Instrumentenlackierung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Instigater, 13. März 2004.
  1. FABE_SD
    FABE_SD Forums Anfänger(in)
    27. September 2003
    Munich, Germany
    Nur ne Idee habs noch nich probiert, wills aber demnächst och machen...
    wärs nich möglich den Spaß zu fotografieren n bissl mit der Größe zu experimentieren und dann einfach ( am besten auf so Klebescheiss) auszudrucken, dann drauf kleben lacken, abziehen und fertsch.
    Nur so ne Idee :D
  2. [sPoOk]
    [sPoOk] Forums Profi
    8. Juli 2003
    Keine schlechte Idee.
    Wenn du die Groesse hast kannst du ja mal die Groesse hier pasten oder das Bild direkt hier einfuegen.
  3. NachtKrach
    29. September 2003
    Berlin, Germany
    Also anrauhen und grundieren würd ich schon, hab bei mir grade fertig gemacht (nur das Teil von Anzeigen und Lüftungsdüsen erstmal) und man sieht eine winzig kleine Stelle wo ich nicht ganz geschliffen habe, und da hielt weder die Grundierung noch der Lack...
    Man kann sich ja mal zu diesem Thema treffen, is ja nich so weit ...
    cya
    NK
  4. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Dann ist da was fetthaltiges drunter, sonst würde dein Lack überall nicht halten, mit dem schleifen hat das nix zu tun. Viel wichtiger als das viele schleifen und grundieren ist immernoch den Untergrund fettfrei zu machen und da hilft nur vernünftiges abwaschen mit Terpentin
    Instigater
    Instigater Forums Semi-Profi
    5. Januar 2003
    @ Nk: wär ne idee da könnte ich mir sowas mal "in farbe und bunt" ansehen :D
    Mein Cousin hat mir heut geraten auf die Stellen die freigelassen werden sollen etwas Fett zu geben und es nach dem lackieren einfach abzuwischen. Aber wie bekommt man das Fett so exakt auf die Zeichen???
  6. -MK4- Toertchen
    -MK4- Toertchen Forums Fortgeschrittene(r)
    10. September 2002
    Mhhh...
    Das Problem hierbei ist aber, dass die Dinger ja von hinten durchgeleuchtet werden. Wäre also tagsüber brauchbar, aber wenn es dunkel wird, siehst du nix mehr.
    MfG Toertchen
  7. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Ich glaube du hast das falsch verstanden Toertchen ;)
    Foto machen -> skalieren -> drucken -> die Zeichen ausschneiden -> aufkleben -> überlacken und dann die aufgeklebten Teile wieder abziehen.
    Also die alte Methode, nur mit den exakten Symbolen
  8. -MK4- Toertchen
    10. September 2002
    Ok das habe ich wirklich net ganz gerafft. Klingt nach einer guten Methode. ;)
    MfG Toertchen
  9. NachtKrach
    29. September 2003
    Berlin, Germany
    Sach becheid, wenns dir passt, dann schaun mer mal ...
    Instigater
    5. Januar 2003
    Nur is die Methode halt sehr sehr aufwendig und ob man die symbole so exakt ausschneiden kann bleibt offen.
    Keiner ne Idee wegen meinem "Fettvorschlag"???
  11. kaos
    kaos Forums Bewohner(in)
    13. Oktober 2003
    mit dem fett ist es auch so ne sachen man könnte vll mit einer dünnen nadel,
    eine dünne schicht fett auftragen, aber dies ebenfalls ganau hin zubekommen wird sicher sehr schwer.
    außerdem dafst du beim auftragen dann nicht einmal verrutschen oder du darfst alles nochmal neu machen.
    gruß kaos
    Instigater
    5. Januar 2003
    Hmm naja also wird wohl die Aufklebervariante doch die effektivste sein.
    Ich weiß gehört hier net hin aber hat vielleicht jemand so nen Instrumentenrahmen + heizungsregeleinheit über, die er verkauft? Wollte das net mit meinen Originalteilen machen (falls was schief geht).
  13. -MK4- Toertchen
    10. September 2002
    Ich hätte noch ein Bedienteil über, falls jemand Interesse zu Basteln hat.
    MfG Toertchen
    Instigater
    5. Januar 2003
    Is das das große lange wo der Tacho drin is oder das kleinere???
  15. -MK4- Toertchen
    10. September 2002
    Also ich meine das BEdienteil für Heizung und Klimaanlage.
    MfG Toertchen
  16. Bärchen
    Bärchen Forums Profi
    7. Juni 2002
    Funzt das Bedienteil noch? Mit oder ohne Klima?
  17. -MK4- Toertchen
    10. September 2002
    Mit Klima. Läuft bestens. War die ganze Zeit bei mir drin, bis ich jetzt ein blaues bekommen habe.
    Achso: Habe auch eins ohne Klima. Müsste auch noch laufen.
    MfG Toertchen
  18. TS
    Instigater
    5. Januar 2003
    Würde mich für das ohne Klima interessieren! Was solls denn kosten???
  19. TS
    Instigater
    5. Januar 2003
    Nochmal zum Lackieren selbst: Ich brauche ja bevor ichs lackieren tu ja diesen Kunststoff Haftgrund. Was is das genau? Welche konsistenz hat das? Muß man das aufpinseln oder aufsprühen??? Wer kann mir da was genaueres zu erzählen!
  20. FABE_SD
    27. September 2003
    Munich, Germany
    Das mit Klima is nich zufällig in silber oder? :wink:
    würd ich dir glatt abnehmen ;)
