von der einen innenraumbeleuchtugn klemmen und ich weis nciht wo! ich will mir keine neue leuchte einbauen! die diioden sollen ja wie die lampe oben im himmel an gehen wenn die tür auf geht!!!
Nur so als Tipp wenn du die Dioden Falsch anschließt könntest du ein Problem mit dem Steuergerät bekommen, 1. hast du ein Zeitschalt Relais für die Innenraum beleuchtung, und das 2. wäre du hast 2Leitungen die ins Steuergerät gehen das ist einmal CAN High, CAN Low die Leitungen haben eine Verdreht form und was ich damit sagen will ist das mann da nichts falsch anschließen darfst. Wenn du das machen möchtest dann fahre zu deinem Händler und lass dir Ein Schaltplan der innenraum Beleuchtung ausdrucken.
Die Innenleuchte hängt nicht wirklich an einem CAN Bus oder? Ich glaub ich bestell die Kiste wieder ab. Patrick
