Inneres Kreuzgelenk kaputt
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von like_xr2i, 20. April 2011.
  1. like_xr2i
    like_xr2i Forums Anfänger(in)
    19. Februar 2010
    Hallo Community,
    ich weiß nicht wie ich es geschafft habe aber mein inneres Kreuzgelenk hat sich verabschiedet. :wand:
    Ich hab mich schon ein wenig durchgelesen und weiß auf jeden Fall, dass das Ersatzteil auf von einem Facelift Modell sein muss, mit Airbag und Servo.
    Wo sitzt denn das innere Kreuzgelenk? Ist das direkt hinter dem Lenkrad?
    Und wäre es möglich eins aus ner anderen Motorvariante zunehmen? Ich sag mal 1,4 Futura oder der gleichen.
  2. kn1ckb33n
    kn1ckb33n Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Januar 2011
    Das sitzt im Innenraum kurz vorm "Ausgang" zum Motorraum. Denke ist nur wichtig ob mit oder ohne Servo!?
  3. DJShadowman
    Du weist net wo das Gelenk sitzt, weisst aber dasses kaputt ist ??
    like_xr2i
    19. Februar 2010
    Jop, weil mein Kollege Kfzler ist und das Auto bei dem steht und ich mal im Forum oder bei Ebay nach dem Teil schauen wollte.
  5. kn1ckb33n
    25. Januar 2011
    Die kosten doch neu auch nicht die welt?! Das würde ich nicht gebraucht kaufen
  6. RST
    RST Gast
    beim fl mit servo und airbag kostet das kreuzgelenk ne ganze stange geld , weil die ganze lenksäule dran hängt.
    und es ist egal welcher motor verbaut ist .
    like_xr2i
    19. Februar 2010
    Schon mal eine Auskunft mehr, danke RST. :perfect:
    Dann such ich mal.
    Wenn hier jemand nen Fofi schlachtet und das Teil nicht braucht, nehm ichs gerne ab. :rolleyes:
  8. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    und wenn es doch das äussere kreuzgelenk ist
    habt ihr das schon mal überprüft
    wie schon rst geschrieben hat da hängt die ganze lenksäule dran
    und im forum sind die meißten fälle eigentlich alle
    das mit dem äusseren kreuzgelenk
  9. RST
    RST Gast
    das ist ja das prob beim mk3 mit servo und airbag hängt diese ja an der lenksäule und kann nicht einzeln gewechselt werden
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20. April 2011
  10. kn1ckb33n
    25. Januar 2011
    Also wenn du eins mit Servo brauchst, habe ich was am Start. Haben ja schon per PN geschrieben
    like_xr2i
    19. Februar 2010
    Also geht die Lenksäule vom Lenkrad direkt in den Motorraum rein und von da aus weiter auf... mir fällt gerade nicht ein wie das Teil heißt?
  12. kn1ckb33n
    25. Januar 2011
    Das Lenkgetriebe ;)
  13. vojo
    1. April 2006
    also kann man das äusser kreuzgelenk garnicht tauschen beim fl ?
  14. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Nein, es ist EIn Teil mit der gesammten Lenksäule
  15. bling_stylah
    bling_stylah Forums Neuling
    15. März 2010
    Oldenburg, Germany
    ich müsste da noch was rumliegen haben schreib mir einfach ne pn ich such schon mal :)
  16. kn1ckb33n
    25. Januar 2011
    Eigentlich schon zu spät ;)
  17. RST
    RST Gast
    doch, nur nicht in verbindung mit der servolenkung
  18. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Moin,
    eigentlich schon,
    Die Lenkspindel hat ein integrietes Kreuzgelenk am unteren Ende, dort wiederum ist ein kurzes stück mit längs-Verzahnung.
    Dort sitzt das 2. Kreuzgelenk, was in axialer Richtung um ca. 3-4cm verschiebbar ist.
    Dieses verbindet also Spindel und Lenkgetriebe.
    An der Spindel ist es mit einem blauen "C-clip" aus plastik, axial begrenzt.
    Wird der Clip entfernt, läßt es sich von der Spindel verzahnung leicht runterziehen, das obere an der Spindel bleibt.
    Nur gibt es dieses wie erwähnt nicht einzelnt.
    Aufbau:
    Lankrad>Lenkspindel>1.kreuzgelenk(integriert)>kurze Zahnwelle>darauf gesteckt das 2.Kreuzgelenk>Lenkgetriebe
    http://www.autoteileplus.de/verkaeufer/5164488/bilder/LRP11002287891006_1.jpg
    (scheint aber ohne servo zu sein, aber halt der aufbau)
    Das 1. Gelenk ist zu erkennen, das kurze stück hat bei der servo version halt ne andere aufnahme
    und das 2. Gelenk muss man sich halt dazudenken
    MFG
